  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Полный список команд и синтаксиса Heidenhain (TNC)
1 Сообщения 1 Постеры 2.6k Просмотры
    Основные команды движения
    1. Линейное перемещение (G01 аналог)
    L X+10 Y+20 Z-5 F100  ; Абсолютное движение к координатам X10, Y20, Z-5
    L IX+5 IY-3           ; Относительное перемещение (инкрементное)
    1. Круговая интерполяция (G02/G03 аналог)
    CC X+0 Y+0            ; Центр окружности
    CP IPA+30 DR+         ; По часовой стрелке (DR+), диаметр 30 мм
    CP IPA+20 DR-         ; Против часовой стрелки (DR-)
    1. Быстрый ход (G00 аналог)
    L X+50 Y+50 FMAX      ; Быстрое перемещение к X50 Y50
    Циклы обработки (CYCL DEF)
    1. Сверление
    CYCL DEF 200 (Сверление)
      DEPTH = -20         ; Глубина сверления
      PECKG = 5           ; Глубина за один проход
      DWELL = 0.3         ; Пауза (сек)
    1. Фрезерование паза
    CYCL DEF 220 (Прямоугольный паз)
      LENGTH = 40         ; Длина паза
      WIDTH = 10          ; Ширина паза
      DEPTH = -5          ; Глубина
    1. Нарезание резьбы
    CYCL DEF 240 (Резьба)
      PITCH = 1.5         ; Шаг резьбы
      DEPTH = -10         ; Глубина
    Параметрическое программирование (Q-параметры)
    Q1 = 50               ; Диаметр заготовки
    Q2 = Q1 / 2           ; Радиус
    FN 0: Q3 = Q2 + 5     ; Сложение
    FN 11: IF Q1 > 10 GOTO LBL 1  ; Условный переход
    Системные команды
    1. Вызов инструмента
    TOOL CALL 2 Z S4000   ; Инструмент №2, 4000 об/мин
    1. Управление шпинделем
    M03                    ; Включить шпиндель (по часовой)
    M05                    ; Выключить шпиндель
    1. Настройка координат
    G54                    ; Рабочая система координат
    BLK FORM 0.1 Z X+100 Y+100 Z-30  ; Размеры заготовки
    Специальные функции
    1. Зеркалирование
    M91                    ; Включить зеркалирование по X
    M92                    ; Выключить зеркалирование
    1. Поворот/масштабирование
    ROTATION RPL=45        ; Поворот на 45°
    SCALE 2                ; Масштаб ×2
    1. Подпрограммы
    LBL 1                  ; Начало подпрограммы
    ...                    ; Код
    LBL 0                  ; Конец подпрограммы
    CALL LBL 1             ; Вызов подпрограммы
    Продвинутые функции
    1. 5-осевая обработка
    ROT X+45 Y+30          ; Поворот осей
    M128                   ; Адаптивная подача
    1. Работа с таблицами
    TOOL DEF 1 L+50 R+10   ; Определение инструмента
    POINT_TBL 5 X+20 Y+30  ; Сохранение координат точки
    1. Интеграция с PLC (TNC 640)
    PLC_VAR WRITE "VAR1" = Q1  ; Запись переменной
    Дополнительные команды
    M08                    ; Включить СОЖ
    M09                    ; Выключить СОЖ
    M109                   ; Коррекция износа инструмента
    Пример комплексной программы
    BEGIN PGM EXAMPLE MM
    BLK FORM 0.1 Z X+100 Y+100 Z-20
    TOOL CALL 1 Z S3000
    L M03
    L X+0 Y+0 Z5 FMAX
    L Z-5 F100
    ; Фрезеровка круга
    CC X+0 Y+0
    CP IPA+30 DR+
    ; Сверление отверстий
      DEPTH = -15
      PECKG = 5
    L X+20 Y+20
    CYCL CALL
    M30
    END PGM
    Примечания
    Документация: Полный список команд доступен в официальном руководстве Heidenhain.
    Версии ПО: Некоторые функции (например, GUI SELECT) работают только в TNC 640.
    Совместимость: Используйте FMAX для быстрого хода, F100 — для рабочей подачи.
    • kirilljsxK kirilljsx сослался на эту тему в
      G04 без аргументов на FANUC 0i-TF: причины ошибки и правильный синтаксис
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g04 fanuc 0i-tf синтаксис
      155 Просмотры
      Программирование Heidenhain iTNC: диалоговый язык для ЧПУ-станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC heidenhain диалоговый язык itnc
      148 Просмотры
      Цикл нарезания резьбы метчиком Fanuc G84: полный разбор и примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g84 fanuc резьба метчиком
      411 Просмотры
      Дуги в G-code: форматирование команд G02 G03 и прим��ры использования
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-code дуги чпу g02 g03
      264 Просмотры
      Шпаргалка по G-коду: основные команды для оператора ЧПУ станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-код чпу команды
      391 Просмотры
      М-коды M60-M99: полное управление ЧПУ станком
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC м-коды чпу программирование cnc команды
      610 Просмотры
      M-код M00: остановка программы на ЧПУ станках – полное руководство
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC m00 чпу программирование
      380 Просмотры
      ShopTurn: полное руководство по программированию токарной обработки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC shopturn токарная обработка программирование чпу
      956 Просмотры
