Токарный станок 16В16
Токарные станки
1 1 469
    Привет, коллеги! Много читал о популярности одного дедушки и решил разобраться за что же его так любят и называют не убиваемый, давайте разберемся вместе.
    Токарный станок 16 В 16 (иногда пишут 16 Б 16 — это одна и та же модель, просто букву «Б» заменили на латинскую «B»). Это советская «рабочая лошадка», которая до сих пор крутится в мастерских. Расскажу, что он умеет, где его слабые места, и почему он может пригодиться даже в гараже.
    Станок токарно-винторезный 16Б16 предназначен для токарной обработки деталей с нормальной точностью, диаметром до Ø320 мм и длиной до 500, 750 или 1000 мм.
    Шпиндель станка 16Б16 обеспечивает 24 диапазона скоростей вращения (от 25 до 2500 об/мин). 12 скоростей формируются напрямую от коробки скоростей через клиноременную передачу и разгруженный шкив, а еще 12 — с использованием переборных шестерен (соотношения 1:4, 1:16) передней бабки. Переключение переборов осуществляется правой рукояткой на передней бабке.
    Механизм передней бабки поддерживает:
    • Нарезание резьб с увеличением шага в 4 и 16 раз.
    • Обработку правых и левых резьб.
    • Создание многозаходных резьб: при использовании переборов 1:4 и 1:16 — 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 заходов; при прямом включении — 2, 3, 4, 6, 12 заходов.
    Коробка подач обеспечивает нарезание метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьбы без сменных шестерен. Для точной обработки ходовой винт может подключаться напрямую, минуя коробку.
    Через ходовой винт доступны следующие типы резьб:
    • Метрическая: шаг 0,5–24 мм.
    • Дюймовая: 56–1 нитки на дюйм.
    • Модульная: шаг 0,25–22 мм (в модулях).
    • Питчевая: шаг 128–2 (в питчах).
    Продольные и поперечные подачи: 0,065–0,91 мм/оборот (по 140 ступеней для каждого направления).
    Станок модели 16Б16 позволяет нарезать резьбу повышенной точности без установки дополнительных сменных колес. Каретка и суппорт оснащены ускоренными перемещениями в продольном и поперечном направлениях. Управление рабочими и ускоренными подачами сосредоточено на одной рукоятке, расположенной на фартуке. Станок комплектуется четырехпозиционным резцедержателем и резцедержателем с функцией быстрого отвода резца при нарезании резьб.
    Частота вращения шпинделя регулируется рукояткой на фартуке, которую можно менять во время работы станка. При финишной обработке движение от шпинделя к коробке подач передается через ременную передачу, что гарантирует плавность хода при высоких оборотах и продлевает срок службы сменных колес. Станок отличается современным дизайном, удобством управления и обслуживания.
    Класс точности станка — Н по ГОСТ 8—71.
    Плюсы: почему его любят
    1. Неубиваемый
      Чугунная станина (основание) не вибрирует даже на максимальных оборотах. Такой станок переживёт и вас, и ваших внуков.
    2. Всё под рукой
      Можно нарезать резьбу (и метрическую, и дюймовую), сверлить, растачивать — всё без перенастройки.
    3. Запчасти есть везде
      Если что-то сломается — не проблема. Даже в старых гаражах часто валяются совместимые детали.
    4. Точность на уровне
      Модификация 16В16КА точнее обычной — подойдёт для ответственных работ вроде валов двигателей.
    Минусы: на что закрывать глаза
    1. Размеры как у слона
      Длина — 2,5 метра, вес — полторы тонны. В маленьком гараже разместить сложно.
    2. Жрёт электричество как танк
      7,5 кВт — это не для обычной розетки. Без трёхфазки (380 В) даже не думайте.
    3. Управление «на любителя»
      Рычаги и шестерни — как в тракторе. Новичкам придётся повозиться, чтобы разобраться.
    Для гаража: да или нет?
    Да, но с нюансами:
    • Плюсы: справится с крупными деталями (например, колёсные диски, оси), легко ремонтируется.
    • Минусы: требует много места и силовой проводки.
      Совет: если гараж больше 20 м² и есть 380 В — берите. Иначе ищите компактный станок с ЧПУ.
    Подведем итоги
    16В16 — как старый дедушка-токарь: медленный, но надёжный. Он не для нанотехнологий, зато вытащит из любой передряги с металлом. Если готовы мириться с габаритами и «аппетитами» к электричеству — это ваш выбор.
    А вы сталкивались с этим станком? Делитесь в комментариях!
