Таблица размеров балок
Металлы и стали
2 2 449
  • Почему балки разных размеров используются в строительстве?
    Это не просто «железные полоски». Это инженерный расчет, где каждый миллиметр решает, выдержит ли конструкция нагрузку или рухнет.
    Постараюсь разобрать подробно, как выбрать балку по размерам, приведем таблицы с параметрами популярных профилей (ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8240-97) и расскажем, как одна ошибка в выборе профиля может стоить миллиона.
    Почему размер балки критичен для прочности конструкции
    Балка — это не просто «опора». Это элемент, который работает на изгиб, и от её размеров зависит:
    • Какую нагрузку выдержит перекрытие.
    • Насколько здание устоит при ветре или землетрясении.
    • Сколько денег вы потратите на металл (слишком большая балка — перерасход, слишком маленькая — риск обрушения).
    Например: для пролета 6 метров нужна балка №30, а не №20. Иначе пол начнет «гулять», как на корабле.
    Таблица размеров двутавровых балок по ГОСТ 8239-89
    Двутавр — самый популярный тип балки. Вот его основные параметры:
    Номер балки Высота H, мм Ширина полки B, мм Толщина стенки S, мм Толщина полки t, мм Масса 1 м, кг
    10 100 55 4.5 7.2 9.46
    12 120 64 5.0 7.3 11.50
    14 140 73 5.5 7.5 13.70
    16 160 81 6.0 8.5 15.90
    18 180 90 6.5 8.9 18.40
    20 200 100 7.0 11.0 21.00
    22 220 110 7.5 11.5 24.10
    24 240 115 8.0 12.5 27.30
    27 270 125 8.5 13.5 31.50
    30 300 135 9.0 14.5 36.50
    Пример: для перекрытия длиной 5 метров под жилой дом лучше выбрать балку №20 или №22. Для промышленного цеха с тяжелым оборудованием — №30.
    Таблица размеров швеллеров по ГОСТ 8240-97
    Швеллеры используются для каркасов, балконов, лестниц. Вот их параметры:
    Номер швеллера Высота H, мм Ширина полки B, мм Толщина стенки S, мм Толщина полки t, мм Масса 1 м, кг
    5 50 32 4.4 7.0 4.84
    6.5 65 36 4.4 7.2 5.90
    8 80 40 4.5 7.4 7.05
    10 100 46 4.8 7.8 8.59
    12 120 52 5.1 8.4 10.40
    14 140 58 5.5 8.7 12.30
    16 160 64 6.0 9.5 14.20
    18 180 70 6.5 10.2 16.30
    20 200 76 7.0 11.0 18.40
    Пример: для лестничного марша лучше выбрать швеллер №12 или №14. Для навеса — №10.
    Как читать таблицу и выбирать балку правильно
    Каждый параметр влияет на прочность:
    • Высота H: чем больше — тем выше сопротивление изгибу.
    • Толщина стенки S: отвечает за устойчивость к сдвигу.
    • Ширина полки B: влияет на устойчивость к опрокидыванию.
    • Масса на метр: важна для расчета нагрузки на фундамент.
    Пример: если вы выберете балку №16 вместо №20 для пролета 5 метров, прогиб составит 30 мм вместо допустимых 20 мм — это уже аварийная ситуация.
    Какие ошибки чаще всего приводят к авариям
    Даже опытные инженеры могут угробить проект, если допустят эти косяки:
    1. Игнорирование расчетов нагрузок:
      • Пример: балка №18 вместо №24 для пролета 6 метров под тяжелое оборудование.
      • Результат: трещины в сварных швах через месяц.
    2. Выбор балки «на глаз»:
      • Швеллер №8 вместо №12 для балконной плиты.
      • Последствие: прогиб и риск обрушения.
    3. Отсутствие учета условий эксплуатации:
      • Балка без антикоррозионной обработки в сыром помещении.
      • Итог: ржавчина за 2–3 года.
    Представьте: вы построили складской ангар, а через полгода крыша начала «провисать». Репутация — в утиль, деньги — в трубу.
    Балка — это не про железо, а про инженерную точность
    Выбор балки — это не про «вбил болт и поехал». Это про расчет, точность и понимание, что каждый миллиметр решает. Если вы хотите, чтобы ваш объект стоял века, а не рухнул через пять лет, следуйте трём правилам:
  • С декабря 2024 года введен в действие ГОСТ 35087-2024, теперь он регламентирует все характеристики двутавров, в нем же теперь и характеристики двутавров с уклоном полок, а ГОСТ 8239-89 отменен.
