  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Как написать программу чпу
1 Сообщения 1 Постеры 1.3k Просмотры
    Если вы только начинаете свой путь в мире станков с ЧПУ, то первое, что вас заинтересует — это как написать управляющую программу, чтобы станок сделал именно то, что вам нужно. Не переживайте, даже если сейчас вы не знаете ничего — я объясню всё просто и понятно, без лишнего “железного” жаргона.
    Что такое программа ЧПУ?
    Программа ЧПУ — это набор команд на специальном языке (чаще всего G-код), который “понимает” станок. Эти команды говорят станку:
    • Куда двигаться
    • С какой скоростью
    • Какой инструмент использовать
    • Что обрабатывать и как
    Всё это записывается в виде текстового файла, который потом загружается в систему управления станка.
    Шаг 1: Поймите, что вы хотите сделать
    Перед тем как писать программу, важно чётко понять, что вы хотите получить на выходе. То есть:
    • Какую деталь вы будете обрабатывать?
    • Какие операции будут выполняться? (фрезеровка, сверление, точение и т.д.)
    • На каком станке будет работать программа? (фрезерный, токарный, лазерный и пр.)
    Это важно, потому что программы для фрезерного и токарного станка — совсем разные.
    Шаг 2: Освойте базовые понятия G-кода
    G-код — это основной язык программирования ЧПУ. Он состоит из буквенных команд (G, M, F, S, T и др.) и чисел.
    Базовые команды:
    Команда Значение
    G00 Быстрое перемещение (без резания)
    G01 Линейное движение с заданной скоростью
    G02 Круговое движение по часовой стрелке
    G03 Круговое движение против часовой стрелки
    M03 Вращение шпинделя вперёд
    M05 Остановка шпинделя
    F Подача (скорость движения инструмента)
    S Обороты шпинделя
    T Выбор инструмента
    Например:
    G00 X10 Y10 — переместиться быстро в точку X=10, Y=10
    G01 X50 Y50 F100 — двигаться прямо до точки X=50, Y=50 со скоростью 100 мм/мин
    Шаг 3: Нарисуйте или спроектируйте деталь
    Хорошая практика — заранее спроектировать деталь в CAD-программе (например, AutoCAD, SolidWorks, Fusion 360). Это поможет понять, какие контуры нужно обработать и как.
    Если у вас нет опыта в проектировании, можно начать с простых эскизов на бумаге.
    Шаг 4: Выберите CAM-программу (или пишите вручную)
    Теперь вопрос: писать вручную или использовать программу?
    Вариант А: Ручное программирование:
    Раньше все программы писали вручную. Сейчас это тоже актуально, особенно для простых деталей.
    Но если вы делаете сложную форму — это долго, муторно и легко ошибиться.
    Вариант Б: Использовать CAM-программу:
    CAM (Computer-Aided Manufacturing) — это программы, которые автоматически генерируют G-код на основе вашей 3D-модели.
    Популярные CAM-программы:
    • Fusion 360 (очень удобно для начинающих)
    • SolidCAM
    • Mastercam
    • CamBam
    • LinuxCNC + Qcad + CamBam (для бюджетных вариантов)
    Выбирайте ту, которая вам больше нравится. Большинство имеют бесплатные версии или пробные периоды.
    Шаг 5: Пишем первую программу (пример)
    Допустим, мы хотим просверлить одно отверстие в центре координатной сетки.
    Пример простой программы:
    % — начало программы
    O0001 — номер программы
    G21 — установить единицы измерения в миллиметрах
    G17 — выбрать плоскость XY
    G90 — абсолютный режим координат
    M06 T01 — сменить инструмент (свёрло)
    G00 X0 Y0 Z5 — быстрый подвод к точке
    M03 S2000 — запустить шпиндель на 2000 об/мин
    G01 Z-5 F50 — опустить сверло на глубину -5 мм со скоростью 50 мм/мин
    G00 Z10 — поднять инструмент
    M05 — остановить шпиндель
    M30 — конец программы
    💡 Совет: Все программы должны заканчиваться командой M30, иначе станок может не понять, где конец.
    Шаг 6: Тестируем программу
    Перед тем как запускать программу на реальном станке, обязательно протестируйте её.
    Можно использовать:
    • Симуляторы G-кода (например, CNC Simulator Pro, NC Viewer)
    • Предпросмотр в CAM-программе
    • Стендовый запуск на холостом ходу
    Так вы сможете проверить, правильно ли работает ваша программа и не вылетит ли инструмент за пределы рабочей зоны.
    Шаг 7: Запускаем на станке
    Когда всё готово:
    1. Загрузите файл в станок через USB, флешку или Ethernet.
    2. Убедитесь, что установлен правильный инструмент.
    3. Установите заготовку и задайте нулевую точку (обычно G54).
    4. Запустите программу в режиме «Один кадр» или «Тест», чтобы наблюдать за каждым шагом.
    Полезные советы
    • Пишите комментарии в программе — так легче ориентироваться. Например:
      (Переход к точке сверления)
      G00 X0 Y0 Z5
    • Изучите параметры своего станка: максимальные скорости, диапазоны оборотов, размеры рабочего стола.
    • Не бойтесь ошибаться — опыт приходит с практикой.
    • Сохраняйте шаблоны программ — они экономят время.
    Где учиться дальше?
    • YouTube: каналы типа CNC
    • Форумы: форум нашего сообщества investsteel.ru
    • Онлайн-курсы: Udemy, Skillshare, Coursera
    • Документация: изучите руководства к вашему станку и системе ЧПУ (Fanuc, Mach3, LinuxCNC и др.)
    На нашем форуме есть бесплатный курс по программированию ЧПУ для систем FANUC и Sinumerik, включающий разбор синтаксиса, примеры кода и практические рекомендации. Курс полностью бесплатный! Для доступа к материалам требуется регистрация на форуме.
    Подведем итоги
    Писать программы для ЧПУ — это не страшно. Сначала кажется, что это сложно, но стоит разобраться хотя бы с одной простой программой — и вы сразу поймёте, что это вполне реально.
    Главное — начать с малого, практиковаться и не бояться экспериментировать. Со временем вы научитесь создавать сложные программы, а может быть, и станете мастером в этой области.
    Если эта статья была вам полезна — сохраните её, поделитесь с коллегами или оставьте комментарий. Мы всегда рады помочь начинающим!
    А также не забудьте подписаться на наш канал!
    Link Preview Image
    Инвест Сталь | Invest Steel
    favicon
    Telegram (t.me)
      Симулятор Fanuc: обучение и проверка программ ЧПУ без риска
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc симулятор программирование чпу обучение cnc
      M-код M00: остановка программы на ЧПУ станках – полное руководство
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC m00 чпу программирование
      493 Просмотры
      Макропрограммирование в Fanuc: подпрограммы и переменные для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc макропрограммирование подпрограммы
      Написание программ для станков-аппликаторов с ЧПУ: с чего начать, языки, примеры, обучение
      388 Просмотры
      Что такое ЧПУ | CNC
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу cnc
      311 Просмотры
      Как написать программу для станка ЧПУ на Python
      883 Просмотры
      Программы для станков Fanuc / G-code
      439 Просмотры
      Как загрузить G-code для станков ЧПУ: полный цикл от создания программы до её выполнения на станке
      3k Просмотры
