Закалка, отпуск, отжиг: в чем разница и когда применять?
Перенесена Металлы и стали
1 1 362
    Термическая обработка металлов — ключевой этап в производстве деталей. Она меняет структуру материала, повышая прочность, твердость или пластичность. Закалка, отпуск и отжиг — основные методы, но их часто путают. В статье разберем различия и сферы применения.
    Закалка: повышение твердости
    Закалка — нагрев металла до критической температуры с последующим резким охлаждением. Часто используют воду, масло или воздух. Это создает внутренние напряжения, увеличивая твердость и износостойкость материала.
    Однако закаленный металл становится хрупким. Например, стальные ножи после закалки легко ломаются. Поэтому метод применяют для деталей, где важна поверхностная прочность: шестерни, режущие кромки инструментов.
    Отпуск: снижение хрупкости
    Отпуск проводят после закалки, чтобы уменьшить внутренние напряжения. Металл нагревают до 150-650°C, затем медленно охлаждают. Это повышает пластичность и вязкость, сохраняя часть твердости.
    Процесс используют для пружин, молотков или станин станков. Например, отпущенная сталь выдерживает ударные нагрузки без трещин. Температура отпуска определяет итоговые свойства: чем выше, тем мягче материал.
    Отжиг: смягчение и снятие напряжений
    Отжиг предполагает нагрев металла с медленным охлаждением в печи. Это устраняет дефекты кристаллической решетки, повышая пластичность и обрабатываемость. Метод подходит для подготовки к холодной штамповке или сварке.
    Отожженные материалы легче резать или гнуть. Например, медные провода отжигают для увеличения гибкости. Также отжиг применяют после литья, чтобы убрать неоднородности структуры.
    Как выбрать метод?
    1. Закалка — если нужна высокая твердость поверхности.
    2. Отпуск — для снижения хрупкости после закалки.
    3. Отжиг — чтобы упростить механическую обработку.
    Учитывайте материал: углеродистые стали чаще закаливают, а цветные металлы — отжигают. Для ответственных деталей комбинируют процессы: закалка + отпуск.
    Закалка, отпуск и отжиг решают разные задачи. Закалка делает металл твердым, но хрупким. Отпуск исправляет этот недостаток, добавляя пластичности. Отжиг смягчает материал, облегчая дальнейшую работу. Правильный выбор метода улучшает качество изделий и продлевает срок их службы.
