Круговая интерполяция фанук
Что такое круговая интерполяция?
Круговая интерполяция — это функция ЧПУ, которая позволяет инструменту двигаться по дуге или окружности. В системах Fanuc это реализуется через команды G02 (по часовой стрелке) и G03 (против часовой стрелки).
Где применяется:
- Фрезеровка радиусных пазов.
- Создание контуров сложной формы (например, зубчатых колес).
- Токарная обработка закругленных кромок.
Основные команды для круговой интерполяции
- G02 — движение по часовой стрелке
- G03 — движение против часовой стрелки
Параметры:
- I, J, K: Координаты центра дуги относительно начальной точки (для фрезерных станков).
- R: Радиус дуги (используется, если центр не задан).
Примеры программ
1. Фрезерование дуги с использованием I/J:
G90 G17 G40 G49 (Абсолютные координаты, плоскость XY) G00 X0 Y0 Z5 (Быстрый подвод) G01 Z-5 F100 (Врезание на глубину) G02 X30 Y0 I15 J0 F200 (Дуга по часовой стрелке с центром в (15,0)) G00 Z5 M302. Токарная обработка радиуса с R:
G96 S200 M03 (Постоянная скорость резания) G00 X20 Z2 G01 Z0 F0.2 G02 X20 Z-10 R5 (Радиусная кромка R5 мм) G00 X100 Z100 M30Как выбрать между I/J и R?
- I/J/K — точнее для дуг > 180°.
- R — проще для малых радиусов, но может вызывать ошибки при R > 180°.
Типичные ошибки и как их избежать
Ошибка “RADIUS TOO LARGE”:
- Причина: Радиус дуги слишком велик для заданного перемещения.
- Решение: Проверьте расстояние между начальной и конечной точками.
Неправильное направление (G02 вместо G03):
- Проверяйте направление относительно плоскости (G17/G18/G19).
Скачки подачи на кривых:
- Включите G64 (плавный режим) для сглаживания траектории.
Советы по оптимизации
- Для твердых сплавов уменьшайте F (подачу) на участках с радиусами.
- Используйте G41/G42 (коррекцию на радиус инструмента) для сложных контуров.
- Проверяйте программы в симуляторе перед запуском станка.
Круговая интерполяция на Fanuc — мощный инструмент для создания сложных форм, но требует внимания к деталям. Например, при фрезеровке паза с радиусом 20 мм комбинация G03 + I/J даст лучшую точность, чем использование R.
Важно: Всегда проверяйте направление вращения (по/против часовой) относительно выбранной плоскости (G17/G18/G19)!
На нашем форуме есть бесплатный курс по программированию ЧПУ для систем FANUC и Sinumerik, включающий разбор синтаксиса, примеры кода и практические рекомендации. Курс полностью бесплатный! Для доступа к материалам требуется регистрация на форуме.
Не забудьте подписаться на наш канал в телеграме
Инвест Сталь | Invest Steel
Telegram (t.me)
