<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Резьбофрезерование: программа для нарезания внутренней или внешней резьбы]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Хочу поделиться с вами своей программой для нарезания резьбы с использованием резьбовой фрезы. Это одна из тех операций, которые часто вызывают вопросы у начинающих операторов ЧПУ. Я постараюсь объяснить всё максимально просто и доступно, чтобы каждый мог адаптировать эту программу под свои задачи.</p>
<h2>Описание программы</h2>
<p dir="auto">Программа, которую я предлагаю, позволяет нарезать резьбу с использованием переменных для диаметра, шага резьбы и глубины. Она работает как для внутренней, так и для внешней резьбы. Всё, что нужно сделать, — это задать параметры в начале программы, и она автоматически выполнит всю работу.</p>
<h2>Программа для резьбофрезерования</h2>
<pre><code>O0003 (Программа для резьбофрезерования)
(Используемые переменные:)
#1=20    (Диаметр резьбы)
#2=1.5   (Шаг резьбы)
#3=10    (Глубина резьбы)
#4=10    (Безопасная высота над заготовкой)
#5=200   (Скорость подачи)
#6=0     (Тип резьбы: 0 - внутренняя, 1 - внешняя)
G21       (Программа в мм)
G17       (Выбор плоскости XY)
G90       (Абсолютное программирование)
G0 Z[#4]  (Подъем на безопасную высоту)
IF [#6 EQ 0] GOTO100 (Переход к внутренней резьбе)
IF [#6 EQ 1] GOTO200 (Переход к внешней резьбе)
N100 (Внутренняя резьба)
G0 X0 Y0              (Перемещение к центру отверстия)
G1 Z0 F[#5]           (Опускание до поверхности заготовки)
#7=0                  (Счётчик оборотов)
WHILE [#7 LT #3] DO1
  G1 Z-[#7] F[#5]     (Опускание на текущую глубину)
  G2 I[#1/2] Z-[#7+#2] F[#5] (Нарезание резьбы по окружности)
  #7=#7+[#2]
END1
GOTO300
N200 (Внешняя резьба)
G0 X[#1] Y0           (Перемещение к начальной точке)
#8=0                  (Счётчик оборотов)
WHILE [#8 LT #3] DO2
  G1 Z-[#8] F[#5]     (Опускание на текущую глубину)
  G3 I-[#1/2] Z-[#8+#2] F[#5] (Нарезание резьбы по окружности)
  #8=#8+[#2]
END2
N300 (Завершение программы)
M30       (Конец программы)
</code></pre>
<h2>Пояснения к программе</h2>
<p dir="auto"><strong>Переменные</strong>:</p>
<li><code>#1</code> — диаметр резьбы.</li>
<li><code>#2</code> — шаг резьбы (расстояние между витками).</li>
<li><code>#3</code> — глубина резьбы.</li>
<li><code>#4</code> — безопасная высота над заготовкой.</li>
<li><code>#5</code> — скорость подачи при фрезеровании.</li>
<li><code>#6</code> — тип резьбы: 0 для внутренней, 1 для внешней.</li>
<p dir="auto"><strong>Логика работы</strong>:</p>
<li>Программа проверяет значение переменной <code>#6</code>, чтобы определить, какой тип резьбы нарезать.</li>
<li>Для внутренней резьбы используется команда <code>G2</code> (движение по часовой стрелке), а для внешней — команда <code>G3</code> (движение против часовой стрелки).</li>
<li>Глубина резьбы увеличивается постепенно с каждым проходом, что обеспечивает равномерное нарезание.</li>
<p dir="auto">Циклы :<br />
Цикл <code>WHILE</code> используется для постепенного углубления фрезы на величину шага резьбы (<code>#2</code>).<br />
Каждый проход выполняется по окружности с радиусом, равным половине диаметра резьбы (<code>#1/2</code>).</p>
<h2>Как использовать программу?</h2>
<li>Задайте параметры в начале программы:</li>
<li>Диаметр резьбы (<code>#1</code>).</li>
<li>Шаг резьбы (<code>#2</code>).</li>
<li>Глубину резьбы (<code>#3</code>).</li>
<li>Безопасную высоту (<code>#4</code>).</li>
<li>Скорость подачи (<code>#5</code>).</li>
<li>Тип резьбы (<code>#6</code>) : <code>0</code> для внутренней, <code>1</code> для внешней.</li>
<ol start="2">
<li>Загрузите программу в станок и запустите её.</li>
<p dir="auto">Если у вас есть вопросы или предложения по улучшению программы, пишите в комментариях. Буду рад обсудить!</p>
<p dir="auto">Надеюсь, эта программа будет полезна вам так же, как и мне. Удачи в работе на станках! <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f680.png?v=e0b6990f263" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--rocket" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🚀" alt="🚀" /></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/356/rezbofrezerovanie-programma-dlya-narezaniya-vnutrennej-ili-vneshnej-rezby</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 15:05:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/356.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 05 Feb 2025 15:41:15 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Резьбофрезерование: программа для нарезания внутренней или внешней резьбы on Mon, 18 May 2026 13:33:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здравствуйте !Нам требуется создание как внутренней так и наружной резьбы на изделии из дерева .Это скрутить в месте патрон и плафон . сможете нам помочь создать такие резьбы ? Сама резьба будет трапецеидальная как я ее вижу сейчас и производится будет на 3х осевом чпу станке</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/4155</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/4155</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 May 2026 13:33:27 GMT</pubDate></item></channel></rss>
