Работа при разжатом шпинделе!
Здравствуйте! Кто нибудь знает как на фануке oi easy guide работать на разжатом шпинделе?
Настраиваю перехват на PUMA 1500, но как только проходит команда на правом шпинделе м168 (разжатие кулачков) то станок встает в ошибку
Может какой код еще есть или в параметрах менять? -
Может какой код еще есть или в параметрах менять?@олег Доброго дня!
Мне кажется ваша проблема в команде M168 (разжатие кулачков шпинделя).Что можно попробовать:
- Проверьте цикл перехвата
- Проверьте код М168, посмотрите руководство по оборудованию
- Также возможно в некоторых случаях может требоваться доп М-код так сказать для разрешения (ebable) для работы и смены режима, в режиме mdi:
M168; (Разжим кулачков правого шпинделя) M200; (или M202 / M205) - Обычно это "Разрешение работы при разжатом шпинделе" M5; (Останов шпинделя, если он вращался)
Но тут лучше по инструкции найдите правильный код вашей модели станка.
Только протестируйте сначала в безопасном режими что бы станок не навернуть!
Если не считать разжатие кулачков, то программа отрабатывает на отлично! Но если с разжатием, просто встает на м169 и стоит как будто что-то ждет! Разрешение это кодм131 там все норм
@олег Хм, а что если fanuc может требовать обратной связи с датчика на патроне (кулачках), и если сигнал не приходит то выдает ошибку. Посмотри и проверь подключен ли датчик положения/сигнал захвата детали.
По поводу кодов: помимо
M168/M169/M131могут быть нужны дополнительные разрешающие коды (M200, M202, M205 - зависит от станка, но опять же без мануала тяжеловато), попробую поискать мануал вдруг смогу что-то полезное найти. -
K kirilljsx переместил эту тему из Услуги в
