  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Программирование Heidenhain iTNC: диалоговый язык для ЧПУ-станков
heidenhainдиалоговый языкitnc
1 Сообщения 1 Постеры 172 Просмотры 1 Отслеживают
    Диалоговый язык Heidenhain iTNC упрощает создание программ для фрезерных и токарных станков с ЧПУ. Он использует понятные текстовые команды вместо сложных G- и M-кодов, что ускоряет работу операторов.
    Это особенно полезно на производстве, где нужно быстро настраивать обработку деталей. Вы разберетесь с основами, научитесь писать циклы и контуры, избежите ошибок в траекториях. Проблемы с отладкой программ уйдут, если знать структуру диалога.
    Основы диалогового программирования в iTNC
    Диалоговый язык Heidenhain, или Klartext, работает через пошаговый интерфейс. Система задает вопросы, а вы вводите данные - координаты, подачи, инструменты. Это отличается от DIN/ISO, где все пишется линейно с G-кодами. В iTNC программа строится блоками: инструмент, контур, цикл.
    Например, для фрезеровки кармана вы выбираете цикл L90, вводите глубину и радиус. Система проверяет ввод на лету, минимизируя ошибки. Такой подход удобен для iTNC 530 и TNC 640, где поддержка Plain Language делает код читаемым. Логика подводит к спискам команд и таблицам сравнений.
    Вот ключевые блоки программы:
    • 0 НАЧАЛО ПФГ - старт программы с нулевой точкой.
    • TOOL CALL - вызов инструмента с автоматическим замещением.
    • L X+… Y+… R… F… - линейное перемещение с подачей.
    • CYCLE DEF - определение цикла для сверления или расточки.
    Команда iTNC Аналог в DIN/ISO Преимущество
    TOOL CALL 5 Z S2000 T5 M6 S2000 Автоподстановка длины, радиуса
    L X+50 Y+30 F500 G01 X50 Y30 F500 Читаемый синтаксис, меньше ошибок
    CYCL DEF 200… G81… Диалог с подсказками
    Важно: всегда завершайте блок ENT для перехода к следующему шагу.
    Синтаксис и структура программ
    В iTNC программы делятся на кадры - строки с командами. Каждая начинается с номера или метки. Координаты вводятся абсолютно (X+…) или инкрементно (X…). Подача F, шпиндель S задаются явно. Q-параметры позволяют хранить переменные для циклов.
    Рассмотрим пример: фрезеровка контура. Сначала BLK FORM для формы заготовки, потом контур с L и CYCL DEF 3 для пазов. Отладка через Test Run показывает траекторию в 3D. По сравнению с G-кодами, здесь меньше символов, но больше интуиции. Это подводит к детальным примерам в списках.
    Основные элементы синтаксиса:
    1. Оси и перемещения: X, Y, Z, I, J для дуг; используйте R для радиуса.
    2. Циклы: L200 для центровой сверловки, L90 для прямоугольного кармана - с параметрами глубины, подачи.
    3. Управление: M00 для остановки, FN14 для расчета синуса.
    4. Подпрограммы: PGM CALL “sub” для модульности.
    Цикл Описание Параметры
    L90 Карман Q200=глубина, Q210=радиус финишный
    L200 Сверление Q200=глубина, Q210=подача на 1 мм
    L81 Контур Q200=угол врезания, Q305=финишная подача
    Подсветка: Q-параметры сохраняют состояние и упрощают вложенные циклы.
    Циклы обработки и примеры кода
    Циклы - сердце диалогового языка. Они автоматизируют повторяющиеся операции: сверление, нарезку, обкатку. В iTNC вызов через CYCL DEF, затем CALL для запуска. Для сложных контуров комбинируйте с APPR L X… для подхода.
    Пример кода для отверстий: CYCL DEF 200 DRILL_DEF Q200=+5 Q210=100 - сверлит на 5 мм с подачей 100 мм/мин. Тестирование в симуляции покажет столкновения заранее. Такой подход экономит время на станке. Переходим к списку и таблице типичных задач.
    Популярные циклы:
    • Сверление L200: Идеально для рядов отверстий, с dwell временем.
    • Карман L90/L92: С черновой и чистовой обработкой, поддержка helics.
    • Расточка L59: С отводом инструмента и замерами.
    • Контурная фреза L81/L82: С задачей угла и глубины.
    Задача Цикл iTNC Ключевые Q-параметры
    Сверление L200 Q200 глубина, Q220 скорость
    Прямоугольный карман L90 Q210 фрезерный радиус, Q220 подача
    Круглый карман L92 Q355 шаг черновой, Q370 финиш
    Паз L85 Q200 ширина, Q245 глубина
    Нюанс: в TNC 640 добавлены FN для сложной логики, как FEED DWELL.
    Отладка и сравнение с DIN/ISO
    Отладка в iTNC проходит через Graphic и Test Run. Система рисует траекторию, показывает столкновения. Plain Language позволяет редактировать на лету. В отличие от DIN/ISO, где ошибки в G90/G91 скрыты, здесь диалог подсвечивает проблемы.
    Пример: в G-коде G01 X100 вызывает перемещение без проверки, в iTNC L X+100 требует подтверждения. Это снижает брак. Логика подводит к итоговой таблице преимуществ.
    Преимущества диалога:
    1. Наглядность: 3D-визуализация траектории.
    2. Гибкость: Q-параметры вместо жестких констант.
    3. Скорость: Меньше строк кода.
    iTNC диалог DIN/ISO Когда выбрать
    Пошаговый ввод Линейный код Новички, сложные контуры
    Циклы с Q G81/G82 Фрезеровка, точность
    Смарт-симуляция Базовая Производство серий
    Ключ: iTNC выигрывает в удобстве для операторов без глубокого опыта.
    За пределами базового диалога
    Диалоговый язык Heidenhain iTNC покрывает 90% задач ЧПУ, но есть нюансы с подпрограммами и MP-параметрами. В TNC 640 добавлены FN 0 для Q-передач и новые циклы вроде L340 для 5-осевой обработки.
    Осталось пространство для интеграции с CAM: постпроцессоры генерируют Klartext напрямую. Подумайте о MP7266 для настройки таблиц инструментов или QS-параметрах в FN 9 для условных переходов. Это расширяет возможности без перехода на ISO.
      Программирование Siemens Sinumerik: основы для начинающих на ЧПУ-станках
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC sinumerik программирование чпу g-коды
      786 Просмотры
      Программирование токарного станка с ЧПУ: пошаговое руководство для начинающих
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу токарный станок g-коды
      648 Просмотры
      SinuTrain Operate: полное обучение программированию ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC sinutrain обучение чпу sinumerik
      684 Просмотры
      Mach3/Mach4: программирование и наладка ЧПУ станков для новичков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC mach3 mach4 чпу программирование
      423 Просмотры
      Mach3 и Mach4: программирование и наладка ЧПУ станков для новичков
      527 Просмотры
      Heidenhain - руководство пользователя | Программирование циклов iTNC 530
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Heidenhain cnc heidenhain gcode
      468 Просмотры
      Курс - Программирование станков с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
      Как написать программу для станка ЧПУ на Python
      821 Просмотры
