ГОСТ 2.308-79: указание допусков формы и расположения на чертежах
ГОСТ 2.308-79 определяет, как правильно указывать допуски формы и расположения поверхностей на чертежах. Этот стандарт обязателен для всех отраслей промышленности, где важна точность изготовления деталей. Он помогает избежать ошибок в производстве и упрощает контроль качества.
Знание этих правил экономит время на доработках и снижает брак. Если чертежи составлены верно, станки ЧПУ работают без сбоев, а сборка проходит гладко. Разберем, как применять стандарт на практике.
Общие требования к указанию допусков
Допуски формы и расположения поверхностей обозначают условными знаками на чертежах. Это графические символы из таблицы стандарта, которые сразу показывают вид допуска - прямолинейность, плоскостность или перпендикулярность. Без них чертеж неполный, и изготовитель может не понять, что нормировать.
В технических требованиях текст должен включать вид допуска, обозначение поверхности, числовое значение в миллиметрах и базы. Например, для вала указывают допуск круглости 0,02 мм относительно оси А. Это предотвращает неоднозначности. Если допусков много, используют рамки с соединительными линиями.
- Знак вида допуска ставят в первой части рамки;
- Числовое значение - во второй, всегда в мм;
- Буквенные обозначения баз - в третьей и следующих частях.
Элемент рамки Содержание Пример Первая часть Знак допуска □ для параллельности Вторая часть Число в мм 0,05 Третья часть База А или В А Важно: если база не указана, допуск абсолютный, без привязки.
Способы обозначения на чертеже
Условные обозначения размещают у нормируемой поверхности или линии. Соединительная линия ведет от рамки к элементу, иногда с хэтчингом для полной поверхности. Для участка используют штрихпунктирную линию с размерами - это нормирует только часть детали, как в чертеже 14 стандарта.
Повторяющиеся допуски упрощают одной рамкой с разветвленной линией - экономит место и снижает риск ошибок. Например, для нескольких отверстий один допуск симметрии относительно базы. Выступающее поле допуска обозначают символом после числа. Зависимые допуски связывают с размерами элементов знаком (Я).
- Штрихпунктир для локального участка с указанием длин;
- Разветвленная линия для повторяющихся допусков;
- Символ ~~ для выступающего поля;
- Знак (Я) для зависимых допусков.
Ситуация Обозначение Преимущество Локальный участок Штрихпунктир + размеры Точность нормирования Много одинаковых Одна рамка с ветвями Компактность чертежа Зависимый допуск Знак (Я) после числа Учет размеров Нюанс: для суммарных допусков указывают обе базы сразу.
Указание в технических требованиях
Если знак не подходит или допуск простой, пишут текстом в требованиях. Формула строгая: вид, поверхность (буква А или «вал»), число мм, базы. Например: «Допуск плоскостности поверхности Б - 0,1 мм». Это удобно для редких случаев, когда графический знак усложнит чертеж.
Для неуказанных допусков добавляют общую запись со ссылкой на ГОСТ 25069-81. Это нормирует остальное автоматически, без перечисления всего. В машиностроении, нефтегазе или энергетике такая запись стандартна - снижает объем документации. Зависимые допуски уточняют положением знака (Я).
- Текстовая запись без знака для простых случаев;
- Общая запись для неуказанных: «Неуказанные допуски по ГОСТ 25069-81»;
- Зависимый допуск с (Я) после числа или базы.
Тип текста Содержание Когда применять Основной Вид + поверхность + число + база Всегда в требованиях Общая Ссылка на ГОСТ Для остального Зависимый + знак (Я) При связи с размерами Совет: проверяйте, чтобы текст не противоречил графическим обозначениям.
Практические примеры применения
В металлообработке для фланца указывают параллельность поверхностей А и В - 0,03 мм. На станке ЧПУ это задает траекторию фрезеровки. В нефтегазе для труб допуск соосности отверстий относительно оси - без этого уплотнения не сядут.
В энергетике для ротора допуск биения 0,01 мм на базе А спасает от вибрации. Пример из химпрома: корпус реактора с допуском перпендикулярности стенок. Всегда привязывайте к реальным деталям - вал, корпус, пластина.
- Фланец: параллельность 0,03 А-В;
- Ротор: биение 0,01 А;
- Корпус: перпендикулярность 0,05.
Ключ: тестируйте на шаблонных чертежах перед серией.
Что еще нормирует стандарт
ГОСТ 2.308-79 охватывает все виды допусков от формы до расположения, включая суммарные и зависимые. Приложение с примерами помогает быстро освоить. Остается практика на реальных проектах - от металлоконструкций до ЧПУ-программ.
Стандарт актуален для ПО ЧПУ, где допуски переносят в G-код. В легкой и пищевой промышленности применяют реже, но для прецизионных узлов обязательно. Подумать стоит над интеграцией с современными CAD-системами.
