Токарный станок WM210V: подробный обзор для мастерских и хобби
WM210V — это популярный токарный станок, который часто выбирают для небольших производств, ремонтных мастерских и домашних проектов. Его универсальность, доступная цена и возможность модернизации делают его привлекательным вариантом. В этом обзоре разберем ключевые особенности, технические характеристики и нюансы выбора модификации.
Основные технические характеристики
Параметр Значение Макс. диаметр обработки 210 мм (над станиной) Расстояние между центрами 400, 600, 800, 1500 мм (в зависимости от модификации) Проходное отверстие шпинделя 38 мм Мощность двигателя 600–1100 Вт (600 Вт, 850 Вт, 900 Вт, 1100 Вт) Напряжение 220 В (однофазные), 380 В (трехфазные) Частота вращения шпинделя 50–2500 об/мин (плавная или ступенчатая регулировка) Габариты станины от 800 мм до 1500 мм (зависит от длины между центрами)
Конструкция и функциональные особенности
Преимущества WM210V:
Чугунная станина
Литая чугунная рама с закаленными направляющими обеспечивает высокую жесткость и виброустойчивость. Это критично для точной обработки металла. -
Металлическая зубчатая передача
В отличие от пластиковых аналогов, стальные шестерни увеличивают ресурс станка даже при интенсивной эксплуатации. -
Автоматическая подача
Продольная подача с механическим приводом упрощает обработку длинных заготовок (например, валов или труб). -
Резцедержатель на 4 позиции
Быстрая смена инструмента без необходимости перенастраивать станок. -
Регулировка скорости
Возможность плавно менять обороты шпинделя (в некоторых модификациях — ступенчатая коробка передач).
Модификации и комплектации
WM210V выпускается в нескольких вариантах. Вот основные различия:
Модификация Мощность двигателя Особенности Рекомендуемые задачи WM210V-600 600 Вт (220 В) Базовая версия с ручным управлением Обработка дерева, пластика, мягких металлов WM210V-850 850 Вт (220 В) Усиленный мотор, ступенчатая регулировка Металлообработка (неагрессивные режимы) WM210V-1100 1100 Вт (380 В) Трехфазный двигатель, автоматическая подача Профессиональное использование Важно: Модели с двигателем 900–1100 Вт лучше подходят для работы с нержавеющей сталью и другими твердыми сплавами.
На что обратить внимание при выборе?
Плюсы:
- Низкая цена при хорошем качестве сборки.
- Возможность дооснащения (например, установка ЧПУ или усиленного мотора).
- Компактные габариты для размещения в небольших мастерских.
Минусы:
- В базовых версиях отсутствует индикатор нагрузки.
- Для модификаций с автоматической подачей требуется дополнительная настройка.
Кому подойдет этот станок?
Начинающим мастерам
Простота управления и невысокая стоимость делают WM210V идеальным для обучения. -
Мелкосерийным производствам
Станок справляется с изготовлением партий деталей (например, крепежа или мелких узлов). -
Ремонтным мастерским
Подходит для восстановления валов, резьбовых соединений и других элементов.
Итог: стоит ли покупать?
WM210V — это оптимальный выбор для тех, кто ищет недорогой, но надежный станок с возможностью масштабирования. Рекомендую обратить внимание на версию с двигателем 900–1100 Вт, если планируется работа с твердыми материалами. Для хобби-проектов достаточно базовой комплектации. Перед покупкой уточните длину станины — она должна соответствовать вашим задачам (например, 1500 мм для длинных заготовок).
