  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. G-код G92 G94 G95: коррекция подачи и скорости в Fanuc CNC
g92g94 g95fanuc cnc
1 Сообщения 1 Постеры 709 Просмотры 1 Отслеживают
    G-коды G92, G94 и G95 в системах Fanuc управляют подачей и скоростью на ЧПУ-станках. Они помогают точно настроить движение инструмента, чтобы избежать ошибок в обработке. Это решает проблемы с неточными размерами деталей и перегревом режущего инструмента.
    Понимание этих команд упрощает программирование для фрезерных и токарных станков. Вы сможете оптимизировать циклы резания, особенно при смене режимов. В итоге программы станут надежнее, а качество обработки - выше.
    Что такое G94 и как он работает в Fanuc
    G94 устанавливает режим подачи в единицах в минуту - это стандарт для фрезерных станков и большинства операций. Машина двигается с заданной скоростью независимо от оборотов шпинделя. Например, при F100 в мм/мин инструмент пройдет 100 мм за минуту по прямой траектории.
    На практике это удобно для линейных перемещений, как в G01. Если станок в метрической системе, F200 означает 200 мм/мин. Но при резке по окружностям скорость может казаться другой из-за углов. Переход на G94 обычно происходит в начале программы, и он модальный - держится до смены.
    • Основные применения G94: фрезеровка, гравировка, лазерная резка - где важна постоянная линейная скорость.
    • Нюанс: не забывайте указывать F после G94, иначе машина выдаст ошибку.
    • Пример: G94 F150; G01 X10 Y5; - инструмент идет на 150 мм/мин.
    Режим Единица Пример для фрезеровки
    G94 мм/мин F120 для контура
    G94 дюйм/мин F5 для алюминия
    G95 - подача на оборот шпинделя
    G95 переключает подачу в единицах на оборот - идеально для токарных станков. Здесь F обозначает расстояние на один оборот шпинделя, например F0.2 - 0.2 мм/об. Скорость меняется с оборотами, что стабилизирует резание.
    Это полезно при токарной обработке, где шпиндель вращает заготовку. Если обороты растут, подачный орган ускоряется пропорционально. Без G95 на токарном станке резание будет неравномерным. Обычно ставят G95 перед циклом резки и G94 для позиционирования.
    • Когда использовать G95: токарные операции, расточка, где заготовка вращается.
    • Важно: не для нарезания резьбы - там G33 или G76.
    • Пример: G95 F0.15; G01 Z-50; - 0.15 мм на оборот.
    Операция G-код F-значение Обороты шпинделя
    Токарная G95 0.1 мм/об 1000 об/мин
    Позиционирование G94 200 мм/мин Не влияет
    G92 - позиционирование и коррекция координат
    G92 в Fanuc сбрасывает текущую позицию станка в указанные координаты - это временная коррекция системы отсчета. Не путайте с подачей: G92 работает с координатами X Y Z, как G92 X0 Y0 Z0 устанавливает нулевую точку здесь.
    Полезно при многопозиционной обработке или после замера. Например, после первой детали инструмент в позиции заготовки, и G92 обнуляет координаты для следующей. Это модальный код группы 05, конфликтует с G94/G95. Отменяется G92.1 на некоторых станках.
    • Применение G92: серийная обработка деталей, калибровка без перезапуска.
    • Осторожно: влияет на все последующие движения, проверяйте после.
    • Пример: G92 X0 Y0; - текущая точка становится началом.
    Код Группа Действие Конфликт с
    G92 05 Сброс координат G94, G95
    G94 05 Подача в мин G95
    G95 05 Подача на оборот G94
    Комбинирование кодов в реальных программах
    В Fanuc часто сочетают G92 для установки, G94 для подхода и G95 для резки. Начните программу с G94, перейдите на G95 в цикле. Это минимизирует ошибки при смене режимов. Тестируйте на воздухе - без заготовки.
    Например, позиционирование: G94 F500; G00 X0 Y0; коррекция G92 X0 Z0; резка G95 F0.1 S1000; G01 Z-20. Так станок поймет последовательность. Все коды модальные, меняйте осознанно.
    • Порядок: G20/G21, затем G94/G95, G92 если нужно.
    • Совет: читайте мануал Fanuc - нюансы по моделям отличаются.
    • Ошибки: без F после смены - авария.
    Сценарий Последовательность кодов
    Фрезеровка G94 F200 G01 …
    Токарная резка G95 F0.2 G96 S150
    Коррекция G92 X0 затем G94
    Баланс скоростей - что учесть на практике
    Эти G-коды дают контроль над подачей, но комбинируйте с S для шпинделя и M03/M04. G96 добавит константную скорость поверхности. Тестируйте на пробных деталях - нагрузка меняется.
    Остается тема циклов G81-G89 и интеграция с CAM-программами. Подумайте о параметрах станка для тонкой настройки.
      Пользовательские G-коды на Fanuc: параметры 6050-6059
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-коды fanuc параметры макросы
      197 Просмотры
      G-код G92 в Fanuc: позиционирование и резьба без ошибок
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g92 fanuc позиционирование чпу резьба cnc
      759 Просмотры
      G-код G76: цикл нарезания резьбы в Fanuc - полное руководство
      805 Просмотры
      G-код G71: цикл токарной обработки в Fanuc для чернового точения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g71 fanuc чпу цикл
      450 Просмотры
      G-коды и M-коды для ЧПУ: G92, G32, G01, G75, G40/G41/G42, циклы сверления и резьбы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-коды чпу программирование циклы резьбы
      488 Просмотры
      G-код G43 G44 G49: коррекция длины инструмента в ЧПУ
      587 Просмотры
      3k Просмотры
      Подробный гайд: Основные команды G-кода для CNC обработки
