  4. Металлообработка
  5. Токарные станки
  6. Токарный станок 16К20: подробный обзор для профессионалов
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Токарные станки
1 Сообщения 1 Постеры 825 Просмотры
  • kirilljsxK Не в сети
    Токарный станок 16К20 — это классика отечественного станкостроения, которая до сих пор остается востребованной в цехах и мастерских. Несмотря на свой «возраст», он продолжает доказывать свою эффективность в условиях мелкосерийного производства и ремонтных работ. В этой статье разберем его особенности, характеристики и нюансы, которые важно учитывать при выборе оборудования.
    Основные возможности станка
    16К20 относится к категории универсальных токарно-винторезных станков. Его функционал включает:
    • Обтачивание цилиндрических, конических и фасонных поверхностей.
    • Растачивание отверстий с высокой точностью.
    • Сверление и зенкерование.
    • Нарезание резьб:
      • Метрическая (шаг 0.5–12 мм).
      • Дюймовая (число ниток на дюйм: 8–56).
      • Модульная (модуль 0.5–12).
      • Питчевая (питч 8–56).
    Габариты и масса
    Параметр Значение
    Диаметр обработки над станиной 400 мм
    Диаметр над суппортом 220 мм (до 300 мм в модификациях)
    Максимальная длина заготовки 750–1500 мм (зависит от комплектации)
    Вес станка 2.8–3.6 тонн
    Точность обработки
    • Класс точности: Н (нормальный).
    • Допустимые отклонения:
      • От цилиндричности: ≤7 мкм.
      • Конусность: ≤20 мкм на 300 мм длины.
    Шпиндель
    • Диаметр сквозного отверстия: 52 мм (подходит для прутков и сверл).
    • Частота вращения: 12.5–1600 об/мин (бесступенчатое регулирование).
    Суппорт и подачи
    • Поперечное перемещение: 300 мм.
    • Продольное перемещение: до 1500 мм (зависит от длины станины).
    • Шаг поперечной подачи: 0.01–2.8 мм/об.
    Особенности конструкции
    1. Станина:
      • Выполнена из высокопрочного чугуна, что обеспечивает виброустойчивость.
      • Ширина — 320 мм, что гарантирует устойчивость при обработке тяжелых заготовок.
    2. Коробка скоростей:
      • 24 скорости вращения шпинделя.
      • Возможность подключения к сети 380 В.
    3. Фартук:
      • Оснащен механизмом блокировки для предотвращения одновременного включения продольной и поперечной подач.
    Модификации и комплектации
    • 16К20Г: Укороченная станина (750 мм между центрами).
    • 16К20П: С повышенной точностью (класс П).
    • 16К20Ф3: С ЧПУ для автоматизации серийного производства.
    Стоимость и эксплуатация
    • Цена на вторичном рынке:
      • После капремонта: 2.8–3 млн рублей.
      • Новый аналог (если доступен): до 4 млн рублей.
    • Расходники:
      • Резцы с пластинами из твердого сплава (рекомендуется для стали).
      • Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) — до 50 л/мин.
    Преимущества и недостатки
    Плюсы:
    • Надежность и ремонтопригодность.
    • Широкий диапазон нарезаемых резьб.
    • Совместимость с современными резцами и оснасткой.
    Минусы:
    • Высокий уровень шума при работе.
    • Отсутствие в базовой комплектации ЧПУ (только в модификациях).
    16К20 — это станок, который проверен десятилетиями. Он подойдет тем, кто ищет недорогое, но мощное решение для универсальных задач. Однако для высокоточных или высокоскоростных операций стоит рассмотреть более современные модели с ЧПУ. В следующих статьях планирую сравнить 16К20 с его аналогами, а также разобрать типичные неисправности и способы их устранения.
      Параметры многоконтурного токарного станка
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Токарные станки
      200 Просмотры
      Токарные станки: что это, история, устройство и применение
      170 Просмотры
      Станок 1В62Г | Таблица резьбы
      846 Просмотры
      Токарный станок Jet JWL: подробный обзор моделей и характеристик
      98 Просмотры
      Токарный станок WM210V: подробный обзор для мастерских и хобби
      795 Просмотры
      Как самостоятельно выточить цепь на токарном станке
      314 Просмотры
      Оптимальный диапазон оборотов токарного станка: как достичь идеального результата
      170 Просмотры
      Выбор режущего инструмента для токарных работ: как не ошибиться в выборе?
      103 Просмотры
