  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Токарная операция G83 на CNC: цикл глубокого сверления
g83токарная cncсверление
1 Сообщения 1 Постеры 844 Просмотры 1 Отслеживают
    Токарная операция G83 на CNC — это цикл для сверления глубоких отверстий. Он разбивает процесс на шаги с отводом инструмента, чтобы стружка не мешала и инструмент не перегревался. Это решает проблемы заклинивания сверла и поломок при работе с заготовками из стали или алюминия.
    Знание G83 упрощает программирование на станках Fanuc. Вы получаете точные отверстия без ручной доводки. Подходит для серийного производства деталей с глубокими сквозными отверстиями, где обычный цикл G81 не справляется.
    Что такое цикл G83 и как он работает
    Цикл G83 — модальная команда для прерывистого сверления на токарных CNC-станках. Инструмент опускается на глубину Q, затем отводится в плоскость R для очистки стружки. Повторяется до достижения точки Z. Это предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную подачу.
    В отличие от простого G81, здесь полный отвод после каждого прохода. Например, при сверлении отверстия глубиной 50 мм с шагом Q=5 мм станок сделает 10 проходов с паузами. Без Q цикл не запустится — это защита от ошибок. На практике это спасает в работе с вязкими материалами вроде нержавейки.
    • Z — конечная глубина отверстия (отрицательное значение, мм).
    • R — плоскость отвода (безопасная высота над заготовкой).
    • Q — припуск на один проход (минимальный шаг, часто 2–5 мм).
    • F — скорость подачи (мм/мин, подбирается по материалу).
    • P — пауза в миллисекундах для стружкоудаления (опционально).
    Z Глубина сверления Z-50.0
    R Плоскость отвода R3.0
    Q Шаг сверления Q5.0
    F Подача F150
    Параметры и настройка G83 на Fanuc
    В системах Fanuc G83 требует точной настройки параметров. Основной формат: G83 Z_ R_ Q_ F_. Параметр Q задает глубину клевка, а RTP (из параметров станка) определяет уровень отвода. Если поставить RTP=1, сверло выйдет в начальную точку, иначе — на фиксированное расстояние.
    Пример: для отверстия в валу диаметром 20 мм используем G83 Z-40. R2. Q3. F100. Станок сделает проходы по 3 мм, отводя в R=2 мм. Это идеально для ремонта валов или изготовления втулок. Не забудьте G98/G99 для возврата: G98 — в исходную плоскость, G99 — в R.
    1. Включите шпиндель (M03 S1000).
    2. Подведите инструмент к центру (G00 X0 Z5).
    3. Запустите цикл: G83 Z-30. R1. Q2. F80.
    4. Отмена: G80, возврат G00 Z10.
    Важно: Параметр 5101 в Fanuc управляет отводом. Установите 1 для полного вывода сверла.
    Режим Возврат Z Применение
    G98 В исходную точку Точные партии
    G99 В плоскость R Серийное производство
    Примеры программ для токарных станков
    Программирование G83 просто, если следовать шаблону. Начните с подготовки: G50 S2000 для лимита оборотов, M08 для СОЖ. Затем цикл с перемещением по X/Y для массива отверстий. Отмена G80 и M05 останавливают шпиндель.
    Возьмем деталь с центральным отверстием. Код: N10 G00 X0 Z5; N20 G83 Z-25. R2. Q4. F120; N30 G80 G00 Z10. Станок просверлит 25 мм за 6–7 проходов. Для массива добавьте позиции: после G83 просто смените X/Y. Проверьте вылет инструмента — длинный свёрло гнется.
    • Полный пример для Fanuc:
      N10 G90 G00 X0 Z5;
      N20 M03 S800;
      N30 G83 Z-50. R3. Q5. F150 P500;
      N40 G80 G00 Z20;
      N50 M05 M09;
      M30;
    • Массив отверстий: после G83 добавьте G99 X10 Y0; X-10 Y0;
    Лайфхак: Для микрона используйте Q в микрометрах (Q2500 = 2.5 мм).
    Нюансы применения в производстве
    G83 критичен для глубокого сверления на токарях с линейным резцедержателем. В серийке ускоряет цикл, снижая риск поломки. Но следите за СОЖ — без нее стружка забивает. В авиа- или нефтянке используют для лонжеронов или втулок.
    В новых Fanuc пауза P помогает с вязкой стружкой. Тестируйте на эмуляторе CIMCO перед станком. Ошибки: забытый Q — машина встанет; большой F — слом. Подходит для стали, алюминия, титана при правильных оборотах.
    Когда G83 выходит на новый уровень
    Цикл G83 покрывает 80% задач по глубокому сверлению, но есть нюансы вроде комбинации с G84 для резьбы. Стоит изучить параметры станка для тонкой настройки RTP и пауз. В серийном производстве это экономит часы на доводку.
    Дальше — эксперименты с P и K для многократных циклов. Или переход к G87 для сложных профилей. Это база, над которой строится вся токарная программа.
      Макрос WHILE для G73: параметрический цикл сверления на Fanuc
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g73 параметрическое программирование макросы while
      448 Просмотры
      Макрос Fanuc для G73: высокоскоростное сверление глубоких отверстий в алюминии 6061 без стружки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc макрос g73 сверление алюминий 6061
      177 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc макрос g83 титан глубокое сверление
      276 Просмотры
      Ошибки G83 на FANUC 0i-TF: неправильный отход сверла и сброс цикла
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g83 fanuc ошибки сверления
      384 Просмотры
      G-код G83: цикл сверления в Fanuc для глубоких отверстий
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g83 fanuc сверление
      G72 в Fanuc: цикл токарной поперечной обработки контура
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g72 fanuc токарный цикл чпу программирование
      3k Просмотры
      Конвертация циклов сверления G81-G83 под разные стойки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g81-g83 конвертация циклов чпу
      335 Просмотры
      Цикл G83 на стойке ЦТО CNC: программирование и настройка для глубокого сверления
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g83 цто cnc сверление
      457 Просмотры
