  5. Fanuc
  6. G97 постоянные обороты шпинделя
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Fanuc
gcodeg97fanuc
2 Сообщения 2 Постеры 1.6k Просмотры 1 Отслеживают
    G97: зачем и когда фиксировать обороты шпинделя
    Если вы пишете управляющие программы для токарных или фрезерных станков, то наверняка сталкивались с ситуацией, когда нужно не «умное» изменение оборотов, а просто - вращаться с постоянной скоростью.
    Именно для этого и существует команда G97.
    Что делает G97 на практике?
    G97 отключает режим постоянной скорости резания (G96) и переводит шпиндель в режим фиксированных оборотов в минуту (RPM). После G97 S1200 шпиндель будет крутиться ровно 1200 об/мин - независимо от того, где находится инструмент и какой диаметр заготовки вы обрабатываете.
    Это особенно важно, когда стабильность частоты вращения критична - например, при сверлении, нарезании резьбы или работе с инструментами, чувствительными к перегрузке.
    Когда G97 обязателен?
    • Перед сверлением или расточкой: в этих операциях линейная скорость резания не меняется, а вот скачки оборотов могут привести к поломке инструмента.
    • При смене инструмента: большинство станков требуют возврата в режим G97 перед M06, чтобы избежать аварийного разгона.
    • На фрезерных станках: там G97 - стандарт. G96 почти не используется, потому что диаметр фрезы постоянен.
    • После завершения точения с G96: если вы работали в режиме постоянной скорости резания, не забудьте переключиться обратно на G97 перед отводом или остановкой.
    Примеры кода
    Токарная обработка с переключением режимов:
    G96 S200      ; Постоянная скорость резания 200 м/мин
    G0 X40.0 Z2.0
    G1 Z-50.0 F0.2
    G97 S1000     ; Переключаемся на 1000 об/мин
    G0 X100.0     ; Отвод по X
    M05           ; Останов шпинделя
    Фрезерный станок (G97 по умолчанию, но лучше указать явно):
    G97 S3000     ; 3000 об/мин фиксировано
    M03           ; Запуск шпинделя
    G0 X10 Y10
    G1 Z-8 F150
    M05
    Коротко: G97 - это ваш «ручной режим» для оборотов. Он не пытается быть умным, он просто делает то, что вы сказали. И в большинстве случаев именно этого и нужно.
    • K
      K
      Kapibar
      Все четко и по существу. Спасибо!
        G65-макрос для радиусной обводки на Fanuc 0i-TF: без переписывания УП
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу fanuc g65
        225 Просмотры
        Правки поста SprutCAM для Fanuc 0i-TF: макросы #100-#199 за 15 мин
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу чпу sprutcam fanuc
        241 Просмотры
        Парсинг DNC-файлов Fanuc через Python для подсчета нормо-часов и оптимизации плана
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc python dnc
        163 Просмотры
        Ошибка 9006 на FANUC: причины и методы сброса
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование fanuc ошибка 9006 шпиндель
        187 Просмотры
        Циклы сверления Fanuc G81: синтаксис, примеры и применение на ЧПУ
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g81 fanuc чпу сверление
        396 Просмотры
        Привязка инструмента на Fanuc: методы и пошаговая инструкция
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC привязка инструмента fanuc чпу
        Как перевести stl в gcode
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC stl gcode cnc чпу
        583 Просмотры
        Постоянная поверхностная скорость резания — G96 в станках с ЧПУ
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Fanuc
        5k Просмотры
