  4. Позиционные допуски на чертеже: ГОСТ 2.308 и правила обозначения
позиционные допускигост 2.308чертежи
4 Сообщения 3 Постеры 274 Просмотры 1 Отслеживают
    Позиционные допуски на чертежах - это ключевой инструмент для точного контроля расположения элементов деталей. Они помогают избежать ошибок в производстве и обеспечить сборку без проблем. В этой статье разберем, как их обозначают по ГОСТ 2.308-79, какие символы используют и зачем это нужно.
    Знание этих правил упрощает работу чертежников и технологов. Вы поймете, как задавать допуски расположения, чтобы детали идеально стыковались. Это решает типичные проблемы вроде перекосов или несоосности в машиностроении.
    Что такое позиционные допуски и зачем они нужны
    Позиционные допуски контролируют точное положение осей, поверхностей или элементов относительно баз. Они заменяют старые допуски соосности или симметричности, давая больше гибкости в контроле. По ГОСТ 2.308-79, такой допуск обозначается специальным знаком - круг с крестом внутри. Это позволяет задавать поле допуска в виде цилиндра или двух параллельных плоскостей.
    Представьте вал с отверстиями: без позиционного допуска отверстия могут сместиться, и шестерня не сядет на место. Позиционный допуск решает это, указывая зону, куда ось должна попасть. В отличие от простых допусков формы, он учитывает и форму, и положение сразу. На практике это экономит материал и время на доводку.
    Вот основные элементы обозначения:
    • Знак допуска: круг с диагональным крестом.
    • Числовое значение: диаметр или размер поля допуска в мм.
    • Базы: буквенные обозначения поверхностей, относительно которых измеряют.
    • Дополнительные символы: *Т для диаметрального выражения или Ⓜ для зависимых допусков.
    Элемент обозначения Описание Пример
    Знак Круг с крестом ⊥ (позиционный)
    Значение Размер поля в мм 0,1
    База Буква A, B А
    Диаметр Символ *Т 0,1 *Т
    Правила обозначения по ГОСТ 2.308-79
    ГОСТ 2.308-79 устанавливает единые правила для всех чертежей в ЕСКД. Обозначение помещают в рамку с горизонтальными линиями: слева знак, посередине число, справа базы. Для позиционных допусков рамка может иметь от двух до четырех полей. Если допуск касается участка, его ограничивают штрихпунктирной линией с размерами.
    На симметричных детлях один знак покрывает пару элементов - это упрощает чертеж. Выступающее поле допуска обозначают символом после числа, чтобы контролер знал о смещении. Важно: без указания базы допуск формы не связан с расположением, а позиционный всегда требует хотя бы одну.
    Ключевые правила в списке:
    • Рамка делится на части: знак - значение - база(ы).
    • Для диаметра добавляют *Т справа от числа.
    • Участок выделяют штрихпунктирной линией и габаритами.
    • Симметричные элементы - один допуск на пару.
    Вид допуска Знак Связь с базой
    Позиционный ⊥ Обязательна
    Соосность ◎ Да
    Симметричность ≡ Да
    Примеры позиционных допусков на чертежах
    Рассмотрим типичный случай: фланец с отверстиями. Позиционный допуск на ось отверстия относительно базы A задается как ⊥0,05A. Это значит, что ось должна лежать в цилиндре диаметром 0,05 мм вокруг номинального положения. Если добавить Т, то 0,05ТА - диаметр поля.
    Другой пример - корпус с валами. Допуск ⊥0,02AB контролирует положение относительно двух баз. Без него при сборке возникнут заедания. В станкостроении такие допуски ставят на направляющие, чтобы точность была 0,01-0,1 мм. Нюанс: для вращающихся деталей используют радиальное выражение по умолчанию.
    Практические примеры:
    • Отверстия в пластине: ⊥0,1A - поле в цилиндре.
    • Ось вала: ⊥0,03*ТА - диаметральное поле.
    • Участок поверхности: штрихпунктир + ⊥0,02.
    Таблица сравнения:
    Пример Обозначение Эффект
    Отверстие ⊥0,05A Цилиндр Ø0,05
    Вал ⊥0,02AB Две базы
    Симметрия ⊥0,1*Т Диаметр
    Связанные стандарты и тонкости применения
    Позиционные допуски тесно связаны с ГОСТ 24643-81, где даны таблицы значений по степеням точности. Например, 4-6 степень - для высокоточных станков, 10-12 - для обычных деталей. Зависимые допуски с Ⓜ меняются с размером по ГОСТ Р 50056-92. Суммарные допуски комбинируют форму и положение знаком расположения + формы.
    В новых версиях вроде ГОСТ 2.308-2011 добавили правила для 3D-моделей. Ориентирующие плоскости определяют положение поля допуска. На чертежах лидер направляет рамку к элементу. Это важно для ЧПУ-станков, где допуск напрямую влияет на программу.
    Основные связанные ГОСТы:
    • ГОСТ 24643-81: таблицы значений.
    • ГОСТ 24642-81: термины и определения.
    • ГОСТ Р 2.308: обновления для ЭСКД.
    Стандарт Что регулирует
    2.308-79 Обозначения
    24643-81 Числовые значения
    Р 50056-92 Зависимые допуски
    Геометрия в действии: от теории к контролю
    Позиционные допуски дают свободу в выборе зоны контроля - круг, цилиндр или плоскости. Это упрощает измерения на КИМах и снижает брак. В нефтегазе или энергетике такие допуски критичны для фитингов и роторов, где миллиметры решают надежность.
    Осталось пространство для связанных допусков биения или профилей - их тоже по тем же правилам. Подумайте, как интегрировать это в свою документацию для ЧПУ. Точность сборки вырастет сразу.
    • E
      E
      empresario2010
      написал отредактировано
      Это сообщение удалено!
        #3
        Я думаю что пересчет делать нужно
        При контроле калибра универсальными средствами измерения вы обязаны пересчитать позиционные допуски его измерительных элементов на предельные отклонения координирующих размеров
        • E
          E
          empresario2010
          #4
          Можете подсказать как это корректно сделать?
            Инженерная графика: основы черчения для начинающих инженеров
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка черчение инженерная графика чертежи
            700 Просмотры
            ГОСТ 2.401-68: шрифты и правила черчения пружин на чертежах
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 2.401-68 чертежи пружин шрифты гост
            178 Просмотры
            ГОСТ 2.309-73: обозначения шероховатости поверхностей на чертежах
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шероховатость гост 2.309 чертежи
            237 Просмотры
            Обозначение допусков на чертеже: правила, символы и примеры по ГОСТ
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски чертежи ескд
            Обозначение шероховатости на чертеже по ГОСТ 2.309-73
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шероховатость гост 2.309-73 чертёж
            247 Просмотры
            Обозначение резьбы на чертеже: полный справочник
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка резьба чертежи гост
            Групповые позиции на чертеже: правила обозначения и примеры в ЕСКД
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка групповые позиции сборочный чертеж ескд
            788 Просмотры
            Позиционные допуски отверстий: ГОСТ 14140-81 и расчеты для сборки
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка позиционные допуски гост 14140 расчет отверстий
            422 Просмотры
