Программирование лазерного станка с ЧПУ
Программирование ЧПУ | CNC
2 1 1.8k 1
    Подготовил объемный материал на тему - На каких языках пишут программы для лазерной резки, как работают современные интерфейсы управления ЧПУ и почему даже сегодня иногда требуется ручная настройка. Поговорим о ключевых технологиях, параметрах резки и инструментах, которые помогают оптимизировать производство.
    Но для начала давай разберемся, как же работают станоки с ЧПУ.
    Процесс начинается с CAD-программ (например, CorelDRAW или AutoCAD), где создается векторный макет (в форматах DXF, SVG). Затем файл загружается в CAM-систему (например, Fusion 360), которая преобразует дизайн в G-код — набор команд с координатами, скоростью и мощностью лазера. Готовый код отправляется в управляющую программу станка (LaserCut, LightBurn), которая интерпретирует команды и запускает резку. Станок считывает G-код и выполняет задачу, перемещая лазерную головку по заданным траекториям.
    Основные языки программирования для лазерных станков
    Начнем с того, что попытаемся разобраться на какие же основные языки используются на станках лазерной резки.
    Современные станки лазерной резки работают с разными языками, но чаще всего используются:
    G-код — стандарт для ЧПУ.
    • Управляет перемещением лазера, скоростью и мощностью.
    • Пример команды: G01 X10 Y20 F500 (линейное движение по координатам).
    Хотя и g-code используется в основном на фрезерных и токарных станках, он все равно используется в некоторых моделях на лазерах.
    Python — для автоматизации и скриптов.
    • Интегрируется с ПО станков через API.
    • Упрощает массовую обработку файлов.
    C++/C# — при разработке кастомных решений.
    • Используется для создания уникальных алгоритмов управления.
    Современные интерфейсы: от Ethernet/IP до облачных решений
    Большинство новых станков поддерживают цифровые интерфейсы под управление Windows, которые упрощают работу:
    • Ethernet/IP — передача данных в реальном времени.
    • USB и Wi-Fi — для быстрой загрузки проектов.
    • Облачные платформы — удаленный контроль и обновления ПО.
    Несмотря на автоматизацию, универсальные программы нужны, когда:
    • Требуется интеграция со старым оборудованием.
    • Нужна оптимизация под уникальные задачи (например, резка сложных 3D-форм).
    Помимо аппаратных интерфейсов (Ethernet/IP, Wi-Fi), ключевую роль играют программы для проектирования и управления . Они упрощают подготовку файлов, настройку параметров и контроль станка. Рассмотрим популярные решения:
    Программы для создания моделей
    Для подготовки файлов к резке используют:
    Adobe Illustrator:
    • Графический редактор с инструментами для создания векторных макетов.
    • Идеален для сложных дизайнов и работы с библиотеками элементов.
    CorelDRAW:
    • Преобразует растровые изображения в векторные контуры.
    • Содержит шаблоны для быстрого старта и поддерживает криволинейные вырезы.
    LibreCAD:
    • Бесплатное ПО для 2D-проектирования.
    • Подходит для простых задач и обучения.
    3D-редакторы (AutoCAD, SolidWorks):
    • Незаменимы для трехмерной резки и сложных геометрических моделей.
    Программы для управления лазерным станком
    Для контроля оборудования применяют:
    LaserCut:
    • Автоматически размещает заготовки на листе.
    • Настраивает скорость, мощность и глубину резки .
    • Визуализирует процесс до запуска.
    LaserWork:
    • Управляет координатами начала/конца резки.
    • Корректирует маршрут лазера в реальном времени.
    • Поддерживает поворотные устройства для цилиндрических деталей.
    AutoLaser:
    • Регулирует мощность на криволинейных участках.
    • Создает до 250 процессов для одного файла (например, комбинация резки и гравировки).
    Примеры программ для резки пластин 100х100 мм
    Практические примеры программ для вырезания пластин 100×100 мм. Покажу вам примеры кода на G-коде, Python и C#, постараюсь объяснить, как адаптировать параметры под материал, и дам пару советов по тестированию.
    Пример 1: G-код для квадратной пластины
    Допустим, нужно вырезать квадрат 100×100 мм. Вот базовый G-код:
    G21 ; Установка единиц измерения (мм)
    G90 ; Абсолютные координаты
    M03 S100 ; Включение лазера (мощность 100%)
    G00 X0 Y0 F500 ; Быстрое перемещение в начальную точку
    G01 X100 Y0 ; Линия вдоль оси X (100 мм)
    G01 X100 Y100 ; Линия вдоль оси Y (100 мм)
    G01 X0 Y100 ; Линия вдоль оси X обратно
    G01 X0 Y0 ; Замыкание контура
    M05 ; Выключение лазера
    Подмечу: Значение S100 — мощность лазера. Для фанеры снижайте до 60-80%, для металла — увеличивайте.
    Проверьте толщину материала: при 5 мм и выше добавьте G04 P1000 (пауза 1 сек) для прожига.
    Пример 2: Python-скрипт для генерации G-кода
    Создадим простой скрипт, который формирует код для пластины 100×100 мм:
    def generate_gcode(size=100):
        gcode = [
            "G21",
            "G90",
            "M03 S80",
            f"G00 X0 Y0 F500",
            f"G01 X{size} Y0",
            f"G01 X{size} Y{size}",
            f"G01 X0 Y{size}",
            "G01 X0 Y0",
            "M05"
        return "\n".join(gcode)
    print(generate_gcode())  # Выведет готовый G-код
    Хочу также отметить то что язык Python - это лишь прокладка между g-code и станком, так как в любом случае Python используется сторонние библиотки для компилирования в g-code.
    Как использовать:
    • Запустите скрипт, скопируйте результат.
    • Вставьте код в ПО станка (например, через Universal Gcode Sender).
    • Настройте мощность и скорость в зависимости от материала.
    Пример 3: Управление через C# (для продвинутых)
    public class LaserController
        public void CutSquare(int size)
            SendCommand("G21");
            SendCommand("G90");
            SendCommand("M03 S80");
            SendCommand($"G00 X0 Y0 F500");
            SendCommand($"G01 X{size} Y0");
            SendCommand($"G01 X{size} Y{size}");
            SendCommand($"G01 X0 Y{size}");
            SendCommand("G01 X0 Y0");
            SendCommand("M05");
        private void SendCommand(string command)
            // Логика отправки команды на станок через COM-порт
    Примечание: Для работы потребуется библиотека для взаимодействия с COM-портом (например, System.IO.Ports).
    Язык C# (Си Шарп), это более продвинутый уровень и используется в более сложных системах для крупной промышленности, хотя он очень схож с языком TypeScript - работать с ним новичку будет гораздо труднее нежели с тем же g-code или Python.
    От простого к сложному
    Начните с G-кода для базовых задач, используйте Python для автоматизации серийных заказов, а C# — для интеграции в промышленные системы.
    Хотя в текущих реалиях, умение программировать на том же g-code теряет свой смысл из-за программ которы создают модели. По крайне мере это точно касается нового лазерного оборудования. А вот в токарке или фрезерке - g-code остается попрежнему не заменимым знанием.
    На этом все! Если у вас есть вопросы, или дополнения к посту - пишите в комментариях, буду рад обсудить!
  • Кстати на нашем форуме я написал бесплатный и подробный курс по программированию ЧПУ для систем FANUC и Sinumerik, включающий разбор синтаксиса, примеры кода и практические рекомендации. Курс полностью бесплатный! Для доступа к материалам требуется регистрация на форуме.
