  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Как правильно настраивать подача мм/об в G-code
gcodeчпуcnc
1 Сообщения 1 Постеры 402 Просмотры 1 Отслеживают
    Кто начинает работать с токарными ЧПУ, один из многих и первых вопросов который может возникнуть - как же правильно настроить эту подачу в G-коде?
    В отличие от фрезерования, где подача считается в мм/мин (код G94), в точении всё привязано к вращению заготовки. Наш лучший друг - это G99, что означает «подача в миллиметрах на один оборот шпинделя».
    Почему это гениально? Потому что так мы гарантируем постоянную толщину стружки. Неважно, точите вы толстую часть вала на низких оборотах или тонкую - на высоких, стружка будет одинаковой, а качество поверхности - стабильным.
    Как это выглядит в жизни?
    Вот кусок из типовой программы:
    N1 G18 G21 G40 G99 (Вот он, наш любимый G99, обычно ставлю в "безопасной строке")
    N2 T0101
    N3 G96 S200 M03 (Врубаю постоянную скорость резания)
    N4 G00 X55 Z2.0 (Быстро подъезжаю к заготовке)
    N5 G01 Z-30 F0.25 <--- ВОТ ОНО!
    Видите этот F0.25? Станок теперь четко знает: «Окей, за каждый оборот заготовки я должен проехать 0.25 мм вдоль оси Z». Всё. Никакой магии.
    А что ставить вместо F0.25?
    Раньше я мучался вопросом - какое число вписать? Ответ пришёл с опытом, и он лежит на сайте производителя инструмента. Не изобретайте велосипед!
    Там есть таблицы с рекомендованными скоростями и подачами для каждой пары.
    Эмпирическое правило:
    • Грубо точим (черновой проход): Жалеем станок, но не пластину. Ставлю F0.3 - 0.4, чтобы быстро снять основной припуск.
    • Чисто точим (чистовой проход): Жалеем пластину, но не время. Ставлю F0.1 - 0.15, чтобы получить красивую, блестящую поверхность.
    • Режем в размер (отрезка): Тут вообще не спешим. Ставлю F0.05 - 0.08, чтобы стружка уходила легко и не сломался可怜的 (бедный) отрезной резец.
    Главная ловушка
    Никогда, слышите, НИКОГДА не путайте G99 (мм/об) с G94 (мм/мин)! Это две большие разницы.
    Однажды я забыл переключиться обратно на G99 после редко используемого цикла. И в следующем блоке написал G01 Z-10 F0.2. Станок, будучи в режиме G94, понял это как «проехать 0.2 миллиметра за минуту». Я чуть не уснул, пока ждал завершения этого движения! Хорошо, что не было наоборот - G99 и F100 - это 100 мм/об, то есть мгновенный суицид для инструмента и станка.
    Итожим опыт:
    1. Включи G99 в начале программы и спи спокойно.
    2. Выбери значение F по таблицам или под задачу (черновая/чистовая).
    3. Наслаждайся стабильной работой и ровной стружкой.
    Как только я это усвоил, процесс программирования стал предсказуемым, а результаты — качественными. Уверен, у вас тоже получится!
      Пользовательские G-коды на Fanuc: параметры 6050-6059
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-коды fanuc параметры макросы
      250 Просмотры
      Фрезерный станок с ЧПУ: устройство и принцип работы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование фрезерный станок чпу программирование
      159 Просмотры
      254 Просмотры
      High-speed toolpaths: настройка параметров для идеального качества
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу high-speed чпу финиш
      140 Просмотры
      Программирование фрезерного станка с ЧПУ: пошаговое руководство для начинающих
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу g-код фрезеровка
      522 Просмотры
      Форматы файлов G-Code: зачем их так много? 🤔
      Universal g code sender — где скачать
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC gcode чпу
      3 Голоса
      421 Просмотры
      G-код примеры для фрезерования карманов: от простого к сложному
      3 Голоса
