<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[G97 постоянные обороты шпинделя]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><em>G97: зачем и когда фиксировать обороты шпинделя</em></p>
<p dir="auto">Если вы пишете управляющие программы для токарных или фрезерных станков, то наверняка сталкивались с ситуацией, когда нужно не «умное» изменение оборотов, а просто - вращаться с постоянной скоростью.<br />
Именно для этого и существует команда <code>G97</code>.</p>
<hr />
<h2>Что делает G97 на практике?</h2>
<p dir="auto">G97 отключает режим постоянной скорости резания (G96) и переводит шпиндель в режим <strong>фиксированных оборотов в минуту</strong> (RPM). После <code>G97 S1200</code> шпиндель будет крутиться ровно 1200 об/мин - независимо от того, где находится инструмент и какой диаметр заготовки вы обрабатываете.</p>
<p dir="auto">Это особенно важно, когда стабильность частоты вращения критична - например, при сверлении, нарезании резьбы или работе с инструментами, чувствительными к перегрузке.</p>
<hr />
<h3>Когда G97 обязателен?</h3>
<li><strong>Перед сверлением или расточкой</strong>: в этих операциях линейная скорость резания не меняется, а вот скачки оборотов могут привести к поломке инструмента.</li>
<li><strong>При смене инструмента</strong>: большинство станков требуют возврата в режим <code>G97</code> перед <code>M06</code>, чтобы избежать аварийного разгона.</li>
<li><strong>На фрезерных станках</strong>: там G97 - стандарт. <code>G96</code> почти не используется, потому что диаметр фрезы постоянен.</li>
<li><strong>После завершения точения с G96</strong>: если вы работали в режиме постоянной скорости резания, не забудьте переключиться обратно на <code>G97</code> перед отводом или остановкой.</li>
<hr />
<h4>Примеры кода</h4>
<p dir="auto"><strong>Токарная обработка с переключением режимов:</strong></p>
<pre><code class="language-gcode">G96 S200      ; Постоянная скорость резания 200 м/мин
G0 X40.0 Z2.0
G1 Z-50.0 F0.2
G97 S1000     ; Переключаемся на 1000 об/мин
G0 X100.0     ; Отвод по X
M05           ; Останов шпинделя
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>Фрезерный станок (G97 по умолчанию, но лучше указать явно):</strong></p>
<pre><code class="language-gcode">G97 S3000     ; 3000 об/мин фиксировано
M03           ; Запуск шпинделя
G0 X10 Y10
G1 Z-8 F150
M05
</code></pre>
<hr />
<p dir="auto"><strong>Коротко:</strong> <code>G97</code> - это ваш «ручной режим» для оборотов. Он не пытается быть умным, он просто делает то, что вы сказали. И в большинстве случаев именно этого и нужно.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/1211/g97-postoyannye-oboroty-shpindelya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 15:53:38 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/1211.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 21 Oct 2025 11:56:47 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to G97 постоянные обороты шпинделя on Wed, 19 Nov 2025 12:31:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Все четко и по существу. Спасибо!</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1769</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1769</guid><dc:creator><![CDATA[Kapibar]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:31:58 GMT</pubDate></item></channel></rss>
