  5. Резьбофрезерование: программа для нарезания внутренней или внешней резьбы
2 Сообщения 2 Постеры 1.5k Просмотры
    Хочу поделиться с вами своей программой для нарезания резьбы с использованием резьбовой фрезы. Это одна из тех операций, которые часто вызывают вопросы у начинающих операторов ЧПУ. Я постараюсь объяснить всё максимально просто и доступно, чтобы каждый мог адаптировать эту программу под свои задачи.
    Описание программы
    Программа, которую я предлагаю, позволяет нарезать резьбу с использованием переменных для диаметра, шага резьбы и глубины. Она работает как для внутренней, так и для внешней резьбы. Всё, что нужно сделать, — это задать параметры в начале программы, и она автоматически выполнит всю работу.
    Программа для резьбофрезерования
    O0003 (Программа для резьбофрезерования)
    (Используемые переменные:)
    #1=20    (Диаметр резьбы)
    #2=1.5   (Шаг резьбы)
    #3=10    (Глубина резьбы)
    #4=10    (Безопасная высота над заготовкой)
    #5=200   (Скорость подачи)
    #6=0     (Тип резьбы: 0 - внутренняя, 1 - внешняя)
    G21       (Программа в мм)
    G17       (Выбор плоскости XY)
    G90       (Абсолютное программирование)
    G0 Z[#4]  (Подъем на безопасную высоту)
    IF [#6 EQ 0] GOTO100 (Переход к внутренней резьбе)
    IF [#6 EQ 1] GOTO200 (Переход к внешней резьбе)
    N100 (Внутренняя резьба)
    G0 X0 Y0              (Перемещение к центру отверстия)
    G1 Z0 F[#5]           (Опускание до поверхности заготовки)
    #7=0                  (Счётчик оборотов)
    WHILE [#7 LT #3] DO1
      G1 Z-[#7] F[#5]     (Опускание на текущую глубину)
      G2 I[#1/2] Z-[#7+#2] F[#5] (Нарезание резьбы по окружности)
      #7=#7+[#2]
    END1
    GOTO300
    N200 (Внешняя резьба)
    G0 X[#1] Y0           (Перемещение к начальной точке)
    #8=0                  (Счётчик оборотов)
    WHILE [#8 LT #3] DO2
      G1 Z-[#8] F[#5]     (Опускание на текущую глубину)
      G3 I-[#1/2] Z-[#8+#2] F[#5] (Нарезание резьбы по окружности)
      #8=#8+[#2]
    END2
    N300 (Завершение программы)
    M30       (Конец программы)
    Пояснения к программе
    Переменные:
    • #1 — диаметр резьбы.
    • #2 — шаг резьбы (расстояние между витками).
    • #3 — глубина резьбы.
    • #4 — безопасная высота над заготовкой.
    • #5 — скорость подачи при фрезеровании.
    • #6 — тип резьбы: 0 для внутренней, 1 для внешней.
    Логика работы:
    • Программа проверяет значение переменной #6, чтобы определить, какой тип резьбы нарезать.
    • Для внутренней резьбы используется команда G2 (движение по часовой стрелке), а для внешней — команда G3 (движение против часовой стрелки).
    • Глубина резьбы увеличивается постепенно с каждым проходом, что обеспечивает равномерное нарезание.
    Циклы :
    Цикл WHILE используется для постепенного углубления фрезы на величину шага резьбы (#2).
    Каждый проход выполняется по окружности с радиусом, равным половине диаметра резьбы (#1/2).
    Как использовать программу?
    1. Задайте параметры в начале программы:
    • Диаметр резьбы (#1).
    • Шаг резьбы (#2).
    • Глубину резьбы (#3).
    • Безопасную высоту (#4).
    • Скорость подачи (#5).
    • Тип резьбы (#6) : 0 для внутренней, 1 для внешней.
    1. Загрузите программу в станок и запустите её.
    Если у вас есть вопросы или предложения по улучшению программы, пишите в комментариях. Буду рад обсудить!
    Надеюсь, эта программа будет полезна вам так же, как и мне. Удачи в работе на станках! 🚀
    • kirilljsxK kirilljsx переместил эту тему из ПO для чпу в
    • ЮрийЮ
      ЮрийЮ
      Юрий
      Здравствуйте !Нам требуется создание как внутренней так и наружной резьбы на изделии из дерева .Это скрутить в месте патрон и плафон . сможете нам помочь создать такие резьбы ? Сама резьба будет трапецеидальная как я ее вижу сейчас и производится будет на 3х осевом чпу станке
        Обучение работе с ЧПУ: от основ до первых программ для новичков
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу программирование обучение
        161 Просмотры
        Цикл нарезания резьбы метчиком Fanuc G84: полный разбор и примеры
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g84 fanuc резьба метчиком
        395 Просмотры
        Цикл нарезания резьбы метчиком Fanuc G76: программа и параметры
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g76 fanuc резьба
        345 Просмотры
        Комментарии в G-кодах ЧПУ: как использовать и примеры программ
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-код комментарии чпу примеры g-code
        418 Просмотры
        G76 для нарезания резьбы на ЧПУ: параметры, примеры, циклы
        Как написать программу чпу
        Как написать программу для обработки сложного контура
        330 Просмотры
        Программы для станков Fanuc / G-code
        402 Просмотры
