G-code в ЧПУ: структура команд, назначение и примеры применения
G-code - это основной язык программирования для станков с числовым программным управлением. Он задает траектории движения инструмента, скорости и режимы обработки. Понимание его структуры помогает быстро настраивать оборудование и избегать ошибок в производстве.
С его помощью решают задачи от простого фрезерования до сложной 3D-обработки. Это упрощает работу операторов и программистов ЧПУ. В статье разберем строение программ, ключевые команды и примеры, чтобы вы могли применять их на практике.
Структура G-code программы
Программа на G-code строится как последовательность кадров - это строки команд, которые станок выполняет шаг за шагом. Каждый кадр обычно начинается с номера N, за которым следуют слова вроде G01 или X10. Такие слова состоят из буквы-адреса и числа, определяющего действие или координату. Программа начинается с символа % и заканчивается M02 или M30 для корректного завершения.
Например, в фрезерном станке кадр N10 G00 X50 Y30 переводит инструмент в точку с координатами 50 по X и 30 по Y на максимальной скорости. Это базовый блок, где адреса X, Y, Z задают перемещения, F - подачу, а T - инструмент. Структура жесткая по стандарту RS-274, что обеспечивает совместимость между системами вроде FANUC. Логично перейти к примерам форматирования.
- N - номер кадра: Уникальный идентификатор для каждого шага, помогает в отладке (N100, N101).
- ; - конец кадра: Разделитель строк, игнорируется ЧПУ.
- % и M30: Обязательные для начала и конца, предотвращают сбои.
Элемент Назначение Пример N10 Номер N10 G01 X10 G01 Линейное движение G01 X20 Y15 F100 M05 Остановка шпинделя M05; Назначение подготовительных G-кодов
G-коды - это подготовительные функции, которые настраивают режимы движения и обработки. Они определяют линейную или круговую интерполяцию, выбор плоскости и компенсацию инструмента. Без них станок не поймет, как двигаться: прямо, по дуге или с паузой.
Возьмем G00 - ускоренное позиционирование без обработки, идеально для подхода к заготовке. G01 обеспечивает линейное движение с подачей F, а G02/G03 - круговое по часовой или против. В реальном проекте на фрезере G17 выбирает плоскость XY для контурной обработки. Эти коды стандартизированы, но нюансы зависят от контроллера ЧПУ. Перейдем к списку основных.
- G00: Быстрое перемещение, без резки (G00 X100 Z-5).
- G01: Линейная интерполяция с подачей (важно указывать F).
- G02/G03: Круговая интерполяция, с I/J/K для центра дуги.
- G04: Пауза, например G04 P1000 для 1 секунды.
- G17/G18/G19: Выбор плоскости XY, XZ, YZ.
Код Действие Пример использования G20 Дюймы G20; G01 X2.5 G21 Миллиметры G21 X50 G40 Отмена коррекции G40 после G41 G43 Компенсация длины H G43 H01 Z10 Вспомогательные M-коды и их роль
M-коды дополняют G, управляя вспомогательными функциями: включением шпинделя, сменой инструмента или подачей СОЖ. Они не перемещают инструмент, но запускают нужные режимы. Например, M03 крутит шпиндель по часовой, M05 останавливает.
В программе для токарного станка M06 T0101 меняет инструмент на №1, а M08 включает охлаждение. Это упрощает алгоритм, делая код читаемым. M-коды модальные - действуют до отмены. В сочетании с G они формируют полный цикл обработки. Вот ключевые примеры.
- M00: Программная остановка, ждем оператора.
- M03/M04: Шпиндель включить CW/CCW.
- M05: Остановка шпинделя.
- M06: Смена инструмента (T + номер).
- M30: Конец программы, возврат в начало.
M-код Функция Совместимость M08 СОЖ вкл. FANUC, Siemens M09 СОЖ выкл. Стандарт M19 Ориентация шпинделя Фрезерные Примеры программ и практические советы
Полная программа сочетает G и M для типичной задачи, скажем, сверления отверстия. Начинается % N10 G21 G90 G40 G17, затем подход G00, обработка G01/G81, конец M30. Такой подход минимизирует ошибки и ускоряет производство.
Рассмотрим фрезеровку контура: после позиционирования G01 режет прямые, G02/G03 - дуги, G40 отменяет коррекцию. Для циклов G81 сверлит с возвратом, G84 нарезает резьбу. Проверяйте координаты G90 абсолют vs G91 приращение. Таблица ускорит понимание.
%; N10 G21 G90 G17 G40 G49; N20 G00 X0 Y0 Z5; N30 G43 H01 Z-2 F100; N40 G01 X10 Y10; N50 G02 X20 Y0 I5 J0; N60 G00 Z5; N70 M05 M30;Цикл Описание Параметры G81 Сверление R - уровень, Z - глубина G84 Резьба P - секунды разгона G52 Локальные координаты X Y Z смещение Ключевые стандарты для надежной работы
G-code эволюционировал от RS-274D 1980-х до ISO 6983, оставаясь простым текстовым форматом. Это обеспечивает универсальность от промышленных фрезерных центров до хобби-станков. За кадром остались расширения вроде макросов в новых контроллерах, но базовые G/M покрывают 90% задач.
Различия между системами минимальны: FANUC стандартны, но Siemens может менять M. Стоит изучить документацию оборудования для специфических кодов. Это позволит адаптировать программы под любые ЧПУ без переписывания.
