  4. Электроэрозионная обработка (EDM) | Просто о сложном
1 Сообщения 1 Постеры 310 Просмотры
  • locolizatorL Не в сети
    Вместе с @Kirilljs, мы постоянно в поисках интересной, а главное полезной информации для Вас!
    По этому если нас долго нету - значит мы готовим для вас материал или бегаем по производству 😵
    На этот раз расскажу про электроэрозионную обработку (EDM) — технологию, которая многих пугает, но на деле оказывается крутой и практичной.
    Я сам лично побывал недавно у товарища в цеху по мех обработке где стоит этот чудо станок, так что прикрепляю небольшое видео что бы вы наглядно увидели как это работает:
    В этой теме разберём, что это за зверь такой, какие виды бывают, где применяется и почему стоит обратить на неё внимание. Если вы в теме производства, машиностроения или просто любите технические штуки — добро пожаловать под кат!
    Что такое EDM и зачем оно нужно?
    EDM (Electrical Discharge Machining) — это когда металл режут не сверлом или фрезой, а искрами. Звучит как фантастика, но на деле всё логично: между электродом и заготовкой проскакивают электрические разряды, которые буквально “выпаривают” лишний материал.
    Почему это круто?
    • Не нужно давить на деталь — меньше риск деформации.
    • Точность до микрон (обычно это значение = 100) — даже сложные формы “выжигаются” идеально.
    • Работает с самыми твёрдыми материалами: титан, закалённая сталь, вольфрам…
    Короче, если ваша задача — сделать деталь сложной формы из “непробиваемого” металла, EDM ваш лучший друг.
    Виды EDM: что бывает и где применяется?
    Есть три основных “подвида” этой технологии. Давайте по порядку:
    1. Проволочно-вырезная EDM (Wire EDM)
    Представьте тонкую латунную проволоку, которая как нож режет металл, но не механически, а с помощью искр. Используется для:
    • Вырезания плоских деталей (например, шестерёнок).
    • Создания сложных контуров в тонких заготовках.
    Плюс: можно делать очень тонкие резы — до 0.1 мм!
    2. Погружная EDM (Sinker EDM)
    Тут уже работает “формообразующий” электрод — например, графитовый или медный. Он как оттиск, который “вдавливается” в металл с помощью искр. Применяется:
    • При создании пресс-форм для литья.
    • Для деталей со сложным рельефом (типа лопаток турбин).
    Минус: медленнее, чем проволочная, но зато справляется с объёмными формами.
    3. Сверлильная EDM (Hole Drilling EDM)
    Если нужно пробить глубокое отверстие в твёрдом металле — это ваш вариант. Работает так: трубчатый электрод вращается и подаёт искры, удаляя материал. Используется:
    • В авиации (для охлаждающих каналов в двигателях).
    • При ремонте штампов с изношенными отверстиями.
    Как это вообще работает? Простыми словами
    Представьте, что у вас есть две пластины — одна электрод, вторая заготовка. Их разделяет диэлектрическая жидкость (чаще всего деионизированная вода или масло). Когда подаётся напряжение, между ними проскакивает микроскопическая искра, которая испаряет часть металла. Процесс повторяется тысячи раз в секунду — и вот уже готова ваша деталь!
    Главное преимущество: нет физического контакта, поэтому заготовка не гнётся и не трескается.
    Где применяют EDM? Или “а мне это зачем?”
    • Автопромышленность: пресс-формы для деталей.
    • Авиация: обработка титановых сплавов и лопаток турбин.
    • Медицина: хирургические инструменты и импланты.
    • Ювелирка: точные матрицы для отливки украшений.
    • Штампы и матрицы: сложные формы без дефектов.
    Если ваша задача — высокая точность и работа с “неудобными” материалами, EDM будет вашим спасением.
    Плюсы и минусы технологии
    Плюсы:
    ✅ Обработка сверхпрочных материалов.
    ✅ Точность до 0.002 мм.
    ✅ Нет износа инструмента (в отличие от фрез).
    ✅ Подходит для серийного и единичного производства.
    Минусы:
    ❌ Медленнее, чем лазерная резка или фрезеровка.
    ❌ Требуется специальное оборудование и навыки настройки.
    ❌ Ограниченная глубина реза в некоторых случаях.
    Технические характеристики EDM-станков (на заметку)
    Параметр Примерные значения
    Точность 0.002–0.005 мм
    Материал электрода Графит, медь, латунь
    Диэлектрик Деионизированная вода, масло
    Обрабатываемые металлы Сталь, титан, вольфрам, карбиды
    Стоит ли лезть в EDM?
    Если вы работаете с твёрдыми металлами или делаете детали сложной формы — стоит. Это не самая дешёвая технология, но её точность и универсальность окупаются в разы. Особенно если вы занимаетесь мелкосерийным производством или ремонтом дорогостоящих штампов.
      Брак при обработке: виды, причины и как избежать в металлообработке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка брак обработки металлообработка виды брака
      298 Просмотры
      Методы расчета припусков на обработку: табличный и аналитический подход
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка припуски расчет обработка
      335 Просмотры
      Стратегии фрезерной обработки: оптимизация и тренды 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка фрезерная обработка чпу стратегии высокоскоростная фрезеровка
      79 Просмотры
      109 Просмотры
      Вибрация и дребезг при обработке: причины, диагностика, подавление
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка вибрация дребезг металлообработка
      146 Просмотры
      624 Просмотры
      Таблицы термической обработки металлов: виды, режимы, применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка термическая обработка режимы обработки таблицы металлов
      211 Просмотры
      Как определить модуль зуба шестерни: простое руководство
      4 Голоса
      21k Просмотры
