Дуги в G-code: форматирование команд G02 G03 и прим��ры использования
Дуги в G-code - это ключ к точным круглым траекториям на станках ЧПУ. Без правильного форматирования команды G02 и G03 станок может выдать брак или вообще остановиться. В этой статье разберем, как задавать дуги через IJK или R, чтобы избежать ошибок в программировании.
Понимание дуг упрощает создание сложных контуров: от фрезеровки шестерен до резки труб. Вы узнаете стандарты форматирования, реальные примеры и таблицы параметров. Это поможет сократить время на отладку программ и повысить точность обработки.
Что такое дуги в G-code и зачем их правильно форматировать
Дуги реализуются командами G02 для часовой стрелки и G03 против. Они задают круглую интерполяцию между точками, экономя код по сравнению с разбиением на линии. Без дуг программа раздувается, а траектория теряет плавность - станок дергается, инструмент изнашивается быстрее.
Форматирование включает координаты конечной точки X Y, центр дуги через I J K или радиус R, плюс подачу F. Важно выбрать плоскость: G17 для XY, G18 для XZ, G19 для YZ. Неправильный выбор приводит к искажению пути. Всегда начинайте с G90 для абсолютных координат - это стандарт ISO 6983-1:2009, чтобы код работал на разных станках.
Стандарты требуют нумерации строк N, единиц G21 для мм. Комментарии в скобках () или после ; не влияют на выполнение. Вот базовые правила:
- G02/G03 X… Y… I… J… - центр дуги относительно стартовой точки.
- G02/G03 X… Y… R… - по радиусу, проще, но с ограничениями.
- Указывайте F для подачи после первой дуги - она модальная.
Параметр Описание Пример I, J, K Смещение центра дуги по осям I-1.25 J0 R Радиус дуги R2 F Скорость подачи, мм/мин F100 Форматирование дуг через центр IJK: точность и надежность
Метод IJK задает смещения центра дуги от текущей позиции: I по X, J по Y, K по Z. Это основной способ для ЧПУ-специалистов - позволяет двойную проверку пути. Радиус вычисляется автоматически, дуга всегда однозначна.
Преимущество в больших дугах или полных кругах - R здесь не работает для 360 градусов, станок не поймет, какую дугу выбрать. Пример: фрезеровка четверти круга радиус��м 5 мм. Стартуем в (0,0), конец в (5,0), центр левее. Код: G02 X5 Y0 I0 J5 F200. Станок пройдет плавно без рывков.
Для дуг >180° знаки IJK определяют короткую или длинную ветвь. Ошибка: забыть сменить модальную группу - G01 и G02 конфликтуют. Всегда проверяйте в симуляторе.
Нумерованный список шагов для IJK:
- Установите G17 G90 G21 в начале.
- Переместите инструмент G00 X0 Y0.
- Запустите шпиндель M03 S1000.
- Войдите в материал G01 Z-2 F100.
- Дуга G02 X3 Y3 I-1 J2 F150.
Сравнение дуг по углу IJK метод R метод <180° Точно Удобно >180° Работает Знак R решает Полный круг Разбить на 2 Невозможно Альтернатива - дуги по радиусу R: простота с ловушками
Формат R указывает радиус напрямую: положительный для короткой дуги, отрицательный для длинной. Пример: G02 X2 Y0 R2 - дуга радиусом 2 мм по часовой. Идеально для симметричных контуров, как отверстия или скругления.
Но есть подвохи: для полного круга R запрещен - бесконечно решений. В 3D-дугах с Z меняется поведение контроллера. Реальный кейс: резка квадрата с дугами. G03 X40 Y40 R5 F200 скруглит угол плавно. Тестируйте на эмуляторе - разные постпроцессоры интерпретируют по-своему.
Отрицательный R заставляет выбрать длинную дугу автоматически. Команда модальная, не повторяйте без нужды.
Примеры кодов:
- Короткая дуга: G03 X0 Y2 R2.
- Длинная: G03 X0 Y2 R-2.
- С Z: G02 X3.25 Y2.0 I-1.25 J0 Z-0.5.
Практические советы по настройке и отладке дуг
В CAD-программах вроде CadSoftTools дуги из DXF/DWG конвертируются автоматически: линии, окружности, сплайны в G02/G03. Настройте точность - знаки после запятой, коэффициент округления. Выберите контуры в очереди обработки, чтобы исключить лишнее.
Параметры инструмента: T1 M6, диаметр влияет на коррекцию G41/G42. Для проволоки - угол конусности, смещение X Y. Ошибки: конечные нули не заполнены, инструмент не возвращается X0 Y0. Всегда добавляйте G40 для отмены коррекции.
- Проверьте модальные группы: G00/G01/G02 в группе 1 - только одна активна.
- Добавьте паузы: G04 P1 секунда для теста.
- Комментарии: (Начало дуги R=5).
Таблица инструментов:
№ Диаметр, мм Код 1 6 T1 M6 2 10 T2 M6 D2 Тонкости дуг, которые меняют подход к ЧПУ
Дуги интегрируются в циклы: резьбофрезы с G02 Z-, спирали. В Fanuc постпроцессор адаптирует под GRBL, удаляя неподдержанное. Разбивайте сложные дуги на сегменты для новичков - линии в дуги потом.
Остается нюанс с контроллерами: Mach3 любит IJK, LinuxCNC - R с осторожностью. Подумайте о симуляции в NCPlot перед пуском - сэкономит заготовки. Дальше - подциклы и макросы для серийного ЧПУ.
