  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Ошибка G02/G03 на фрезере: проверка I/J и радиуса контура
g02 g03ошибка дугиi j радиус
1 Сообщения 1 Постеры 211 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Ошибка G02/G03 дуги на фрезерном станке: проверка координат I/J и радиуса контура
    Мужики, ошибка в G02/G03 на фрезерном ЧПУ - классика. Станок стопорится, фреза не едет по дуге, а то и в заготовку впивается. Разберём, почему координаты I/J и радиус R косячат, как проверить и поправить. Это спасёт от брака и простоя.
    Знакомая беда: симулятор ок, а на станке ‘радиус не совпадает’. Подача встала, стружка не летит. Поговорим по делу - о параметрах, примерах и лайфхаках. Коллеги, без этого контур не выйдет, деталь в мусор.
    G02 и G03: направление и базовые параметры
    G02 - дуга по часовой, как вал шпинделя с торца. G03 - против. Смешать - станок дугу не построит, ошибка выскочит. Начинается с точки X Y, кончается в заданной, центр через I J или R.
    Пример: из X0 Y0 в X10 Y0 по часовой, центр I5 J0. Станок строит дугу радиусом 5 мм. Если конечная точка не на этой дуге - стоп. На Fanuc или Mach это ‘initial radius != final’. Проверяй расстояния от старта и финиша до центра - должны быть равны.
    • G02 X10.0 Y0 I5.0 J0 F200 - четверть круга вправо.
    • G03 X0 Y10 R10 F200 - против, радиус 10 мм.
    • Для дуг >180° R отрицательный, типа R-10.
    Параметр Описание Пример
    I J Смещение центра от старта по X Y I5 J0
    R Радиус дуги напрямую R10
    F Подача, без неё - последняя F200
    Проверка координат I/J: откуда косяки
    Координаты I J - вектор от начальной точки к центру дуги. Неправильно посчитал - радиус разный, станок ругается. Бери калькулятор: расстояние от старта до центра = от финиша до центра.
    Реальный случай: дуга X0 Y0 -> X0 Y10, центр I0 J5. Расстояние 5 мм от обеих точек - ок. А если I0 J6 - ошибка, потому что от финиша 4 мм. В CAMWorks или SolidCAM сетка грубая, дискретность координат сбивает.
    • Вычисляй I = Xc - Xs, J = Yc - Ys (Xc - центр X, Xs - старт).
    • Проверяй в симуляторе траекторию, зумь на дугу.
    • Если Mach3 - уменьши шаг сетки в постпроцессоре.
    • Для 3D - плоскость задай G17/G18/G19.
    Ошибка Причина Решение
    I/J не совпадают Разный радиус Пересчитай центр
    Дуга >360° Перебор Разбей на сегменты
    Нет плоскости Многкоординатный станок G17 XY
    Радиус R: когда проще, а когда подставит
    R удобен для простых дуг, но для сложных - I/J надёжнее. Станок берёт абсолютный радиус. Если дуга большая - R отрицательный, иначе интерпретирует как малую дугу.
    Пример: G03 X0 Y10 R10 - четверть против часовой. А R5 для той же - станок сломает логику, ошибка ‘illegal radius’. Без F - подача старая, вибрация, стружка рвётся.
    • R положительный - дуга <180°.
    • R отрицательный - >180°.
    • Комбинируй с G41/G42 для компенсации фрезы.
    • Проверяй в редакторе: расстояние старт-финиш = 2R sin(θ/2), θ - угол.
    Метод Плюсы Минусы
    R Просто для четвертей Нет для >180° без минуса
    I J Точно для контуров Считать вручную
    Оба Fanuc позволяет Конфликт - ошибка
    Компенсация и подача в дугах: не забывай
    Компенсация G41/G42 сдвигает траекторию на радиус фрезы. В дуге без неё размер не тот. Подача F - ключ: агрессивная - вибрация, шпиндель воет, инструмент умирает.
    Пример: фреза Ø10, контур с дугой - G42 D1 перед G02. Без - недорез. Подача F0.2 для Ø8 - ок, для Ø20 - сбавь до F0.1. Шум? Fc (feed constant) косячит.
    • G41 левая компенсация, G42 правая.
    • F рассчитывай: Vc *1000 / (π D), Vc - скорость резания.
    • Отключи ускорение на дугах в настройках стойки.
    • Тестируй на воздухе G00.
    Параметр Ошибка Фикс
    Нет G41 Размер мал Добавь D-регистр
    F большая Вибрация Снижай на 20%
    Нет M03 Шпиндель не крутит Поставь перед
    Подводные камни на практике
    В CAM траектория ок, постпроц выдаёт G02 с ошибкой - постпроцессор кривой. На Fanuc 6M плоскость сбивает, в Mach - дуги в G01 переводи скриптом. Стружка сыплется неравно - центр дуги неточный.
    Два абзаца по нюансам: центр дуги абсолютный или относительный? На большинстве - относительный от старта. Если абсолютный - в параметрах стойки смотри. Ещё: гистерезис в сервоприводах - дуга дергается, шаг шаговый мотор мал.
    Что станок не проглотит
    Ошибки G02/G03 бьют по времени и баблу. Проверяй I/J расстояниями, R знаком, F под инструмент. Осталось CAM-посты под себя точить и сервоприводы калибровать - там свои заморочки, коллеги.
      Оптимизация G02/G03 на Fanuc для высокоскоростной фрезеровки канавок без биений шпинделя
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g02 g03 fanuc оптимизация фрезеровка канавок
      227 Просмотры
      Ошибка G28 на FANUC: смещение нуля, проверка дома и калибровка осей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g28 fanuc смещение нуля калибровка осей
      318 Просмотры
      Ошибка L22 Arc destination not on на Sintec: причины G02/G03 и исправление
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC l22 sintec g02 g03 ошибка дуги
      168 Просмотры
      Обход ошибки компенсации радиуса в SprutCAM на Fanuc 31i
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC sprutcam fanuc 31i макрос g41
      228 Просмотры
      Дуги в G-code: форматирование команд G02 G03 и прим��ры использования
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-code дуги чпу g02 g03
      328 Просмотры
      Круговая интерполяция g02 и g03 примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу cnc gcode
      7k Просмотры
      Как написать программу для обработки сложного контура
      357 Просмотры
      Разбираемся с коррекцией радиуса (G40/G41/G42)
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу gcode
      4 Голоса
      3k Просмотры
