Диаграмма Шеффлера для сварки: применение и расчет эквивалентов
Диаграмма Шеффлера помогает определять структуру металла шва при сварке хромоникелевых сталей. Она позволяет быстро оценить, будет ли металл аустенитным, ферритным или смешанным, без сложных экспериментов. Это важно для выбора присадок и режимов, чтобы избежать трещин и слабых зон.
С ее помощью решают проблемы сварки ответственных конструкций в нефтегазе или энергетике. Рассчитав эквиваленты хрома и никеля, находят точку на диаграмме и сразу видят риски. Подходит для ручной дуговой сварки и онлайн-калькуляторов.
Что такое диаграмма Шеффлера и зачем она нужна
Диаграмма Шеффлера - это эмпирический график, построенный для металла шва после сварки в стандартных режимах. Она показывает структурное состояние по химическому составу, без учета сильных изменений от скорости охлаждения или термообработки. Антон Шеффлер объединил данные предыдущих работ и адаптировал их под сварку плавящимся электродом.
По осям - эквивалент хрома (Crэкв) и эквивалент никеля (Niэкв). Точка пересечения указывает на зону: аустенит (A), феррит (Ф), мартенсит (М) или аустенитно-ферритную (A+Ф). Это дает прогноз микроструктуры шва до сварки. Применяют для хромоникелевых аустенитных сталей, где важно контролировать феррит для вязкости и стойкости к трещинам.
Диаграмма работает с приемлемой точностью для ручной дуговой сварки. Она основана на экспериментах и опыте Шеффлера, где учли влияние Si, Mo, Nb и других элементов. Для жаропрочных сталей с высоким Cr бывают уточнения, но базовый вариант универсален. Онлайн-версии упрощают расчет.
Основные зоны на диаграмме:
- Зона A: чистый аустенит, без феррита - хорошая пластичность, но риск горячих трещин.
- Зона A+Ф: 3-12% феррита - оптимально для сварки, баланс прочности и вязкости.
- Зона Ф: ферритная структура - для низкоуглеродистых сталей, но хрупкость при низких температурах.
- Зона М: мартенсит - высокая твердость, подходит для инструментальных сталей.
Формулы для расчета эквивалентов
Расчет начинается с химического состава металла шва или присадки. Crэкв учитывает элементы-стабилизаторы феррита: Cr, Mo, Ti, Al, Nb, Si, V. Niэкв - стабилизаторы аустенита: Ni, C, N, Mn. Формулы зависят от типа диаграммы, но стандартные из практики сварки просты.
Для хромоникелевых швов берут усредненный состав. Если сварят разнородные стали, рассчитывают доли основного металла и наплавки. Скорость охлаждения влияет косвенно, но диаграмма дает базовую оценку. В программах типа EWM вводят материалы, и она сама строит точку.
Точные формулы позволяют автоматизировать процесс. Коэффициенты Шеффлера: Si - 2,5; Mo - 1,8; Nb - 2. Они проверены на реальных швах. Для дельта-феррита есть дополнительные уравнения. После расчета точка на графике решает все.
Стандартные формулы эквивалентов:
- Crэкв = %Cr + %Mo + 2%Ti + 2%Al + %Nb + 1,5%Si + %V
- Niэкв = %Ni + 30%C + 30%N + 0,5%Mn
Элемент Коэффициент в Crэкв Коэффициент в Niэкв Cr 1 - Mo 1 - Ni - 1 C - 30 N - 30 Si 1,5 - Mn - 0,5 Применение в сварке: примеры и ограничения
В практике диаграмму используют для подбора электродов и проволоки. Для аустенитных сталей типа 08Х18Н10 цель - зона A+Ф с 5-8% феррита. Это предотвращает трещины от усадки. При сварке низколегированных сталей смотрят ферритно-перлитную структуру.
Важно: диаграмма для исходного состояния шва, без стабилизации. Быстрое охлаждение может увеличить феррит, медленное - уменьшить. Для жаропрочных сталей с Cr>10% нужны уточненные версии. Онлайн-калькуляторы EWM показывают структуру после ввода смеси.
Пример: шов из электрода Э-08Х20Н9Г2Т. Crэкв ≈ 20, Niэкв ≈ 15 - попадает в A+Ф. Для углеродистых сталей маркируют электроды: У - до 588 МПа, Л - выше. Таблицы режимов дополняют диаграмму скоростью охлаждения.
Шаги применения:
- Определить химический состав шва (анализ + расчет долей).
- Рассчитать Crэкв и Niэкв по формулам.
- Нанести точку на диаграмму и выбрать присадку.
- Проверить на тестовом шве структуру.
Тип стали Целевая зона Пример присадки Аустенитная A+Ф (5-10%) 08Х20Н9Г2Т Низколегированная Ф+П Э50А Жаропрочная Ф Э-09Х19 Практические инструменты и доработки
Сегодня диаграмму интегрируют в ПО для ЧПУ и сварочные калькуляторы. Онлайн-версии позволяют моделировать шов для разнородных сталей. Новые варианты уточняют для высоколегированных сплавов, с уравнениями для FN (ferrite number).
Учитывают азот в покрытии электрода - он повышает Niэкв. Для автоматизированной сварки комбинируют с расчетом скорости охлаждения. Ограничение: не для экстремальных режимов, там нужны микроскопия или FN-измерения.
Преимущества инструментов:
- Быстрый расчет без лаборатории.
- Прогноз трещиноустойчивости.
- База для оптимизации присадок.
Развитие идет к 3D-моделям структуры, но классика Шеффлера остается основой.
Когда диаграмма работает на 100%
Диаграмма Шеффлера идеальна для 80% случаев ручной сварки аустенитных сталей. Она экономит время на подборе материалов и снижает брак. Для сложных сплавов дополняют экспериментами или новыми коэффициентами.
Остается учесть локальные факторы вроде загрязнений или подогрева. Дальше думайте над комбинацией с ПО для полного цикла расчета.
Зарегистрироваться Войти-
Что нужно для сварки проволокой?
Перенесена Металлообработка -
Что такое непровар в сварке?
Как зарабатывать на TIG сварке
