Как определить фокусное расстояние линзы
Довольно часто встречаю вопросы — «как определить фокусное расстояние линзы».
На практике важно не только значение от производителя, но и реальное положение фокуса относительно сопла вашего станка. Даже если на линзе указано 50 мм, на станке фокус может быть на другом расстоянии из-за конструкции головки, загрязнений или смещения.
Почему нельзя просто вынуть линзу и замерить?
Многие предлагают посветить через линзу фонариком или указкой, чтобы найти фокус. Но такой метод даст лишь грубую оценку: свет от телефона не параллелен, а линза работает с разными длинами волн (CO2-лазер vs видимый свет). Для точной настройки станка это не подходит.
Как определить фокус на станке?
Подготовьтесь:
- Очистите линзу.
- Убедитесь, что сопло вертикально.
- Установите минимальную мощность лазера.
Найдите фокус на бумаге:
- Зафиксируйте лист белой бумаги на столе.
- Включите лазер в импульсном режиме и медленно двигайте стол вверх-вниз (шаг 0.5–1 мм).
- В момент фокусировки пятно станет самым маленьким и ярким — отметьте это положение.
Проверьте на материале:
- Вырежьте одинаковые шаблоны (например, квадраты 10×10 мм) на трёх высотах: ниже, на уровне и выше фокуса.
- В фокусе рез будет чистым, без оплавления кромок. Если рез шире или неровный — скорректируйте высоту.
Измерьте расстояние:
- Зафиксируйте стол в положении, где рез получился идеальным.
- Измерьте зазор между соплом и материалом. Это и есть ваше рабочее расстояние.
Важно помнить:
- Для металлов и толстых материалов фокус лучше смещать чуть ниже верхней поверхности (на 10–20% от толщины).
- Проверяйте настройки после замены линзы или ремонта головки.
- Не забывайте о защите глаз — даже при тестировании используйте очки для работы с лазером.
Готово! Теперь вы можете попробовать узнать точное положение фокуса для вашего станка.
K kirilljsx переместил эту тему из Лазерная резка в
Зарегистрироваться Войти© 2022 - 2026 InvestSteel, Inc. Все права защищены.
