  4. ГОСТ 2.305-68: основные положения по видам, разрезам и сечениям
гост 2.305-68виды разрезыескд
1 Сообщения 1 Постеры 167 Просмотры 1 Отслеживают
    ГОСТ 2.305-68 регулирует правила изображения предметов на чертежах. Этот стандарт из ЕСКД помогает конструкторам правильно показывать изделия, сооружения и их элементы. Он решает проблемы неоднозначного понимания формы и конструкции, упрощая работу в разных отраслях.
    Знание основных положений позволяет избежать ошибок в чертежах, которые приводят к браку на производстве. Мы разберем ключевые определения, виды изображений, разрезы и сечения. Это базовые знания для инженеров и чертежников.
    Основные положения и определения
    Изображения в ГОСТ 2.305-68 выполняются по методу прямоугольного проецирования. Предмет размещают между наблюдателем и плоскостью проекций, что дает точное представление видимой части. За основные плоскости берут шесть граней куба, которые совмещают с листом чертежа. Это позволяет систематизировать проекции.
    Главное - минимизировать количество изображений, но обеспечить полное понимание конструкции. Изображения делят на виды, разрезы и сечения. Например, при проектировании детали вала вид спереди часто становится главным, показывая ключевые размеры и форму.
    • Вид - изображение видимой части поверхности, обращенной к наблюдателю. Допускаются штриховые линии для невидимых частей, если это сокращает число проекций.
    • Разрез - мысленное рассечение плоскостью с показом внутреннего строения и частей за ней. Не влияет на другие изображения чертежа.
    • Сечение - изображение только фигуры в секущей плоскости без задних частей.
    • Нюанс: Грань 6 куба можно ставить рядом с гранью 4 для удобства.
    Понятие Описание Пример
    Вид Видимая поверхность Вид спереди вала
    Разрез Рассечение с внутренними деталями Продольный разрез корпуса
    Сечение Только фигура в плоскости Поперечное сечение трубы
    Правила построения видов
    Виды размещают в проекционной связи с главным видом, обычно видом спереди. Если связь нарушена, добавляют стрелку с буквой, например, А или Б. Главный вид выбирают по тому, чтобы он давал полное представление о форме. Вид сверху ставят над главным, слева - справа от него.
    Не все виды обозначают буквами, если они в строгой связи. Для одинаковых дополнительных видов используют одну букву. Например, на чертеже фланца несколько видов снизу обозначают как “В”, вычерчивая один. Это экономит место и упрощает чтение.
    • Вид спереди - основной, двойное название (спереди или главный).
    • Вид сверху - проекция вниз от главного.
    • Локальный вид - обрывной, показывает нужную часть без искажений.
    • Важно: Если нет проекционной связи, стрелка обязательна с буквой над ней и видом.
    Расположение Связь с главным Обозначение
    Справа Прямая Не нужно
    Сзади Через другие виды Стрелка Б-Б
    Дополнительный Любая Буква
    Разрезы и их типы
    Разрез показывает внутреннюю структуру после мысленного рассечения. Секущая плоскость может быть фронтальной (перпендикулярна фронтальной плоскости проекций) или профильной (параллельна ей). На разрезе видны детали в плоскости и за ней, но не всегда все - только необходимое.
    Например, в разрезе А-А зубчатого колеса показывают зубья и вал внутри. Разрез не меняет другие изображения. Допускают упрощения, если конструкция ясна. Фронтальный разрез А-А режет перпендикулярно, профильный Б-Б - параллельно профилю.
    • Фронтальный разрез - плоскость перпендикулярна фронтальной проекции.
    • Профильный разрез - параллелен профильной плоскости.
    • Неполный разрез - без всех задних частей, если ясно.
    • Нюанс: Разрез относится только к себе, не влияет на вид.
    Тип разреза Плоскость Что показывает
    Фронтальный ⊥ фронту Внутренность спереди
    Профильный профилю Боковой разрез
    Неполный Любая Только нужное
    Сечения и выносные элементы
    Сечение отличается от разреза тем, что показывает только фигуру в секущей плоскости, без заднего плана. Его отделяют от основного изображения линией-выносной. Выносные элементы позволяют детализировать сложные участки без лишних видов.
    Пример - сечение шпонки в валу: рисуют только ее профиль, отделяя штрихпунктиром. Это упрощает чертеж. Условности и упрощения стандарта позволяют не рисовать мелкие отверстия полностью. Выносной элемент обозначают буквой и линией.
    • Сечение - только секущая фигура.
    • Выносной элемент - увеличенная деталь.
    • Условности - упрощенные изображения.
    • Важно: Сечение не штрихует задний план.
    Элемент Отличие Применение
    Сечение Только плоскость Отверстия
    Выносной Увеличено Резьба
    Разрез С задним планом Корпус
    Что скрывают условности ГОСТа
    Стандарт допускает упрощения для ясности чертежа, но строго определяет их границы. Мы разобрали базу - проекции, виды, разрезы, сечения. Остались детали по местным видам и комбинированным разрезам, которые зависят от сложности изделия.
    Подумайте, как это применить в вашей конструкции. В реальных проектах комбинации правил дают четкие чертежи без ошибок. Норма остается актуальной для точной передачи идей конструктора.
      Свариваемость 09Г2С по ГОСТ: подогрев и классы прочности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка 09г2с свариваемость подогрев
      581 Просмотры
      Химсостав стали 30ХГСА по ГОСТ 4543-2016
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка 30хгса термообработка гост 4543
      227 Просмотры
      ГОСТ 2.303-68: линии на чертежах - типы, толщина и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 2.303-68 линии чертежей ескд
      883 Просмотры
      ГОСТ 2.307-68: простановка размеров на чертежах и предельных отклонений
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 2.307 простановка размеров размерные линии
      143 Просмотры
      Обозначение допусков на чертеже: правила, символы и примеры по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски чертежи ескд
      Групповые позиции на чертеже: правила обозначения и примеры в ЕСКД
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка групповые позиции сборочный чертеж ескд
      749 Просмотры
      139 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски формы гост 24643 металлообработка
      264 Просмотры
