  4. Позиционные допуски: как разобраться, если вы не инженер?
4 Сообщения 2 Постеры 12.8k Просмотры
    Представьте, что вы заказали токарю деталь с отверстием. На чертеже указано: «Отверстие Ø10 мм с позиционным допуском 0,2 мм». Что это значит? Проще говоря, центр отверстия может отклониться от идеального места не больше чем на 0,2 мм - иначе деталь не подойдет для сборки. В этой теме постараюсь объяснить, как читать такие обозначения, как считать допуски и почему это важно для качества продукции.
    Позиционный допуск - это не просто цифра на чертеже. Это договор между конструктором и производством: «центр этого отверстия имеет право отклониться от идеального места не более чем на столько-то». Если отклонение вышло за лимит - деталь идёт в брак, даже если на глаз всё выглядит нормально.
    В этой статье - полный практический разбор: формулы, типы допусков, как читать рамку на чертеже, чем MMC отличается от RFS и какие допуски реально достижимы на разном оборудовании.
    Зачем нужен позиционный допуск
    Представьте: вы заказали корпус насоса с четырьмя крепёжными отверстиями Ø8 мм. Токарь просверлил аккуратно, каждое отверстие нужного диаметра. Но при сборке болты не входят - отверстия сдвинуты на 0,3 мм каждое. Деталь визуально «нормальная», но функционально - брак.
    Именно для таких ситуаций существует позиционный допуск: он контролирует не размер элемента, а где он находится относительно базовых поверхностей.
    Ключевые понятия:
    • Теоретически точное положение - идеальные координаты элемента, заданные на чертеже в прямоугольных рамках (например, ⌗50 ⌗30 - значит 50 мм и 30 мм без собственного допуска)
    • Поле допуска - зона, внутри которой должна находиться ось, плоскость или центр элемента
    • База - поверхность или ось, от которой ведётся отсчёт (обозначается треугольником с буквой: ▽A)
    • Фактическое положение - реальные координаты элемента после изготовления, полученные измерением
    Нормативная база: ГОСТ и ISO
    Позиционные допуски в России регулируются двумя ключевыми стандартами:
    Стандарт Содержание Международный аналог
    ГОСТ Р 53089-2008 Правила установления и обозначения позиционных допусков ISO 5458:1998
    ГОСТ 24643-81 Числовые значения допусков формы и расположения (таблицы, 16 степеней точности) ISO 2768 (частично)
    ГОСТ 2.308-2011 Правила указания допусков на чертежах (рамки, символы) ISO 1101:2017
    Важно: ГОСТ Р 53089-2008 - прямое введение ISO 5458:1998. Если работаете с зарубежными партнёрами - требования совместимы.
    Две принципиально разные задачи
    Прежде чем переходить к формулам - важно понять, что в работе с позиционными допусками существуют две независимые задачи с разными формулами и разными входными данными. Их часто путают.
    Задача Когда применяется Формула Входные данные
    Проверить деталь после изготовления Метрологический контроль, КИМ $$(T = 2\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$$ Δx, Δy - отклонения центра по осям (мм)
    Рассчитать допуск при проектировании Конструирование, выбор посадок $$(T_{\text{pos}} = D_{\text{min}} - d_{\text{max}})$$ D_min - мин. диаметр отверстия, d_max - макс. диаметр болта
    ⚠️ Калькулятор на tools.investsteel.ru реализует первую задачу - проверку готовой детали. Вводить туда диаметры отверстия и болта нельзя: он воспримет их как координатные отклонения в миллиметрах и выдаст бессмысленный результат (например, при вводе 10 и 7,97 вычислит $$(2\sqrt{10^2 + 7{,}97^2} \approx 25{,}58)$$ мм).
    Формула 1: проверка готовой детали
    Применяется после измерения на КИМ или другим инструментом. Фактическое позиционное отклонение — это диаметр наименьшей окружности, в которую вписывается смещение центра элемента.
    Для плоского (2D) случая
    $$T = 2\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$
    Множитель 2 появляется потому, что поле допуска - это диаметр зоны, а не радиус. Ось отверстия должна лежать внутри цилиндра диаметром (T), и смещение считается от центра этого цилиндра.
    Пример:
    Измерили деталь на КИМ: центр отверстия сдвинулся на (\Delta x = 0{,}08) мм и (\Delta y = 0{,}12) мм от теоретически точного положения:
    $$T = 2\sqrt{0{,}08^2 + 0{,}12^2} = 2\sqrt{0{,}0064 + 0{,}0144} = 2\sqrt{0{,}0208} \approx 0{,}288 \text{ мм}$$
    Если в чертеже указан допуск ⊕ ⌀0,3 мм - деталь годная (0,288 < 0,300). Если ⌀0,25 мм - брак.
    Именно эти значения (Δx и Δy в миллиметрах) нужно вводить в калькулятор.
    Для пространственного (3D) случая
    Когда ось трёхмерного элемента (например, глубокого отверстия) отклоняется по трём осям:
    $$T = 2\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$
    Эта формула применяется при контроле на КИМ с пространственным сканированием оси.
    Формула для группы элементов
    Если нужно проверить, укладывается ли группа отверстий в суммарный позиционный допуск, применяют расширенную форму по ГОСТ Р 53089-2008:
    $$T_i = 2\sqrt{(x_{i,\text{факт}} - x_{i,\text{ном}})^2 + (y_{i,\text{факт}} - y_{i,\text{ном}})^2}$$
    где $$(x_{i,\text{факт}}), (y_{i,\text{факт}})$$ - фактические координаты центра $$(i)$$-го элемента; $$(x_{i,\text{ном}})$$, $$(y_{i,\text{ном}})$$ - теоретически точные координаты.
    Формула 2: расчёт допуска при проектировании
    Это конструкторская задача — определить, какой позиционный допуск можно задать, чтобы при сборке болт гарантированно вошёл в отверстие.
    $$T_{\text{pos}} = D_{\text{min}} - d_{\text{max}}$$
    где:
    • $$(D_{\text{min}})$$ - наименьший предельный диаметр отверстия (нижний предел поля допуска отверстия)
    • $$(d_{\text{max}})$$ - наибольший предельный диаметр болта/стержня (верхний предел)
    Пример: отверстие Ø10,0⁺⁰˒²⁰ мм (значит D_min = 10,0 мм), болт М8 с телом Ø7,97 мм по ГОСТ 7798:
    $$T_{\text{pos}} = 10{,}0 - 7{,}97 = 2{,}03 \text{ мм}$$
    Это максимально допустимый позиционный допуск с точки зрения функции сборки. На практике конструктор задаёт 50–80% от этого значения — то есть ⌀1,0–1,6 мм — чтобы иметь запас на возможные отклонения.
    ⚠️ Эту формулу нельзя использовать в калькуляторе tools.investsteel.ru - там другая задача. Данный расчёт делается вручную или в специализированных САПР.
    Типы позиционных допусков
    По направлению поля допуска
    Тип Форма поля допуска Символ Применение
    Позиционный (многонаправленный) Цилиндр ⌀T ⊕ Отверстия под болты, штифты
    Позиционный (однонаправленный) Полоса шириной T ⊕ + стрелка Пазы, прорези
    Концентричность Окружность ◎ Валы, ступичные отверстия
    Симметричность Полоса ≡ Симметричные канавки, выточки
    Соосность Цилиндр ◎ Многоступенчатые валы
    Зависимый и независимый допуск
    • Независимый допуск (RFS - Regardless of Feature Size) - значение допуска не меняется при любом действительном размере элемента. Это умолчание по ГОСТ.
    • Зависимый допуск (MMC/LMC) - фактически допустимое отклонение увеличивается, если деталь изготовлена с отступом от предельного состояния. Обозначается символом ⓜ (MMC) или Ⓛ (LMC) после числа в рамке.
    Пример зависимого допуска (MMC):
    Отверстие Ø10⁺⁰˒²⁰ мм, позиционный допуск ⌀0,1 ⓜ. При MMC (Ø10,0 мм) допуск = 0,1 мм. При фактическом диаметре 10,15 мм допуск увеличивается:
    $$T_{\text{факт}} = T_{\text{чертёж}} + (D_{\text{факт}} - D_{\text{MMC}}) = 0{,}1 + (10{,}15 - 10{,}0) = 0{,}25 \text{ мм}$$
    Это позволяет сохранить деталь годной там, где при независимом допуске она была бы браком.
    Как читать рамку допуска на чертеже
    По ГОСТ 2.308-2011 геометрические допуски обозначаются в прямоугольной рамке, разделённой на 2–4 части.
    │ ⊕ │ ⌀0.1 │ A │ B │
    Секция Что записывается Пример
    1-я Символ вида допуска ⊕ (позиционный)
    2-я Числовое значение; ⌀ если поле цилиндрическое; ⓜ/Ⓛ если зависимый ⌀0,1 ⓜ
    3-я Первичная база A
    4-я (если есть) Вторичная база B
    Стрелка-указатель ведёт от рамки к элементу (оси, поверхности). Если стрелка упирается в продолжение размерной линии - допуск на ось. Если в саму поверхность - допуск на плоскость.
    Теоретически точные размеры обозначаются в прямоугольных рамках без допуска: например, ⌗30 означает «30 мм без отклонений» (отклонение учтено в рамке допуска).
    Числовые значения по ГОСТ 24643-81
    Стандарт устанавливает 16 степеней точности (от 1-й - наивысшей, до 16-й - грубейшей). Для позиционных допусков рекомендуемые степени и значения:
    Степень точности Диапазон значений Типовое применение
    4–5 0,004–0,012 мм Прецизионные приборы, авиационные компоненты
    6–7 0,016–0,040 мм Ответственные узлы машин, ЧПУ-обработка
    8–9 0,060–0,120 мм Серийное машиностроение, сверление на станках
    10–11 0,160–0,300 мм Сварные и литые конструкции
    12–13 0,400–0,800 мм Деревообработка, грубое литьё
    Реальные допуски разных техпроцессов
    Одна из главных ошибок при проектировании - задать допуск жёстче, чем позволяет оборудование. Практическое правило: допуск должен быть как минимум в 3–5 раз больше погрешности станка.
    Технология Достижимая погрешность позиции Рекомендуемый мин. допуск
    КИМ (контрольная операция) ±0,002–0,005 мм - (только измерение)
    Обрабатывающий центр с ЧПУ ±0,005–0,020 мм ⌀0,05 мм
    Сверление на ЧПУ ±0,020–0,050 мм ⌀0,10 мм
    Сверление на ручном станке ±0,10–0,20 мм ⌀0,40 мм
    Литьё под давлением ±0,10–0,30 мм ⌀0,50 мм
    Горячая штамповка ±0,30–1,00 мм ⌀1,50 мм
    Сварка (разметка) ±0,50–2,00 мм ⌀3,00 мм
    Методы измерения на производстве
    Координатно-измерительные машины (КИМ)
    Золотой стандарт контроля позиционных допусков. КИМ щупом или лазером определяет фактические координаты центров элементов, затем ПО рассчитывает $$(T)$$ по формуле и сравнивает с допуском. Погрешность измерения: ±0,001–0,005 мм. Минус: дорого, медленно, требует специалиста.
    Позиционные калибры (шаблонные щупы)
    Быстро и дёшево для серии: набор штифтов, имитирующих болты в теоретически точном расположении. Если все штифты входят в отверстия без усилия — деталь годная. Точность ниже КИМ, но производительность выше на порядок.
    Оптические и лазерные системы
    Применяются для крупных или плоских деталей. Лазерный трекер фиксирует точки на поверхности и строит 3D-модель фактического расположения. Удобен в авиа- и судостроении.
    Метрологическое правило
    Перед измерением деталь обязательно:
    • очистить от стружки, масла, заусенцев
    • выдержать при температуре 20 °C (эталонная температура по ГОСТ 9249-59)
    • установить на базовые поверхности без деформации зажимами
    Нарушение хотя бы одного пункта вносит систематическую погрешность, которая может «превратить» годную деталь в брак или наоборот.
    Типичные ошибки при задании допусков
    Ошибка 1: слишком жёсткий допуск без анализа процесса
    Конструктор пишет ⌀0,02 мм - станок с ЧПУ даёт погрешность ±0,015 мм. Технически деталь нельзя изготовить стабильно. Решение: согласовывать допуски с технологом до выпуска чертежа.
    Ошибка 2: отсутствие баз
    Без указания баз позиционный допуск теряет смысл: от чего считать отклонение? Всегда указывайте минимум одну первичную базу (плоскость, ось или точку).
    Ошибка 3: путаница между позиционным допуском и допуском размера
    Допуск отверстия ⌀10⁺⁰˒²⁰ контролирует диаметр. Позиционный допуск ⊕ ⌀0,1 контролирует где находится центр отверстия. Это разные требования, они не заменяют друг друга.
    Ошибка 4: не учтена возможность зависимого допуска
    В задачах сборки с зазором (болт в отверстии) применение MMC позволяет расширить реальный допуск для деталей с «запасом» по размеру. Игнорирование ⓜ завышает процент брака без выигрыша в функциональности.
    Ошибка 5: подстановка диаметров в калькулятор проверки детали
    Калькулятор вида: $$(T = 2\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$$ принимает отклонения координат в мм, а не диаметры деталей. Подстановка D и d даст бессмысленный результат (порядка десятков мм). Расчёт допуска по условию сборки: $$(T_{\text{pos}} = D_{\text{min}} - d_{\text{max}})$$ выполняется отдельно - вручную или в САПР.
    Сравнение ГОСТ Р 53089-2008 и ISO 1101:2017
    Аспект ГОСТ Р 53089-2008 ISO 1101:2017
    Основа ISO 5458:1998 Самостоятельный стандарт
    Символы Совпадают Исходные
    Зависимые допуски ⓜ/Ⓛ Поддерживаются Поддерживаются
    Динамическая рамка допуска Нет Есть (с 2017)
    Применимость РФ, ЕАЭС Весь мир
    Совместимость Полная для базовых случаев -
    При работе с международными заказчиками (ЕС, Китай, США) используйте ISO 1101 и ASME Y14.5 - последний распространён в американской практике и отличается рядом нюансов в трактовке MMC.
    Калькулятор
    На сайте tools.investsteel.ru доступен онлайн-калькулятор для проверки готовой детали: введите фактические отклонения $$(\Delta x) и (\Delta y)$$ в мм (полученные с КИМ или другого измерительного инструмента), укажите допуск из чертежа — он мгновенно покажет, годна ли деталь.
    ⚠️ Вводить диаметры отверстия и болта в этот калькулятор нельзя - это другая задача (расчет допуска при проектировании), которая решается формулой $$(T_{\text{pos}} = D_{\text{min}} - d_{\text{max}})$$ отдельно.
    👉 tools.investsteel.ru/production/positional-tolerances
    FAQ
    Что такое «теоретически точный размер» и почему он в рамке?
    Это номинальное расстояние от базы до элемента, которое не имеет собственного допуска - ошибка расположения целиком учтена в рамке позиционного допуска. Прямоугольная рамка вокруг размера означает: «этот размер точный, отклонение считай по рамке ⊕».
    Можно ли задать позиционный допуск без базы?
    Формально можно для самосопрягаемых элементов (например, группа отверстий, расположенных симметрично относительно самих себя). Но на практике всегда рекомендуется явно указывать базу - это исключает разночтения с производством.
    Чем позиционный допуск отличается от допуска расположения в целом?
    Допуски расположения - это широкая группа: параллельность, перпендикулярность, соосность, симметричность, позиционность. Позиционный допуск - наиболее универсальный из них: он контролирует отклонение от теоретически точного положения в любом направлении.
    Что такое TP (True Position) в западных чертежах?
    True Position — прямой аналог позиционного допуска по ASME Y14.5 (США). Вычисляется по той же формуле $$(TP = 2\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$$. На американских чертежах обозначается символом ⊕ в рамке GD&T.
    Как выбрать степень точности по ГОСТ 24643-81?
    Ориентируйтесь на технологический процесс: ЧПУ-фрезерование → 6–8 степень, сверление по кондуктору → 8–10 степень, литьё → 10–13 степень. Затем уточните у технолога, возможно ли это на конкретном оборудовании.
    Влияет ли температура на результат измерения?
    Да, и значительно. Сталь расширяется примерно на 11–12 мкм на 1 °C на 1 м длины. Для детали 500 мм разница температуры в 5 °C даёт погрешность ~0,03 мм - это уже сопоставимо с жёсткими допусками. Поэтому эталонная температура измерений - 20 °C (ГОСТ 9249-59).
    Что делать, если деталь не укладывается в допуск?
    Три варианта: (1) пересмотреть допуск, если он был задан с запасом; (2) исправить деталь (доработка, перемонтаж базирования); (3) оценить функциональность - иногда «бракованная» по допуску деталь вполне работоспособна, и допуск можно обоснованно ослабить через согласование с конструктором.
    Чем отличается формула для проверки детали от формулы расчёта допуска?
    Это принципиально разные задачи. $$(T = 2\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$$ - метрологическая: принимает отклонения координат центра, возвращает фактическое позиционное отклонение. $$(T_{\text{pos}} = D_{\text{min}} - d_{\text{max}})$$ - конструкторская: принимает предельные диаметры сопрягаемых деталей, возвращает максимально допустимый позиционный допуск для гарантированной сборки.
    Что изучить дальше
    • ГОСТ Р 53089-2008 - полный текст с примерами рисунков
    • ГОСТ 24643-81.pdf - таблицы числовых значений для всех видов допусков
    • ГОСТ 2.308-2011.pdf - правила нанесения допусков на чертежах
    • ISO 1101:2017 - международная версия, необходима при экспортных поставках
    • ASME Y14.5-2018 - американский стандарт GD&T, обязателен при работе с США и Канадой
    Про ISO 1101:2017 - этр платный международный стандарт с защитой авторских прав, поэтому бесплатная полная версия в открытом доступе недоступна легально. Но можно скачать официальный образец (sample) - 10-15 страниц. ISO-1101-2017.pdf
    Ситуация с ASME Y14.5-2018 аналогичная, но есть образец - ASME Y14.5-2018.pdf
    Полезные ссылки:
    • ГОСТ Р 53089-2008
    А заказать механическую обработку деталей можно у нас 😉:
    Link Preview Image
    Оказываем услуги механической обработки металла. Токарная обработка, фрезеровка, сверление, термическая обработка и другие виды металлообработки. Заказывайте услуги механической обработки у нас!
    favicon
    (investsteel.ru)
    locolizatorL 1 ответ Последний ответ
    • kirilljsxK kirilljsx
      Ключевые понятия:
      Пример:
      где:
      Калькулятор
      FAQ
      Что изучить дальше
      Полезные ссылки:
      • ГОСТ Р 53089-2008
      Link Preview Image
      favicon
      (investsteel.ru)
      #2
      @Kirilljs Неплохо было бы написать калькулятор как считаешь? 😀
      kirilljsxK 2 ответов Последний ответ
      • locolizatorL locolizator
        #3
        @locolizator Можно будет заняться на выходных, пока аврал 😧
          #4
          @locolizator Ну я сделал в итоге калькулятор:
          Калькулятор позиционных допусков - расчет допусков расположения
          Бесплатный онлайн-калькулятор позиционных допусков для инженеров-конструкторов. Расчет допусков расположения по ГОСТ.
          favicon
          (tools.investsteel.ru)
            Нанодиэлектрики Al2O3-графен: снижаем RLT и допуски в ЭЭО
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка ээо нанодиэлектрики rlt
            109 Просмотры
            Конференция по СОЖ и роботизации металлообработки 2026 в Нижнем Новгороде для инженеров
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сож роботизация металлообработка
            115 Просмотры
            ГОСТ 2.308-79: указание допусков формы и расположения на чертежах
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 2.308-79 допуски формы чертежи ескд
            142 Просмотры
            Обозначение допусков на чертеже: правила, символы и примеры по ГОСТ
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски чертежи ескд
            Допуски симметричности и радиального биения по ГОСТ: нормы и применение
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски симметричности радиальное биение гост 24642
            611 Просмотры
            Допуски круглости и цилиндричности по ГОСТ: нормы и применение
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски круглости допуски цилиндричности гост 24643
            820 Просмотры
            Позиционные допуски отверстий: ГОСТ 14140-81 и расчеты для сборки
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка позиционные допуски гост 14140 расчет отверстий
            394 Просмотры
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски формы гост 24643 металлообработка
            264 Просмотры
