Токарная операция G83 на CNC: цикл глубокого сверления
Токарная операция G83 на CNC — это цикл для сверления глубоких отверстий. Он разбивает процесс на шаги с отводом инструмента, чтобы стружка не мешала и инструмент не перегревался. Это решает проблемы заклинивания сверла и поломок при работе с заготовками из стали или алюминия.
Знание G83 упрощает программирование на станках Fanuc. Вы получаете точные отверстия без ручной доводки. Подходит для серийного производства деталей с глубокими сквозными отверстиями, где обычный цикл G81 не справляется.
Что такое цикл G83 и как он работает
Цикл G83 — модальная команда для прерывистого сверления на токарных CNC-станках. Инструмент опускается на глубину Q, затем отводится в плоскость R для очистки стружки. Повторяется до достижения точки Z. Это предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную подачу.
В отличие от простого G81, здесь полный отвод после каждого прохода. Например, при сверлении отверстия глубиной 50 мм с шагом Q=5 мм станок сделает 10 проходов с паузами. Без Q цикл не запустится — это защита от ошибок. На практике это спасает в работе с вязкими материалами вроде нержавейки.
- Z — конечная глубина отверстия (отрицательное значение, мм).
- R — плоскость отвода (безопасная высота над заготовкой).
- Q — припуск на один проход (минимальный шаг, часто 2–5 мм).
- F — скорость подачи (мм/мин, подбирается по материалу).
- P — пауза в миллисекундах для стружкоудаления (опционально).
Параметр Описание Пример значения Z Глубина сверления Z-50.0 R Плоскость отвода R3.0 Q Шаг сверления Q5.0 F Подача F150 Параметры и настройка G83 на Fanuc
В системах Fanuc G83 требует точной настройки параметров. Основной формат: G83 Z_ R_ Q_ F_. Параметр Q задает глубину клевка, а RTP (из параметров станка) определяет уровень отвода. Если поставить RTP=1, сверло выйдет в начальную точку, иначе — на фиксированное расстояние.
Пример: для отверстия в валу диаметром 20 мм используем G83 Z-40. R2. Q3. F100. Станок сделает проходы по 3 мм, отводя в R=2 мм. Это идеально для ремонта валов или изготовления втулок. Не забудьте G98/G99 для возврата: G98 — в исходную плоскость, G99 — в R.
- Включите шпиндель (M03 S1000).
- Подведите инструмент к центру (G00 X0 Z5).
- Запустите цикл: G83 Z-30. R1. Q2. F80.
- Отмена: G80, возврат G00 Z10.
Важно: Параметр 5101 в Fanuc управляет отводом. Установите 1 для полного вывода сверла.
Режим Возврат Z Применение G98 В исходную точку Точные партии G99 В плоскость R Серийное производство Примеры программ для токарных станков
Программирование G83 просто, если следовать шаблону. Начните с подготовки: G50 S2000 для лимита оборотов, M08 для СОЖ. Затем цикл с перемещением по X/Y для массива отверстий. Отмена G80 и M05 останавливают шпиндель.
Возьмем деталь с центральным отверстием. Код: N10 G00 X0 Z5; N20 G83 Z-25. R2. Q4. F120; N30 G80 G00 Z10. Станок просверлит 25 мм за 6–7 проходов. Для массива добавьте позиции: после G83 просто смените X/Y. Проверьте вылет инструмента — длинный свёрло гнется.
- Полный пример для Fanuc:
N10 G90 G00 X0 Z5; N20 M03 S800; N30 G83 Z-50. R3. Q5. F150 P500; N40 G80 G00 Z20; N50 M05 M09; M30; - Массив отверстий: после G83 добавьте G99 X10 Y0; X-10 Y0;
Лайфхак: Для микрона используйте Q в микрометрах (Q2500 = 2.5 мм).
Нюансы применения в производстве
G83 критичен для глубокого сверления на токарях с линейным резцедержателем. В серийке ускоряет цикл, снижая риск поломки. Но следите за СОЖ — без нее стружка забивает. В авиа- или нефтянке используют для лонжеронов или втулок.
В новых Fanuc пауза P помогает с вязкой стружкой. Тестируйте на эмуляторе CIMCO перед станком. Ошибки: забытый Q — машина встанет; большой F — слом. Подходит для стали, алюминия, титана при правильных оборотах.
Когда G83 выходит на новый уровень
Цикл G83 покрывает 80% задач по глубокому сверлению, но есть нюансы вроде комбинации с G84 для резьбы. Стоит изучить параметры станка для тонкой настройки RTP и пауз. В серийном производстве это экономит часы на доводку.
Дальше — эксперименты с P и K для многократных циклов. Или переход к G87 для сложных профилей. Это база, над которой строится вся токарная программа.
