Работа при разжатом шпинделе!
Перенесена Fanuc
12 2 1.0k 2
  • Доворот g68 fanuc и смещение
    Fanuc
    4
    4 Сообщения
    321 Просмотры
    Да, при неверном угле контур не кривится он весь уезжает равномерно. Чем больше угол отклонения детали, тем больше смещение. Это как раз говорит о том, что проблема в центре поворота. По центру поворота главное правило X Y в G68 должен быть той же точкой, от которой написана программа. Если программа от нуля детали - ставь X0 Y0. Если от центра группы отверстий ставь его координаты. Если эти точки не совпадают вот откуда смещение. То что при изменении X Y ничего особо не менялось скорее всего угол был маленький. При 1-2° эффект почти незаметен, при 10-15° уже видно хорошо. Попробуй поставить G68 X0 Y0 R#139 если все встанет, значит центр поворота должен быть нулем детали.
  • G97 постоянные обороты шпинделя
    Fanuc gcode g97 fanuc
    2 Сообщения
    K
    Все четко и по существу. Спасибо!
  • G68 в системе ЧПУ Fanuc
    Fanuc gcode fanuc
    36
    36 Сообщения
    7k Просмотры
    C
    @kirilljsx спасибо !
    Fanuc
    11
    11 Сообщения
    10k Просмотры
    P
    [image: 1761410882207-screenshot_2025-09-23-12-06-08-334_org.telegram.messenger.webp]Приветствую может кто подсказать как рассчитать точку входа в радиус и рассчитать сами радиуса стойка Мазак
  • Ограничение оборотов шпинделя — G50 в станках с ЧПУ
    Fanuc
    4 Голоса
  • G71 Fanuc: цикл черновой обработки для токарных станков
    Fanuc
    3
    3 Сообщения
    14k Просмотры
    @Mcauley Спасибо за внимательность что поправил! Ты абсолютно правы! Я допустил в теме ошибку. Параметр R в первой строке G71 это именно отвод инструмента, а припуск на чистовую задают U и W во второй строке. Твой подход с U, равным двум радиусам кромки, очень грамотный, и G70 для чистовой обработки - это стандартная и правильная практика. p.s. - пост поправил
  • G75 на FANUC: Как нарезать канавку без лишних телодвижений?
    Fanuc
    7
    7 Сообщения
    @Mcauley Привет! Рад что материал нравится, главное что бы польза была)) За практический опыт спасибо! А по поводу канавочного резца с скруглениями R0.4 есть несколько подходов: В корректоре (офсет) задайте радиус резца равным среднему значению скруглений - R0.4. Fanuc имеет поддержку радиусной коррекции (G41/G42) и при наличии макроса с параметром для радиуса инструмента система сама пересчитает траекторию. Если неохото заморачиваться то - просто пропишите 2-3 линейных хода вручную для чистовых кромок после цикла. Потеря времени должна быть минимальной.
  • Список макрокоманд языка Macro-B - система ЧПУ fanuc
    Перенесена Fanuc
    2 Сообщения
    6k Просмотры
    Быстрая шпаргалка ПЕРЕМЕННЫЕ: #1–#33 локальные (аргументы вызова) #100–#199 общие, сбрасываются #500–#999 общие, постоянные #5041/42/43 текущая позиция X/Y/Z (рабочая СК) #2001–#2400 коррекции инструмента ВЫЗОВ МАКРОСА: G65 P9001 A#1 B#2 X50. Z-10. F100. УСЛОВИЕ: IF [#1 GT 10] THEN #2=1 IF [#1 EQ #0] GOTO 99 (аргумент не передан) ЦИКЛ: WHILE [#100 LT 10] DO 1 #100=[#100+1] END 1 АВАРИЙНЫЙ СТОП: #3000=1 (ТЕКСТ ОШИБКИ) ПЛАНОВЫЙ СТОП С СООБЩЕНИЕМ: #3006=1 (ТЕКСТ ДЛЯ ОПЕРАТОРА) ЗАПИСЬ В КОРРЕКЦИЮ T1 (износ длины): #2001=[#2001+0.01] Что изучить Fanuc Custom Macro B Programming Manual (B-64304EN) - официальный мануал Fanuc Peter Smid «Fanuc CNC Custom Macros» - лучшая книга по теме на английском ГОСТ ISO 6983-1-2021 - стандарт на систему адресов ЧПУ G31 (Skip Cycle) - основа измерительных макросов; стоит изучить отдельно G65 vs G66 - разница в модальном вызове, важна для проходных циклов
