  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. 10 частых ошибок в G-коде и как их исправить: координаты, скорость, инструменты
1 Сообщения 1 Постеры 1.7k Просмотры
    Если вы только начинаете осваивать программирование ЧПУ-станков, рано или поздно столкнётесь с тем, что станок делает не то, что вы ожидали. Иногда это просто «не та точка», а иногда — поломка инструмента или испорченная заготовка. Чтобы вы не тратили время на повторные ошибки, собрал 10 самых распространённых проблем в G-коде и способы их решения.
    Ошибка 1: Неправильный выбор системы координат (G54–G59)
    Проблема: Вы написали код, но станок начинает резать не там, где нужно. Например, деталь смещена или вообще выходит за границы заготовки.
    Почему: Вы забыли указать систему координат (G54, G55 и т.д.) или выбрели не ту, что настроена в станке.
    Как исправить:
    • Проверьте, какая система координат активна в вашем файле.
    • Убедитесь, что она совпадает с настройками станка (вкладка “Work Offset” в большинстве панелей управления).
    • Пример правильного кода:
      G54 (Выбор системы координат)
      G90 (Абсолютные координаты)
      G00 X0 Y0 Z5 (Быстрый подход к точке 0,0,5)
    Ошибка 2: Смещение нуля (G28/G30)
    Проблема: Станок после включения или остановки уезжает в странные координаты.
    Почему: Вы не указали правильную точку возврата (G28 или G30), или она сбита.
    Как исправить:
    • Используйте G28 для возврата в домашнюю точку (machine home):
      G28 X0 Y0 Z0 (Возврат в домашнюю точку)
    • Убедитесь, что в станке настроены правильные параметры домашней позиции.
    Ошибка 3: Забыли установить абсолютные или относительные координаты (G90/G91)
    Проблема: Инструмент движется не туда, куда вы планировали.
    Почему: Вы не указали режим координат (абсолютный или относительный), или он случайно изменился в процессе программы.
    Как исправить:
    • В начале программы укажите:
    или
      G91 (Относительные координаты)
    • Проверьте, нет ли повторного вызова G91/G90 в середине кода.
    Ошибка 4: Неверная скорость подачи (F)
    Проблема: Резка слишком медленная или, наоборот, инструмент греется, крошится материал.
    Почему: Вы указали слишком высокую или низкую скорость подачи (F).
    Как исправить:
    • Проверьте рекомендуемую скорость подачи для вашего материала и инструмента. Например:
      • Для дерева: 1000–3000 мм/мин.
      • Для алюминия: 500–1500 мм/мин.
    • Пример кода:
      G01 X10 Y10 F1000 (Линейное перемещение со скоростью 1000 мм/мин)
    • Не забудьте сбросить скорость после изменения:
      F0 (Сброс)
    Ошибка 5: Неправильный выбор инструмента (T)
    Проблема: Станок не меняет инструмент или использует не тот, что вы указали.
    Почему: Вы не указали правильный номер инструмента (T) или не активировали его вращение (M03).
    Как исправить:
    • Укажите инструмент и включите шпиндель:
      T1 M06 (Смена на инструмент 1)
      M03 S10000 (Вращение шпинделя 10 000 об/мин)
    • Проверьте, есть ли инструмент в магазине и правильно ли он настроен.
    Ошибка 6: Забыли указать глубину резания (Z)
    Проблема: Инструмент не погружается в заготовку или делает слишком глубокий проход.
    Почему: Вы не указали правильную координату Z или не учли длину инструмента.
    Как исправить:
    • Укажите глубину резания явно:
      G01 Z-2 F500 (Погружение на 2 мм)
    • Проверьте компенсацию длины инструмента (H):
      G43 H1 (Компенсация длины инструмента 1)
    Ошибка 7: Неверное направление дуги (G02/G03)
    Проблема: Станок вырезает дугу в обратную сторону.
    Почему: Вы перепутали G02 (по часовой) и G03 (против часовой).
    Как исправить:
    • Проверьте направление дуги:
      G02 X10 Y10 I5 J0 (Дуга по часовой)
      G03 X10 Y10 I5 J0 (Дуга против часовой)
    • Используйте симулятор, чтобы визуализировать путь.
    Ошибка 8: Забыли отключить шпиндель (M05)
    Проблема: Шпиндель продолжает вращаться после окончания работы.
    Почему: Вы не добавили команду отключения.
    Как исправить:
    • В конце программы добавьте:
      M05 (Остановка шпинделя)
    Ошибка 9: Неправильное использование фрезерования вверх/вниз (G01 vs G81-G83)
    Проблема: Инструмент греется, крошится материал или получается плохое качество реза.
    Почему: Вы использовали G01 для глубокого сверления вместо циклов G81–G83.
    Как исправить:
    • Для сверления используйте циклы:
      G81 Z-10 R2 F500 (Цикл сверления)
    • Для фрезерования вверх/вниз используйте G01 с контролем глубины.
    Ошибка 10: Отсутствие проверки кода перед запуском
    Проблема: Станок делает что-то странное, и вы не знаете, почему.
    Почему: Вы не проверили код в симуляторе или не сделали тестовый прогон на воздухе.
    Как исправить:
    • Используйте программы вроде CNC Simulator Pro или NC Viewer для проверки.
    • Включите станок в режиме Single Block (пошаговое выполнение), чтобы контролировать каждый шаг.
    Таблица: Сводка ошибок и решений
    Ошибка Решение
    Неправильная система координат Проверьте G54–G59 и настройки станка
    Смещение нуля Убедитесь в правильности G28/G30
    Относительные координаты Добавьте G90 в начало программы
    Неверная скорость подачи Проверьте F и рекомендации для материала
    Неправильный инструмент Укажите T и включите M03
    Нет глубины резания Укажите Z и проверьте компенсацию H
    Ошибка дуги Проверьте G02/G03
    Шпиндель не выключен Добавьте M05 в конец
    Неправильный цикл Используйте G81–G83 для сверления
    Нет проверки кода Используйте симулятор и тестовый прогон
    Rак избежать ошибок в будущем
    1. Пишите код по шаблону:
      • Всегда начинайте с G54, G90, G40, G49, M05 — это обнуляет параметры.
    2. Проверяйте всё перед запуском:
      • Используйте симуляторы и тестовый режим.
    3. Изучайте параметры инструмента:
      • Узнайте, какая скорость и глубина подходит для вашего материала.
    4. Не спешите:
      • Начните с простых программ, постепенно усложняя.
    Совет: Сохраняйте эту статью в закладки — она поможет вам быстро найти решение, когда станок ведёт себя странно.
    И помните: даже опытные операторы и технологи делают ошибки. Главное — учиться на них и не повторять дважды. 🔧
      G-код G92 в Fanuc: позиционирование и резьба без ошибок
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g92 fanuc позиционирование чпу резьба cnc
      759 Просмотры
      Комментарии в G-кодах ЧПУ: как использовать и примеры программ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-код комментарии чпу примеры g-code
      452 Просмотры
      Форматирование G-кодов: стандарты, правила и примеры для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-коды чпу форматирование
      335 Просмотры
      Фрезерные циклы на CNC: G-коды, примеры и настройка для станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC фрезерные циклы g-код cnc fanuc
      488 Просмотры
      G-код G43 G44 G49: коррекция длины инструмента в ЧПУ
      587 Просмотры
      Почему симуляция G-кода спасает станки и нервы
      197 Просмотры
      3k Просмотры
      Программа ЧПУ для прямоугольника: готовые G-коды и инструкция
