Позиционные допуски отверстий: ГОСТ 14140-81 и расчеты для сборки
Металлообработка
1 1 394 1
  • Позиционные допуски отверстий - это ключевой инструмент в машиностроении для точной сборки деталей крепежом. Они позволяют контролировать положение осей отверстий относительно баз, минимизируя проблемы с взаимозаменяемостью. В этой статье разберем ГОСТ 14140-81, способы расчета и практические примеры.
    Знание этих норм помогает избежать брака при монтаже, особенно в группах из нескольких отверстий. Вы поймете, как выбрать допуски в зависимости от типа соединения и зазора, чтобы детали сходились без подгонки. Это сэкономит время и ресурсы на производстве.
    Что такое позиционные допуски по ГОСТ 14140-81
    Позиционные допуски осей отверстий определяют поле, в котором может располагаться ось относительно баз. Согласно ГОСТ 14140-81, они применяются для сквозных гладких и резьбовых отверстий под болты, винты или шпильки, где оси параллельны. Стандарт распространяется на детали машин и приборов, обеспечивая взаимозаменяемость.
    Есть два способа задания допусков: позиционными допусками или предельными отклонениями координирующих размеров. Для групп более чем из двух отверстий предпочтительны позиционные допуски - они проще в контроле и лучше учитывают сборочные условия. Например, в фланцевом соединении допуск обеспечивает проход болта без заедания.
    • Диаметральное выражение (Тд): полная зона допуска в диаметре, удобна для параллельных осей.
    • Радиусное выражение (Тр = Тд/2): половина диаметрального, используется в полярных координатах.
    • Зависимые допуски: зависят от основной базы, как в ГОСТ 2.308-2011 для сложных конфигураций.
    Числовые значения из таблицы ГОСТ 14140-81:
    Позиционный допуск, мм Диаметральное выражение Тд Радиусное выражение Тр
    Ряд 1 0,02; 0,025; 0,03; 0,04 0,01; 0,012; 0,015; 0,02
    Ряд 2 0,05; 0,06; 0,08; 0,1 0,025; 0,03; 0,04; 0,05
    Ряд 3 0,12; 0,16; 0,2; 0,25 0,06; 0,08; 0,1; 0,125
    Ряд 4 0,3; 0,4; 0,5 0,15; 0,2; 0,25
    Выбор допусков в зависимости от сборки
    Выбор позиционного допуска зависит от типа соединения, зазора для прохода крепежа и условий сборки. ГОСТ рекомендует ориентироваться на приложения стандарта: для болтовых соединений с зазором 0,1-0,2 мм подойдут допуски 0,04-0,06 мм. В сквозных отверстиях важно учитывать проход болта - слишком жесткий допуск усложнит монтаж.
    Например, при сборке фланцев с M10 болтами и зазором 0,15 мм позиционный допуск Тд = 0,05 мм обеспечит легкий вход без люфта. Для глухих отверстий под шпильки допуск строже, чтобы избежать перекосов. Если отверстия в группе более трех, позиционный допуск предпочтительнее предельных отклонений - он упрощает контроль на станке.
    Критерии выбора:
    • Зазор прохода: для 0,1 мм - Тд до 0,03 мм; для 0,2 мм - до 0,05 мм.
    • Тип крепежа: болты требуют больших допусков, чем шпильки.
    • Число отверстий: >2 - позиционные допуски обязательно.
    Тип соединения Рекомендуемый зазор, мм Позиционный допуск Тд, мм
    Болтовое 0,1-0,15 0,03-0,05
    Шпильковое 0,05-0,1 0,02-0,04
    Винтовое 0,15-0,2 0,04-0,06
    Расчет позиционных допусков и пересчет
    Расчет начинается с номинальных координат осей в прямоугольной или полярной системе. ГОСТ 14140-81 дает таблицы для пересчета позиционного допуска на предельные отклонения: для прямоугольных координат - табл. 2, полярных - табл. 3. Например, Тд = 0,1 мм на две координаты дает отклонения ±0,05 мм по X и Y.
    В прямоугольных координатах для двух осей: ei_x = ±Тд / √2, где ei - отклонение. Для полярных: учитывается угол и радиус. Практика показывает: при расчете наихудшей комбинации отклонений на деталях суммируйте их, чтобы проверить сборку. В ПО для ЧПУ это задается как tolerance zone вокруг идеальной оси.
    Шаги расчета:
    1. Определите базы (A, B, C по ГОСТ Р 2.308-2023).
    2. Выберите Тд из таблицы по зазору.
    3. Пересчитайте: для независимых - полное Тд; зависимых - половину.
    • Нюанс: В новых ГОСТах размеры до центров номинальные, без допусков линейных размеров.
    Пример таблицы пересчета (прямоугольные координаты, Тд=0,1 мм):
    Характеристика Отклонение по X, мм Отклонение по Y, мм
    Две оси ±0,05 ±0,05
    Три оси ±0,04 ±0,04
    Четыре оси ±0,035 ±0,035
    Позиционные допуски в ГОСТ 2.308 и практике
    ГОСТ 2.308-2011 (и обновленный 2023) детализирует обозначения на чертежах: рамка с Тд, базы A-B-C. Позиционный допуск осей - 0,2 мм как зависимый от главной оси. Это актуально для центрирующих отверстий или групп под подшипники, где симметричность и соосность критичны.
    На форумах машиностроителей обсуждают: при резьбовых отверстиях суммируйте отклонения осей на деталях для проверки. В КБ теперь ставят допуски от базы, а не от соседнего отверстия, чтобы избежать накопления ошибок. Для ЧПУ-программирования tolerance zone задается относительно теоретически точного размера.
    • Зависимый допуск: привязан к базе, уменьшает зону.
    • Обозначение баз: обязательно в новых ГОСТах.
    • Позиция от номинала - идеал без линейных допусков.
    Примеры обозначений:
    • Позиционный допуск оси: ⌀0,06.
    • Группа отверстий: ⌀0,2 (зависимый).
    Нормы взаимозаменяемости на стыке стандартов
    ГОСТ 14140-81 фокусируется на крепежных отверстиях, а 2.308 - на форме и расположении. Вместе они обеспечивают сборку без подгонки: допуски перпендикулярности 0,02 мм сочетаются с позиционными 0,1 мм. Осталось углубиться в расчет для полярных координат или специфических отраслевых норм, где зазоры адаптируют под вибрации.
    В реальности нормы эволюционируют: новые ГОСТы требуют строгих баз и номинальных координат. Это упрощает ЧПУ, но усложняет ручной контроль - стоит изучить софт для верификации.
