  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Передача строки или сообщения из G-code в макрос VB
чпуgcodeавтоматизация
1 Сообщения 1 Постеры 312 Просмотры
    Недавно столкнулся с вопросом: как передать строку или сообщение из G-code в макрос VB для дальнейшей обработки? Поделюсь своим опытом — возможно, кому-то пригодится.
    Суть задачи: нужно, чтобы текст, заданный в G-code, «доходил» до макроса и обрабатывался там. Например, вывод сообщения на экран или работа с данными.
    Первый способ — через параметры P, Q, R.
    Здесь используется передача ASCII-кодов символов. Допустим, в G-code пишем:
    M1234 P72 Q101 R108
    В макросе VB эти значения преобразуются в символы:
    Dim Char1 As String
    Char1 = Chr(Param1())  ' Получим "H" (ASCII 72)
    Метод рабочий, но подходит для коротких сообщений — параметров всего три.
    Второй вариант — через файлы.
    Если система позволяет, можно сохранить текст в файл из G-code, а затем считать его в макросе. Например:
    M1000 (Запись в файл)
    В макросе M1000:
    Open "C:\message.txt" For Output As #1
    Print #1, "Ваш текст"
    Close #1
    Позже этот файл читается другим макросом. Удобно для длинных сообщений, но требует доступа к файловой системе.
    Третий путь — диалоговые окна.
    Просто и интерактивно:
    Dim Input As String
    Input = AskTextQuestion("Введите данные:")
    Message "Вы ввели: " & Input
    Правда, это уже не автоматизация, а ручной ввод.
    Важно: Не забывайте о системных переменных (если ваша ЧПУ их поддерживает). Например, через #500 можно передавать значения напрямую.
    Каждый метод имеет свои нюансы. Для автоматизации коротких команд подойдут параметры P/Q/R, для сложных задач — файлы. А если нужен диалог с оператором, то AskTextQuestion— ваш выбор.
    3
      Плотность и теплоемкость стали 40Х по ГОСТ 4543-2016 для ЧПУ: 7820 кг/м³, 466-664 Дж/(кг·°C)
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сталь 40х теплоемкость чпу
      188 Просмотры
      Макрос WHILE для параметрического G84 на 840D
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g84 while макрос 840d нарезание
      293 Просмотры
      Обход ошибки корректоров длины G-кода SolidCAM на Siemens 840D для алюминия 6061: макрос проверки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-код siemens 840d solidcam макрос
      143 Просмотры
      Точность обработки на ЧПУ: факторы и способы достижения высокой точности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу чпу точность обработки металлообработка
      106 Просмотры
      Форматирование G-кодов: стандарты, правила и примеры для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-коды чпу форматирование
      353 Просмотры
      Ввод в эксплуатацию станков с ЧПУ: этапы, требования и чек-лист
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу чпу пусконаладка эксплуатация
      186 Просмотры
      CAM-системы для ЧПУ: обзор популярных решений и сравнение 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу cam-системы чпу сравнение по
      925 Просмотры
      Программы для станков Fanuc / G-code
      425 Просмотры
