  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Миниатюры для HMI в G-code: интеграция preview в ЧПУ-системы
g-codehmi previewчпу миниатюры
1 Сообщения 1 Постеры 138 Просмотры 1 Отслеживают
    Миниатюры в G-code позволяют отображать preview моделей прямо на HMI-экранах ЧПУ-станков. Это упрощает проверку программ перед запуском, снижает ошибки и экономит время оператора. Такие решения особенно полезны в производстве, где точность критична.
    Интеграция preview решает проблему слепого запуска G-code: без визуализации сложно заметить дефекты траекторий или конфликты инструмента. С миниатюрами на экране вы сразу видите, как будет выглядеть обработка. Это стандарт в современных slicer’ах и firmware для 3D-принтеров, а теперь проникает в промышленные HMI.
    Что такое миниатюры в G-code и зачем они нужны
    Миниатюры — это JPEG-изображения, закодированные в base64 и встраиваемые в начало G-code файла. Slicer вроде Cura добавляет их автоматически через post-processing скрипты. На HMI такие данные декодируются и показываются как preview, чтобы оператор мог оценить модель до запуска.
    В промышленных системах, таких как ctrlX CORE от Bosch Rexroth, G-code UI интегрирует preview с управлением кинематикой. Это позволяет выбрать программу, включить оси и визуально проверить траекторию. Без этого рискуете простоями из-за ошибок в коде — например, столкновений или неверных поддержек.
    Пример: в Ender 3 с Professional firmware DACAI-экраны показывают thumbnail после прошивки. Размер изображения ограничен 20 КБ, но этого хватает для четкого обзора. В CNC аналогично — инструменты вроде MeshInspector визуализируют G-code в браузере для предварительной инспекции.
    Вот ключевые шаги для создания миниатюры:
    • Сгенерируйте preview в slicer (Cura, Simplify3D).
    • Добавьте скрипт post-processing для встраивания base64 JPEG.
    • Убедитесь, что firmware HMI поддерживает декодирование (TJC, DACAI).
    Сравнение slicer для генерации preview
    Slicer Поддержка Ограничения
    Cura Полная (скрипт) До 20 КБ JPEG
    Simplify3D Preview mode Нет base64 авто
    PrusaSlicer Встроенная Требует настройки
    Важно: всегда проверяйте совместимость дисплея — не все экраны декодируют thumbnail из коробки.
    Интеграция preview в HMI для ЧПУ
    HMI-дисплеи на базе ESP32 или ctrlX позволяют запускать G-code UI с встроенным viewer. Node-RED и PLC-пакеты обрабатывают загрузку программы, выбор кинематики и отображение миниатюры. Оператор видит статус машины, диагностику и визуализацию траекторий.
    Реальный кейс: в ctrlX CORE кнопки KIN ON/OFF активируют оси после preview. Это предотвращает запуск бракованного кода — например, с перекрытием инструмента. Для сложных моделей используйте G-code injection: сгенерируйте файл на мощном ПК и загрузите напрямую в HMI.
    В LVGL-библиотеках для ESP32 HMI создаются drag-and-drop интерфейсы с preview. SquareLine Studio экспортирует код для embedded UI, где миниатюры хранятся на TF-карте. Это упрощает деплой без кастомных плат.
    Преимущества интеграции:
    • Снижение времени на верификацию — preview вместо симуляции.
    • Быстрый доступ к инструментам (UART, GPIO) для сенсоров.
    • Поддержка multi-touch для зума траекторий.
    • Автоматическая обработка в slicer без доп. ПО.
    Операции в G-code UI HMI
    Кнопка Функция
    KIN ON Включение осей
    PROG LOAD Загрузка с preview
    DIAGNOSIS Диагностика траекторий
    Нюанс: для DACAI экранов нужна прошивка firmware.zlib на µSD.
    Подготовка и инструменты для preview
    Генерация миниатюр начинается в slicer: скачайте скрипт для Cura и добавьте в Extensions > Post Processing. Он автоматически эмбеддит JPEG в G-code. Для онлайн-проверки используйте gCodeViewer — визуализирует пути слоев в браузере.
    В промышленных CNC Fusion 360 или Inventor HSM предлагают machine simulation с кинематикой, но для HMI лучше native интеграция. Mantis-принтеры рекомендуют Cura для G-code injection сложных моделей, чтобы избежать таймаутов на слабом железе.
    Тестируйте на демо-файлах: откройте G-code с thumbnail — если HMI показывает изображение, всё готово. Обновляйте firmware для TJC/DACAI до v1.5. Это стандарт для Ender-проектов, но применимо к ЧПУ.
    Необходимые инструменты:
    1. Slicer с скриптами — Cura для base64.
    2. Firmware — Professional для thumbnail.
    3. HMI-дисплей — ESP32 или ctrlX с LVGL.
    4. Viewer — MeshInspector для десктопа.
    Ключевой момент: лимит 20 КБ на JPEG — оптимизируйте разрешение.
    Готовые решения и тонкости внедрения
    Готовые платформы вроде CrowPanel интегрируют ESP32 HMI с preview без пайки: подключаете GPIO и загружаете UI. LVGL обеспечивает отзывчивость, а USB-C — питание и флешинг. Для ctrlX скачайте PLC-пакет и Node-RED flow.
    Тонкости: проверяйте плотность экструзии в preview — Simplify3D анимирует слои для выявления overhangs. В CNC фокусируйтесь на toolpath без ошибок. Масштабируйте для multi-kinematics в HMI.
    Тип HMI Совместимость Особенности
    DACAI v1.5 Полная Прошивка µSD
    ESP32 CrowPanel LVGL TF-карта UI
    ctrlX CORE Node-RED PLC kinematics
    Траектории после preview: масштабирование
    Preview в HMI — база, но за кадром остаётся симуляция полного цикла с физикой. Стоит изучить API для динамического рендера траекторий в реальном времени. Далее — интеграция с IoT для удалённой верификации или AI-анализ ошибок в G-code.
      Python-скрипт для отправки G-кода на ЧПУ через COM-порт с проверкой отклика
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу python чпу g-code serial порт
      183 Просмотры
      Постпроцессор режет G00 вхолостую: минус 20-30% времени цикла
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу g-code постпроцессор
      141 Просмотры
      G-code в ЧПУ: структура команд, назначение и примеры применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-code чпу программирование структура g-кода
      307 Просмотры
      Конвертация STL в G-code: особенности, шаги и применение в 3D-печати
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу stl g-code слайсер
      814 Просмотры
      Форматирование G-кодов: стандарты, правила и примеры для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-коды чпу форматирование
      321 Просмотры
      Fanuc: система ЧПУ для современного производства
      200 Просмотры
      3k Просмотры
      Как преобразовать G-code в STL: пошаговое руководство с примерами
