Комментарии в G-кодах ЧПУ: как использовать и примеры программ
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 452 1
  • Комментарии в G-кодах — это простой способ сделать программу понятной. Они вставляются в круглых скобках и помогают быстро разобраться в логике обработки. Без них код выглядит как набор команд, а с ними — как четкий план работы станка.
    Это особенно полезно в сложных программах для фрезерных или токарных ЧПУ. Комментарии решают проблему чтения кода другими операторами, упрощают отладку и снижают риск ошибок. В этой статье разберем, как их правильно добавлять, с реальными примерами.
    Что такое комментарии в G-кодах и зачем они нужны
    Комментарии в G-кодах — это текст внутри круглых скобок ( ), который контроллер ЧПУ игнорирует. Они не влияют на выполнение программы, но делают ее читаемой. Обычно пишут название программы, описание операций, параметры инструмента или предупреждения.
    Например, в начале программы ставят O0001 (Krug), чтобы сразу понять, что это фрезеровка круга. Такие пометки помогают при редактировании: не нужно угадывать, что делает каждая строка. Современные системы ЧПУ 2025 года поддерживают их полностью, включая многострочные варианты.
    Комментарии особенно важны в командах вроде G00 или G01, где указывают координаты и скорости. Без пояснений сложно понять логику траектории. Они позволяют группировать кадры по этапам: подготовка, грубая обработка, чистовая.
    Вот основные правила добавления:
    • Используйте круглые скобки сразу после команды или на отдельной строке.
    • Пишите кратко, но информативно: инструмент, глубина, цель операции.
    • Избегайте пробелов внутри скобок перед текстом.
    • Не ставьте комментарии в конце сложных циклов — они могут путаться с параметрами.
    Синтаксис Пример Описание
    После O-номера O0001 (Фрезеровка круга) Название программы
    После команды G00 Z0.5 (Подъем на безопасную высоту) Пояснение движения
    Отдельная строка (Начало контурной обработки) Разделитель этапов
    Синтаксис и структура программ с комментариями
    Программа на G-коде начинается с % и заканчивается M30. Каждый кадр имеет номер N и команды, а комментарии вставляют в скобках для ясности. Это стандарт для большинства контроллеров Fanuc, Siemens или Heidenhain.
    Рассмотрим структуру: сначала абсолютные координаты G90, затем перемещения с пояснениями. Комментарии помогают отслеживать модальные коды, как G01, которые сохраняют действие до смены. В таблицах САПР типа MasterCAM они генерируются автоматически.
    Без структуры код трудно читать, особенно в длинных программах на 100+ строк. Комментарии делят его на блоки: инструментальная смена, циклы сверления, возврат. Это ускоряет симуляцию в CAM-системах.
    Ключевые элементы синтаксиса:
    • (Текст) — основной формат, игнорируется ЧПУ.
    • Размещение: после G/M-кода или перед координатами.
    • Длина: до 50 символов, чтобы не загромождать экран.
    Пример базовой структуры:
    O0001 (Обработка прямоугольника 100x60)
    G90 G21 (Абсолютные координаты, мм)
    G00 X0 Y0 (Стартовая позиция)
    G01 Z-2 F60 (Вход в материал)
    M30 (Конец программы)
    Элемент Роль Пример с комментарием
    % Начало/конец % (Начало) … % (Конец)
    Oxxxx Номер O1000 (Деталь-1)
    Nxxx Номер кадра N10 G00 (Перемещение)
    M30 Завершение M30 (Программа завершена)
    Практические примеры программ с комментариями
    Давайте разберем реальный пример фрезеровки круга. Программа поднимает инструмент, перемещает к старту, фрезерует по дуге G02 и возвращает домой. Комментарии объясняют каждую операцию, чтобы оператор сразу понял последовательность.
    Вот полный код с пояснениями: сначала подготовка, затем обработка. Такие примеры работают на большинстве фрезерных ЧПУ. Они показывают, как комментировать циклы и коррекции.
    • Фрезеровка круга: O0001 (Krug) G00 Z0.5 (Безопасная высота) G00 X-80 Y0 (К старту) G01 Z-2 F60 (Глубина) G02 I10 F80 (Дуга) G00 Z0.5 (Выход) M30.
    • Контур прямоугольника: G01 X20 Y150 F60 (Катет a) G01 X110 Y30 (Гипотенуза) — с пометками для траектории.
    • Внимание: после G02 указывайте центр дуги через I/J.
    Полный пример для прямоугольника с отверстием:
    O1000 (Прямоугольник 100x60 с отверстием)
    G90 G94 G17 G21 (Абсолют, подача мм/мин, XY, мм)
    G28 G91 Z0 (Парковка Z)
    G90
    T1 M06 (Инструмент 1)
    G00 X10 Y10 (К старту контура)
    G01 Z-3 F60 (Глубина)
    G01 X110 Y10 F800 (Бок 1)
    (Здесь продолжаем контур...)
    G81 X50 Y35 R2 Z-10 F100 (Сверление центра)
    G80 (Отмена цикла)
    M30
    Преимущества и типичные ошибки в комментариях
    Хорошо прокомментированный G-код экономит часы на отладке. Операторы быстро находят проблемы: неверную подачу или соударение. В командах, как G41 (коррекция радиуса), пояснения спасают от рывков.
    Типичные ошибки: слишком длинные тексты, забытые скобки или комментарии в параметрах R/I. Это приводит к остановке станка. Лучше проверять в симуляторе перед запуском.
    • Плюсы: читаемость, командная работа, быстрая правка.
    • Минусы без них: путаница в модальных кодах G01/G00.
    • Совет: комментируйте смену режимов G90/G91.
    Ошибка Последствие Исправление
    Нет скобок ЧПУ читает как команду Всегда ()
    Длинный текст Экран замусорен Кратко, 1 строка
    В циклах Конфликт с R/Z После цикла
    Когда комментарии меняют подход к программированию
    Комментарии превращают сырой код в документацию. В сложных проектах они фиксируют техпроцесс: скорость S, подачу F, инструмент T. Это полезно для повторяющихся задач в металлообработке.
    Остается место для продвинутых тем: макросы, подпрограммы или интеграция с CAD/CAM. Стоит поэкспериментировать с генераторами G-кода, чтобы автоматизировать пометки. Дальше — настройка под конкретный контроллер.
