  4. ГОСТ 2.304-81: масштабы шрифтов для чертежей и КД
гост 2.304-81шрифты чертежныемасштабы шрифтов
1 Сообщения 1 Постеры 279 Просмотры 1 Отслеживают
    ГОСТ 2.304-81 определяет масштабы шрифтов для чертежей в ЕСКД. Это ключевой стандарт, который помогает оформлять техническую документацию четко и единообразно. Мы разберем размеры, пропорции и правила применения, чтобы избежать ошибок в проектах.
    Знание этих масштабов упрощает работу с чертежами в металлообработке, строительстве и машиностроении. Вы поймете, как выбрать подходящий размер шрифта, чтобы текст читался без проблем. Это решит вопросы с отклонениями и автоматизацией.
    Типы шрифтов и их размеры
    Чертежные шрифты по ГОСТ 2.304-81 делятся на типы А и Б. Тип А - прямой, с более строгими пропорциями, тип Б - наклонный, удобный для ручного нанесения. Размер шрифта h - это высота прописных букв в миллиметрах, она определяет весь масштаб. Стандарт устанавливает фиксированный ряд размеров, чтобы обеспечить единообразие документов.
    Например, для мелких чертежей берут h=5 мм, а для крупноформатных - до 40 мм. Это позволяет тексту оставаться читаемым при любом масштабе чертежа. При ручном выполнении отклонения не превышают ±0,5 мм, что критично для точности. Автоматизированные системы допускают стандартные компьютерные шрифты, но с сохранением пропорций.
    • Тип А: Прямые буквы, ширина g=6/10 h, толщина линий d=1/10 h.
    • Тип Б: Наклон 75°, для ручного черчения, размер 1,8 мм только для него.
    • Общие размеры: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40 мм.
    Параметр Отношение к h Пример для h=10 мм
    Высота строчных c 7/10 h 7 мм
    Ширина буквы g 6/10 h 6 мм
    Толщина d 1/10 h 1 мм
    Пропорции и расстояния в масштабах
    Пропорции шрифта строятся на вспомогательной сетке с шагом, зависящим от h. Расстояние между буквами a=2/10 h, между словами e=6/10 h, шаг строк b=17/10 h или 22/14 h. Эти значения обеспечивают равномерный вид текста на чертеже. Толщина линий d растет пропорционально размеру - от 0,18 мм для h=1,8 до 2 мм для h=40.
    В реальных проектах, скажем, при оформлении чертежа металлоконструкции, неверный шаг строк размывает размеры. Для наклонных букв расстояние a уменьшают на d при не параллельных линиях, как в парах ГА или АТ. Это правило упрощает набор текста. При автоматизации шрифты подгоняют под эти пропорции в CAD-программах.
    Вот ключевые параметры в таблице для разных размеров:
    Размер h, мм Расстояние между буквами a, мм Шаг строк b, мм Расстояние между словами e, мм Толщина d, мм
    5 1,0 8,5 3,0 0,5
    10 2,0 17,0 6,0 1,0
    20 4,0 34,0 12,0 2,0
    40 8,0 68,0 24,0 4,0
    Примечание: Для размера 1,8 мм шаг b=3,1 мм, но его не рекомендуют.
    • Уменьшение a на d для не параллельных линий букв.
    • Минимальное e при знаках препинания равно a.
    • Вспомогательная сетка помогает в ручном черчении.
    Правила оформления дробей и индексов
    Дроби, показатели, индексы и предельные отклонения имеют свои масштабы по таблице 4 стандарта. Их делают размером на ступень меньше основной величины или равным ей. Например, для h=10 мм дробь берут h=7 мм. Это сохраняет баланс в надписях размеров и допусках.
    На практике в нефтегазовых чертежах или оборудовании такие элементы часто встречаются. Неправильный размер дроби 1/2 может запутать исполнителя. Тип А использует меньший размер, тип Б - равный. Автоматизированные документы позволяют гибкость, но пропорции обязательны.
    • Вариант 1: Размер на ступень меньше (для типа А).
      • Пример: 100_{-0.1}^{+0.2}.
    • Вариант 2: Равный основной (для типа Б).
      • Пример: Ø50х2,5.
    • Допуск ±0,5 мм для ручного шрифта всех h.
    Элемент Тип А Тип Б Пример
    Дробь h-1 ступень h 1/2
    Индекс h-1 ступень h H_2O
    Отклонение h-1 ступень h +0,05 -0,02
    Отличия ручного и автоматизированного применения
    Ручное нанесение требует строгого соблюдения ±0,5 мм для всех размеров. Это актуально в мелких мастерских металлообработки. Автоматизация позволяет стандартные шрифты, но с обеспечением хранения и передачи. Практически все КД теперь в ПО, где предельные отклонения не критичны.
    В энергетике или химпроме большие форматы чертежей используют h=20-40 мм. Компьютерные шрифты подстраивают под ГОСТ, чтобы избежать переделок. Главное - читаемость при печати и копировании. Это экономит время на согласованиях.
    • Ручное: Полное соответствие, отклонение ±0,5 мм.
    • Автоматизированное: Допускаются СВТ-шрифты с пропорциями.
    • Общее: Обеспечить единообразие в проекте.
    За пределами базовых масштабов
    Стандарт охватывает все отрасли, но не детализирует шрифты для 3D-моделей. Стоит подумать о переходе к новым ГОСТам Р для цифровых форматов. Масштабы остаются основой, но практика показывает эволюцию в CAD. Дальше - адаптация под BIM и облачные системы.
    В реальных задачах масштабы помогают в быстром чтении чертежей. Остается пространство для оптимизации под конкретные отрасли.
      ГОСТ ISO 13919-2-2025: уровни качества лазерной сварки алюминия и магния
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 13919 лазерная сварка уровни качества
      113 Просмотры
      ГОСТ 2.401-68: шрифты и правила черчения пружин на чертежах
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 2.401-68 чертежи пружин шрифты гост
      167 Просмотры
      ГОСТ 2.308-79: указание допусков формы и расположения на чертежах
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 2.308-79 допуски формы чертежи ескд
      142 Просмотры
      Обозначение допусков на чертеже: правила, символы и примеры по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски чертежи ескд
      Обозначение шероховатости на чертеже по ГОСТ 2.309-73
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шероховатость гост 2.309-73 чертёж
      226 Просмотры
      Сборочные чертежи: оформление по ГОСТ - основные требования и правила
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сборочные чертежи гост оформление
      859 Просмотры
      Обозначение шестигранника на чертеже по ГОСТ: символы и стандарты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шестигранник гост чертеж
      Позиционные допуски на чертеже: ГОСТ 2.308 и правила обозначения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка позиционные допуски гост 2.308 чертежи
      202 Просмотры
