  4. Технология резания металлов: методы и процессы
резаниеметаллообработкаметоды обработки
1 Сообщения 1 Постеры 114 Просмотры 1 Отслеживают
    Резание металлов — это один из самых распространённых способов обработки в машиностроении и металлургии. Процесс позволяет получать детали нужной формы и размеров, удаляя лишний материал с заготовки. Разберёмся, как это работает, какие методы существуют и что нужно учитывать при выборе способа обработки.
    Технология резания используется повсеместно — от создания простых крепёжных элементов до изготовления сложных деталей для авиационной и космической промышленности. Понимание основ этого процесса помогает выбрать оптимальный способ обработки, сэкономить время и ресурсы, а также обеспечить требуемое качество конечного изделия.
    Что такое резание металла и как оно работает
    Резание металла — это процесс снятия слоя материала с поверхности заготовки с помощью специального режущего инструмента. При этом образуется металлическая стружка, а на детали формируются новые поверхности с требуемыми параметрами.
    Физическая сущность процесса заключается в том, что режущий инструмент под воздействием внешней силы вдавливается в материал заготовки, деформирует его, а затем отделяет слой металла. Деформация происходит не только в зоне контакта инструмента с деталью, но и в прилегающих слоях, что влияет на качество обработанной поверхности.
    Для осуществления резания необходимы два основных движения:
    • Главное движение - определяет скорость резания и скорость деформирования материала. При точении это вращение заготовки, при фрезеровании - вращение фрезы.
    • Движение подачи - обеспечивает непрерывность процесса и определяет толщину срезаемого слоя. Может выполняться инструментом или заготовкой в зависимости от вида обработки.
    В результате резания физико-химические свойства поверхностного слоя детали отличаются от исходного материала из-за воздействия высоких температур и давлений в зоне контакта.
    Основные методы обработки резанием
    В современной металлообработке используется несколько устоявшихся методов резания, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и область применения. Выбор метода зависит от материала детали, требуемой точности, объёма производства и доступного оборудования.
    Традиционные методы резания делят на пять основных видов, которые применяются на станках с ручным или автоматическим управлением.
    Метод Инструмент Главное движение Движение подачи
    Точение Резец Вращение заготовки Поступательное перемещение резца
    Сверление Сверло Вращение сверла Поступательное перемещение сверла
    Фрезерование Фреза Вращение фрезы Перемещение заготовки или фрезы
    Строгание Резец Поступательное движение инструмента Прерывистое движение заготовки
    Шлифование Шлифовальный круг Вращение круга Перемещение заготовки
    Точение металла
    Точение выполняется на токарных станках и применяется, когда заготовка по размерам уже близка к нужной детали. Это один из самых универсальных методов, позволяющий обрабатывать поверхности вращения любых диаметров и длин.
    Процесс происходит при высокой скорости вращения детали, которую обеспечивает станок. Резец движется медленно вдоль или поперек оси вращения, постепенно снимая слои материала. Главное преимущество точения — простота оборудования и возможность обработки деталей сложной формы.
    Точение используется для:
    • Обработки цилиндрических поверхностей
    • Создания резьб
    • Расточки отверстий
    • Формирования конических и криволинейных поверхностей
    • Обработки торцовых поверхностей
    Фрезерование как универсальный метод
    Фрезерование — это более гибкий и производительный метод, позволяющий обрабатывать плоские, цилиндрические и сложные поверхности. Фреза представляет собой инструмент в виде тела вращения с режущими зубьями на образующей или торцевой поверхности.
    Данная технология позволяет выполнять качественную и высокоскоростную обработку. Движение подачи может совершать либо заготовка, либо сама фреза, что даёт большую гибкость при планировании производственного процесса. Горизонтально-фрезерные станки обеспечивают высокую точность обработки благодаря жёсткой фиксации заготовки на столе.
    Фрезерование применяется для:
    • Обработки плоских поверхностей
    • Создания пазов и канавок
    • Обработки уступов и карманов
    • Нарезания зубьев на шестернях
    • Изготовления сложных профилей
    Шлифование и другие методы
    Шлифование используется на завершающем этапе обработки для достижения высокой точности и качества поверхности. При круглом шлифовании главное движение передаётся шлифовальному кругу, а движение подачи — заготовке. Этот метод позволяет снимать очень тонкие слои материала с высокой чистотой поверхности.
    Строгание похоже на точение, но главное движение здесь — поступательное возвратно-поступательное движение резца, а не вращение. Протягивание используется для обработки внутренних поверхностей, где главное движение передаётся режущему инструменту (протяжке), а подача определяется подъёмом на зуб.
    Другие методы обработки:
    • Сверление - для создания отверстий различных диаметров
    • Развёртывание - для точной обработки отверстий
    • Нарезание резьб - резцом или метчиком
    • Долбление - на долбежных станках с возвратно-поступательным движением
    Современные способы резки металла
    Помимо традиционных методов механической обработки, в современной промышленности широко используются высокотехнологичные способы резки, которые позволяют работать с материалами, сложными для механической обработки, и достигать высокой точности.
    Эти методы часто основаны на использовании энергии — тепловой, электрической или кинетической. Они позволяют резать материалы без физического контакта режущего инструмента с заготовкой или с минимальным контактом, что исключает механические повреждения и деформации.
    Наиболее распространённые современные способы:
    • Лазерная резка - использует сосредоточенный луч лазера для плавления и испарения металла. Обеспечивает высокую точность реза и минимальную зону термического воздействия.
    • Плазменная резка - ионизированный поток газов расплавляет металл, а затем поток воздуха под высоким давлением сдувает расплавленный материал. Работает с электропроводящими материалами.
    • Кислородная резка - производится при высоких температурах за счёт химической реакции кислорода с основным металлом. Эффективна для толстых листов стали.
    • Гидроабразивная резка - использует силу воды под высоким давлением для разрушения частиц металла. Это холодный процесс, не требующий физического контакта режущей головки с заготовкой.
    • Электроэрозионная резка - осуществляется дугой между электродами, позволяет обрабатывать закаленные стали и сплавы, а также выполнять прошивку и копирование.
    Выбор способа зависит от толщины материала, требуемой точности, типа металла и производственных возможностей предприятия.
    На что обратить внимание при обработке
    Успешная обработка резанием зависит от правильного выбора режима резания, то есть скорости главного движения, подачи и глубины резания. Эти параметры влияют на производительность, качество поверхности и стойкость инструмента.
    Скорость резания определяется скоростью главного движения и напрямую влияет на температуру в зоне контакта инструмента с деталью. При высоких скоростях инструмент быстрее изнашивается, но производительность возрастает. При низких скоростях процесс идёт медленнее, но инструмент служит дольше.
    Важные параметры, которые нужно контролировать:
    • Скорость резания - влияет на производительность и стойкость инструмента
    • Подача на зуб или оборот - определяет шероховатость поверхности и нагрузку на инструмент
    • Глубина резания - влияет на силы, действующие на инструмент и станок
    • Охлаждение - снижает температуру в зоне резания и улучшает качество обработки
    • Жёсткость системы станок-инструмент-деталь - обеспечивает стабильность процесса
    При обработке также следует учитывать, что поверхностный слой детали приобретает иные свойства, чем исходный материал, из-за деформации и нагрева. В некоторых случаях требуется дополнительная термическая обработка для восстановления нужных механических свойств.
    Для каждого вида резания подбираются индивидуальные режимы в зависимости от материала заготовки, требуемого качества и производственных условий. Практический опыт и экспериментирование часто необходимы для оптимизации процесса.
    Практическое применение и выбор метода
    Выбор метода обработки резанием определяется несколькими факторами, которые нужно взвешивать в каждом конкретном случае. Не существует универсального решения — для каждого проекта требуется индивидуальный подход.
    Если нужна высокая точность и качество поверхности, то стоит выбрать шлифование или финишные проходы с малой подачей. Если приоритет — скорость производства, то фрезерование или токарная обработка с оптимальными режимами резания будут предпочтительнее. Для сложных материалов и высокотвёрдых сплавов могут понадобиться специальные методы вроде электроэрозионной или лазерной резки.
    Основные критерии выбора включают:
    • Материал и его свойства (мягкий, хрупкий, теплостойкий)
    • Требуемые размеры, точность и качество поверхности
    • Объём производства и имеющееся оборудование
    • Стоимость инструмента и технического обслуживания
    • Наличие специалистов и опыт работы с методом
    • Экологические и безопасность требования
    Мастерство в выборе и применении методов резания приходит с опытом. Инженеры и технологи постоянно ищут баланс между качеством, скоростью и стоимостью, адаптируя процесс к конкретным условиям производства. Современные CAM-системы и системы ЧПУ значительно облегчают эту задачу, позволяя быстро менять режимы и оптимизировать процесс.
      Технологическая оснастка: приспособления для металлообработки и производства
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка технологическая оснастка приспособления металлообработка
      119 Просмотры
      Точность обработки на ЧПУ: факторы и способы достижения высокой точности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу чпу точность обработки металлообработка
      103 Просмотры
      Смазочно-охлаждающие жидкости: выбор и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сож металлообработка смазка
      100 Просмотры
      Антикоррозийная защита резервуаров: методы и технологии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка резервуары коррозия защита металла
      103 Просмотры
      Снятие фаски: технология, оборудование и способы обработки металла
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка снятие фаски фаскосниматели металлообработка
      397 Просмотры
      Термодиффузионное цинкование: защита металла от коррозии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка цинкование защита металла технология
      124 Просмотры
      Хромирование стальных деталей: технология и процесс
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка хромирование металлообработка гальваника
      322 Просмотры
    • AlmazovaA
      Лазерная сварка металла: плюсы и минусы технологии
      222 Просмотры
