  4. ГОСТ 2.307-68: простановка размеров на чертежах и предельных отклонений
гост 2.307простановка размеровразмерные линии
1 Сообщения 1 Постеры 143 Просмотры 1 Отслеживают
    ГОСТ 2.307-68 определяет, как правильно наносить размеры и предельные отклонения на чертежах. Этот стандарт помогает избежать ошибок при изготовлении деталей, обеспечивая точность и минимизируя количество ненужных обозначений. Если вы работаете с технической документацией, знание этих правил сэкономит время на производстве и контроле.
    Стандарт применяется ко всем отраслям - от металлообработки до строительства. Он решает проблемы вроде избыточных размеров или неясных указаний, которые приводят к браку. Давайте разберем ключевые аспекты шаг за шагом.
    Основные требования к размерам
    Размеры на чертеже - это основа для определения величины изделия и его элементов. Размерные числа служат главным ориентиром, а предельные отклонения задают точность изготовления. Исключения бывают, когда размеры определяют по изображениям с высокой точностью по другим ГОСТам, например 2.414 или 2.417.
    Общее правило простое: минимальное количество размеров, но достаточное для изготовления и контроля. Не указывают справочные размеры вроде диаметров стандартных отверстий или толщин проката, если они определяются материалом. Это снижает загромождение чертежа и упрощает чтение. Например, для вала с типовым отверстием под шпонку размер можно опустить.
    Вот ключевые случаи, когда справочные размеры не обязательны:
    • Диаметры и длины стандартных отверстий (резьба, шпоночные пазы).
    • Толщины стенок труб и профилей.
    • Расстояния между отверстиями по стандартным таблицам.
    • Размеры из проката, если они следуют из обозначения материала.
    Справочные размеры можно наносить с отклонениями или без них - на усмотрение чертежника.
    Тип размера Обязательный? Пример
    Основной Да Длина детали 150 мм
    Справочный Нет Диаметр M10 резьбы
    Установочный Да Расстояние до монтажных отверстий
    Правила нанесения размерных линий
    Выносные и размерные линии - это линии, по которым размещают числа. Выносные линии выходят из контура на 10-15 мм, размерная - соединяет их концы. Размерные числа пишут над линией, параллельно ей, ближе к середине. Шрифт - по ГОСТ 2.304, высота букв 2.5-5 мм.
    Для криволинейных профилей размеры наносят по радиусу или хорде. Не ставьте выносные линии на штриховку или разрезы - это усложняет чтение. Если размер не помещается, его переносят на поле чертежа с выноской. Пример: на круглом фланце диаметр радиуса отмечают стрелкой от центра.
    Основные правила оформления:
    1. Стрелки - закрытые, толщиной 0.5-1 штрих шрифта, не выходят за выносные линии.
    2. Для диаметров внутри окружности число смещают от середины.
    3. Знак равенства (=) ставят для зон с разной шероховатостью или термообработкой.
    4. Линейные размеры всегда в миллиметрах без единицы.
    Элемент чертежа Позиция числа Особенность
    Прямолинейный размер Над серединой Параллельно линии
    Диаметр Смещено Знак Ø
    Радиус У стрелки Знак R
    Криволинейный профиль По хорде С указанием дуги
    Особенности для отливок, штамповки и обработки
    При изготовлении отливкой, ковкой или прокатом с последующей механической обработкой указывают не более одного размера по координатному направлению. Это связывает обработанные поверхности с необработанными. Например, на втулке один размер от торца к фрезерованной поверхности.
    Знак * ставят на размеры с припуском на обработку. Толщина плиты 12* значит, что после обработки она будет меньше. Не указывайте размеры литников или облоя - они справочные. Это правило минимизирует ошибки на этапе перехода от заготовки к детали.
    Примеры применения:
    • Отливка с фрезеровкой: один размер по высоте от основания к плоскости.
    • Штамповка вала: размер по длине стержня к зоне шлифовки.
    • Ковка ребра: линейный размер связывает кованую часть с обточенной.
    Важно: припуск на обработку не входит в основной размер - его указывают отдельно в ТТ (технических требованиях).
    Метод изготовления Кол-во размеров Пример чертежа
    Отливка + фрезеровка 1 по оси Высота 50*
    Штамповка + токарка 1 по длине Длина 200
    Прокат + расточка 1 по диаметру Ø30 к расточке
    Предельные отклонения и единицы
    Предельные отклонения пишут справа от размерного числа, например 100 h11. Единицы только в ТТ или пояснениях - на чертеже линейные в мм без символа. Если нужны см или м, добавьте обозначение. Для углов - градусы, минуты, секунды (° ‘’ ").
    Не указывайте отклонения для справочных размеров, если не требуется точность. В спецификациях все в мм. Это обеспечивает совместимость документов. Пример: толщина листа 5 мм не нуждается в отклонении, если стандартный прокат.
    Ключевые нюансы:
    • h11, H7 - по ГОСТ 25347 для посадок.
    • Для резьбы отклонения по полям.
    • Угловые размеры с ± если не криволинейные.
    Почему эти правила до сих пор актуальны
    ГОСТ 2.307-68 остается базой для ЕСКД, несмотря на обновления. Он балансирует детализацию и простоту, что критично для ЧПУ и автоматизированного производства. Многие нюансы вроде справочных размеров упрощают жизнь фрезеровщикам и контролерам.
    Есть темы глубже: сочетание с ГОСТ 2.308 по допускам формы или современные CAD-программы с автопростановкой. Стоит изучить, как это работает в ПО для CNC, чтобы чертежи идеально шли на станок.
      ГСТ 2.317-69: правила нанесения размеров в аксонометрических проекциях
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 2.317-69 аксонометрия нанесение размеров
      304 Просмотры
      ГОСТ 2.303-68: линии на чертежах - типы, толщина и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 2.303-68 линии чертежей ескд
      884 Просмотры
      ГОСТ 2.309-73: обозначения шероховатости поверхностей на чертежах
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шероховатость гост 2.309 чертежи
      222 Просмотры
      ГОСТ 2.308-79: указание допусков формы и расположения на чертежах
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 2.308-79 допуски формы чертежи ескд
      142 Просмотры
      ГОСТ 2.305-68: основные положения по видам, разрезам и сечениям
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 2.305-68 виды разрезы ескд
      167 Просмотры
      Обозначение допусков на чертеже: правила, символы и примеры по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски чертежи ескд
      Плоская чертежная документация: стандарты ГОСТ и форматы чертежей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка чертежи гост форматы чертежей ескд
      175 Просмотры
      Карман Ригера: чертеж, размеры и применение в металлообработке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка карман ригера чертеж станка чпу обработка
      105 Просмотры
