Как определить фокусное расстояние линзы
Перенесена Металлообработка
1 1 501
  • Довольно часто встречаю вопросы — «как определить фокусное расстояние линзы».
    На практике важно не только значение от производителя, но и реальное положение фокуса относительно сопла вашего станка. Даже если на линзе указано 50 мм, на станке фокус может быть на другом расстоянии из-за конструкции головки, загрязнений или смещения.
    Почему нельзя просто вынуть линзу и замерить?
    Многие предлагают посветить через линзу фонариком или указкой, чтобы найти фокус. Но такой метод даст лишь грубую оценку: свет от телефона не параллелен, а линза работает с разными длинами волн (CO2-лазер vs видимый свет). Для точной настройки станка это не подходит.
    Как определить фокус на станке?
    1. Подготовьтесь:
      • Очистите линзу.
      • Убедитесь, что сопло вертикально.
      • Установите минимальную мощность лазера.
    2. Найдите фокус на бумаге:
      • Зафиксируйте лист белой бумаги на столе.
      • Включите лазер в импульсном режиме и медленно двигайте стол вверх-вниз (шаг 0.5–1 мм).
      • В момент фокусировки пятно станет самым маленьким и ярким — отметьте это положение.
    3. Проверьте на материале:
      • Вырежьте одинаковые шаблоны (например, квадраты 10×10 мм) на трёх высотах: ниже, на уровне и выше фокуса.
      • В фокусе рез будет чистым, без оплавления кромок. Если рез шире или неровный — скорректируйте высоту.
    4. Измерьте расстояние:
      • Зафиксируйте стол в положении, где рез получился идеальным.
      • Измерьте зазор между соплом и материалом. Это и есть ваше рабочее расстояние.
    Важно помнить:
    • Для металлов и толстых материалов фокус лучше смещать чуть ниже верхней поверхности (на 10–20% от толщины).
    • Проверяйте настройки после замены линзы или ремонта головки.
    • Не забывайте о защите глаз — даже при тестировании используйте очки для работы с лазером.
    Готово! Теперь вы можете попробовать узнать точное положение фокуса для вашего станка.
