Как использовать G81 в G-коде для сверления на станке с ЧПУ: примеры программ
Fanuc
1 1 2.8k
  • Если вы работаете с станками с ЧПУ и сталкиваетесь с задачей сверления, команда G81 станет вашим надежным помощником. В этом посте расскажу:
    • Что такое G81 и зачем он нужен;
    • Какие параметры используются в команде;
    • Как написать простую программу с G81;
    • В чем отличие G81 от других циклов сверления (например, G82, G83);
    • Как избежать типичных ошибок при программировании.
    Что такое G81 в G-коде?
    Команда G81 — это цикл сверления без выдержки и отвода стружки, который используется для выполнения простых отверстий. Он идеально подходит, когда вам нужно быстро просверлить одно или несколько отверстий на одинаковой глубине.
    Преимущества G81:
    • Простота настройки;
    • Быстрый цикл работы;
    • Подходит для тонких материалов.
    Ограничения:
    • Не подходит для глубокого сверления (лучше использовать G83);
    • Нет паузы на дне отверстия (для этого есть G82);
    • Не удаляет стружку эффективно.
    Параметры команды G81
    Команда G81 записывается в строке G-кода следующим образом:
    G81 X... Y... Z... R... F...
    Расшифровка параметров:
    • X — координата по оси X для сверления (абсолютное значение);
    • Y — координата по оси Y для сверления;
    • Z — глубина отверстия (относительно начальной точки);
    • R — высота точки отъезда над заготовкой (безопасная зона);
    • F — скорость подачи (feed rate).
    После завершения цикла станок возвращается на уровень R (если не указано иное через G98/G99).
    Примеры программ с использованием G81
    Пример 1: Одиночное отверстие
    G90 G54 G17 G40 G49 (Настройка режимов)
    M06 T01 (Выбор инструмента)
    M03 S3000 (Запуск шпинделя)
    G00 X50 Y50 Z5 (Перемещение к точке начала сверления)
    G81 Z-20 R2 F100 (Сверление на глубину 20 мм с шагом R=2 мм)
    G80 (Отмена цикла сверления)
    M30 (Конец программы)
    Что делает программа:
    • Переходит в абсолютный режим (G90), выбирает плоскость XY (G17);
    • Устанавливает инструмент и запускает шпиндель на 3000 об/мин;
    • Перемещается в точку (X=50, Y=50), опускается до Z=5 (на 5 мм над заготовкой);
    • Выполняет сверление на глубину 20 мм с безопасной высотой R=2 мм и скоростью подачи 100 мм/мин;
    • Завершает цикл и останавливает программу.
    Пример 2: Множественные отверстия
    G90 G54 G17 G40 G49
    M06 T01
    M03 S3000
    G00 X20 Y20 Z5
    G81 Z-20 R2 F100
    X80 (Второе отверстие по оси X)
    Y80 (Третье отверстие по оси Y)
    X20 (Четвертое отверстие)
    G80
    M30
    Особенности программы:
    • После первого отверстия станок автоматически перемещается к следующим координатам (X=80, Y=80, X=20), выполняя сверление в каждой точке с теми же параметрами Z, R и F.
    Когда использовать G81, а когда — другие циклы?
    Цикл Назначение Когда использовать
    G81 Базовое сверление без пауз Для тонких материалов и неглубоких отверстий
    G82 Сверление с паузой на дне Если нужно зафиксировать инструмент на дне
    G83 Глубокое сверление с отводом стружки Для отверстий, глубже 3× диаметра сверла
    Советы и рекомендации
    1. Используйте G98/G99 для выбора возврата инструмента:
      • G98 — возврат на начальную точку после каждого отверстия;
      • G99 — возврат только до уровня R (экономит время).
    2. Не забывайте о безопасности:
      • Перед запуском программы проверьте значения Z и R, чтобы избежать столкновений;
      • Убедитесь, что скорость подачи (F) соответствует материалу и инструменту.
    3. Тестирование на черновом образце:
      • Перед работой с дорогостоящей заготовкой протестируйте программу на черновом варианте.
    Команда G81 — это простой и эффективный способ выполнить сверление на станке с ЧПУ. Она подходит для базовых задач, где важна скорость и минимальное количество настроек. Однако для сложных операций (глубокое сверление, паузы, отвод стружки) лучше использовать специализированные циклы (G82, G83).
    Если вы только начинаете осваивать G-код, начните с G81 — это отличная база для понимания работы циклов сверления. А если у вас есть свои примеры использования G81 или вопросы — пишите в комментариях!
