Станок 1В62Г | Таблица резьбы
Станок 1В62Г: универсальность в нарезании резьб
Токарно-винторезный станок 1В62Г — ключевой инструмент в металлообработке, применяемый для точного нарезания резьб различного типа. Его таблица резьб содержит параметры, которые позволяют работать с метрическими, дюймовыми, модульными и питчевыми резьбами. В этой статье разберем технические нюансы, сферы применения и особенности настройки оборудования.
Технические характеристики станка 1В62Г
- Максимальный диаметр обработки: 400 мм (над станиной), 220 мм (над суппортом).
- Диапазон частот шпинделя: 12,5–1600 об/мин.
Пределы подач:
Продольные: 0,07–4,16 мм/об.
Поперечные: 0,035–2,08 мм/об.
Количество скоростей: 22 (бесступенчатое регулирование).
Преимущество станка — возможность работы с заготовками длиной до 1000 мм и высокая точность (класс точности Н по ГОСТ 8-82).
Таблица резьб для станка 1В62Г (основные параметры)
Тип резьбы Диапазон шагов Макс. диаметр, мм Рекомендуемая скорость резания, м/мин Инструмент Сфера применения Соответствие стандартам Метрическая 0,5–12 мм 400 30–120 (сталь), 15–80 (чугун) Твердосплавные резцы Т15К6, Т30К4 Болты, гайки, валы, фланцы ГОСТ 24705-2004, ISO 68-1 Дюймовая 24–2 ниток/дюйм 400 25–100 (сталь), 10–60 (бронза) Резцы HSS (быстрорежущая сталь) Трубные соединения, импортные детали ANSI B1.1, BS 3643 Модульная 0,5–48 модуль 400 20–90 (сталь), 10–50 (алюминий) Фрезы модульные (например, 2220-04) Зубчатые колеса, шестерни DIN 5480, ISO 2164-1974 Питчевая 24–2 питч 400 20–80 (сталь), 10–40 (пластик) Резцы с алмазным напылением Приборы, оптика, прецизионные механизмы BS 3643, ISO 5855-1999 Трапецеидальная 2–24 мм (угол 30°) 200 15–70 (сталь), 8–40 (чугун) Твердосплавные резцы Т5К10 Винтовые передачи, домкраты ГОСТ 9484-81, ISO 2904-1977 Упорная 1,5–12 мм (угол 45°) 150 10–50 (сталь), 5–30 (алюминий) Резцы HSS-E с покрытием TiN Прессы, подъемники, тяжелые механизмы ГОСТ 10177-82, ISO 5856-1999 Как настроить станок для нарезания резьбы?
- Выбор резца: используйте твердосплавные или быстрорежущие резцы в зависимости от материала заготовки.
Установка шага: - Для метрической резьбы — задайте шаг через коробку подач.
- Для дюймовой — переведите станок в режим дюймовой нарезки.
- Калибровка: проверьте точность по шаблону или микрометру.
Важно: перед запуском изучите паспорт станка и схемы настройки подач.
Сравнение 1В62Г с аналогами
Параметр 1В62Г 1К62 16К20 1В625 Takisawa TN-20 (импорт) Макс. диаметр обработки, мм 400 (над станиной), 220 (над суппортом) 400 / 220 400 / 220 500 / 280 350 / 200 Макс. длина заготовки, мм 1000 710 1000 1500 650 Мощность двигателя, кВт 10 7,5 11 12 15 Класс точности Н (нормальный) Н П (повышенный) Н V3 (высокий) Диапазон частот шпинделя, об/мин 12,5–1600 (бесступенчатый) 12,5–2000 (ступенчатый) 16–1600 (бесступенчатый) 10–1250 (ступенчатый) 50–4000 (ЧПУ) Пределы подач, мм/об Продольные: 0,07–4,16; Поперечные: 0,035–2,08 Продольные: 0,084–1,59; Поперечные: 0,042–0,79 Продольные: 0,05–2,8; Поперечные: 0,025–1,4 Продольные: 0,1–2,5; Поперечные: 0,05–1,25 0,01–5,0 (программируемые) Типы резьб Метрическая, дюймовая, модульная, питчевая, трапецеидальная Метрическая, дюймовая, модульная Метрическая, дюймовая, питчевая, упорная Метрическая, дюймовая, многозаходная Любые (с ЧПУ) Масса, кг 2800 2500 3200 4200 5500 Сфера применения Серийное производство, ремонтные цеха, металлоконструкции Мелкосерийное производство, учебные цели Крупногабаритные детали, точная механика Тяжелая промышленность, энергетика Высокоточное серийное производство Стоимость (ориентировочная) ₽ 850 000 ₽ 600 000 ₽ 1 200 000 ₽ 1 800 000 $50 000 Особенности Универсальность, энергоэффективность, поддержка всех стандартов резьб Простота обслуживания, низкая цена Высокая жесткость, ЧПУ-совместимость Усиленная станина, глубокая нарезка резьб Полная автоматизация, минимальная погрешность Примечания:
- 1В62Г — оптимален для предприятий, которым нужен баланс цены, точности и универсальности.
- 16К20 — подходит для задач, требующих повышенной точности (класс П), но дороже аналогов.
- 1В625 — специализируется на тяжелых заготовках, но требует больше энергии и пространства.
- Takisawa TN-20 — импортный станок с ЧПУ для высокотехнологичного производства, но значительно дороже.
Вывод:
- Для мелких цехов — выбирайте 1К62 (низкая цена).
- Для средних и крупных предприятий — 1В62Г (универсальность).
- Для высокоточных задач — 16К20 или Takisawa TN-20 .
