Сверление отверстий в сетке: универсальная макропрограмма для ЧПУ Fanuc
Перенесена Fanuc
3 2 1.5k
  • Привет, коллеги! Хочу поделиться с вами своей макропрограммой для сверления группы отверстий, расположенных в виде прямоугольной или круговой сетки. Это одна из тех задач, которые часто возникают в металлообработке, и я решил сделать её максимально гибкой и удобной для использования.
    Ниже приведена моя программа, которая позволяет сверлить отверстия в прямоугольной или круговой сетке. Я постарался сделать её максимально читаемой и удобной для модификации:
    Макропрограмма для сверления отверстий в сетке
    O0002 (Макропрограмма для сверления отверстий в сетке)
    (Используемые переменные:)
    #1=50    (Количество отверстий по X для прямоугольной сетки)
    #2=30    (Количество отверстий по Y для прямоугольной сетки)
    #3=10    (Шаг между отверстиями по X)
    #4=10    (Шаг между отверстиями по Y)
    #5=5     (Глубина сверления)
    #6=200   (Скорость подачи при сверлении)
    #7=10    (Безопасная высота над заготовкой)
    #8=0     (Тип сетки: 0 - прямоугольная, 1 - круговая)
    #9=50    (Радиус круговой сетки)
    G21       (Программа в мм)
    G17       (Выбор плоскости XY)
    G90       (Абсолютное программирование)
    G0 Z[#7]  (Подъем на безопасную высоту)
    IF [#8 EQ 0] GOTO100 (Переход к прямоугольной сетке)
    IF [#8 EQ 1] GOTO200 (Переход к круговой сетке)
    N100 (Прямоугольная сетка)
    #10=0     (Счётчик по X)
    #11=0     (Счётчик по Y)
    WHILE [#10 LT #1] DO1
      WHILE [#11 LT #2] DO2
        G0 X[#10*#3] Y[#11*#4]
        G1 Z-[#5] F[#6]
        G0 Z[#7]
        #11=#11+1
      END2
      #10=#10+1
      #11=0
    END1
    GOTO300
    N200 (Круговая сетка)
    #12=0     (Счётчик отверстий)
    #13=360/[#1] (Угловой шаг между отверстиями)
    WHILE [#12 LT #1] DO3
      #14=[#9*COS[#12*#13]] (Вычисление координаты X)
      #15=[#9*SIN[#12*#13]] (Вычисление координаты Y)
      G0 X[#14] Y[#15]
      G1 Z-[#5] F[#6]
      G0 Z[#7]
      #12=#12+1
    END3
    N300 (Завершение программы)
    G0 Z[#7]
    M30       (Конец программы)
    Пояснения к программ
    Переменные:
    • #1 — количество отверстий по оси X (для прямоугольной сетки) или общее количество отверстий (для круговой).
    • #2 — количество отверстий по оси Y (только для прямоугольной сетки).
    • #3 и #4 — шаг между отверстиями по осям X и Y (для прямоугольной сетки).
    • #5 — глубина сверления.
    • #6 — скорость подачи при сверлении.
    • #7 — безопасная высота над заготовкой.
    • #8 — тип сетки: 0 для прямоугольной, 1 для круговой.
    • #9 — радиус круговой сетки (используется только для круговой сетки).
    Логика работы:
    • Программа проверяет значение переменной #8, чтобы определить, какой тип сетки использовать.
    • Для прямоугольной сетки используется вложенный цикл WHILE, который проходит по всем строкам и столбцам.
    • Для круговой сетки вычисляются координаты каждого отверстия с помощью тригонометрических функций (COS и SIN).
    • После завершения обработки всех отверстий инструмент поднимается на безопасную высоту, и программа завершается.
    Как использовать программу?
    1. Задайте параметры в начале программы:
      1.1 Количество отверстий (#1 и #2 для прямоугольной сетки или только #1 для круговой).
      1.2 Шаг между отверстиями (#3 и #4 для прямоугольной сетки).
      1.3 Глубину сверления (#5), скорость подачи (#6) и безопасную высоту (#7).
      1.4 Тип сетки (#8) и радиус (#9) для круговой сетки.
    2. Загрузите программу в станок и запустите её.
    Мой опыт
    Я применяю эту программу уже несколько месяцев, и она отлично зарекомендовала себя. Особенно удобно работать с круговыми сетками, где нужно точно рассчитывать координаты отверстий. Вместо того чтобы вручную вычислять каждую точку, программа делает всё автоматически.
    Если у вас есть вопросы или предложения по улучшению программы, пишите в комментариях. Буду рад обсудить!
    Надеюсь, эта программа будет полезна вам так же, как и мне. Удачи в работе на станках! 🚀
    Кстати на нашем форуме я написал бесплатный и подробный курс по программированию ЧПУ для систем FANUC и Sinumerik, включающий разбор синтаксиса, примеры кода и практические рекомендации. Курс полностью бесплатный! Для доступа к материалам требуется регистрация на форуме.
  • Добрый день, спасибо Вам за этот пост, очень помогли в написании дипломной работы!
    @HAKKANARO Доброго дня! Очень рад, что информация оказалась полезной.
    Удачи в написании диплома, пусть всё получится наилучшим образом!
  • kirilljsxK kirilljsx переместил эту тему из ПO для чпу в
  • PLC-диагностика ЧПУ-станков: мониторинг I/O без остановки цеха
    ПO для чпу plc-диагностика чпу мониторинг io
    212 Просмотры
  • Макрос #100-#110 для вылета инструмента Fanuc 0i-TF: забудь ручной подсчет
    Программирование ЧПУ | CNC чпу fanuc макрос
    300 Просмотры
    Fanuc
    3
    3 Сообщения
    5k Просмотры
    @andrej Отличный вопрос и он действительно незаслуженно редко освещается. Главная особенность: ноль по оси Y здесь - это ось вращения шпинделя, а не произвольная точка заготовки. Именно поэтому любое смещение даже на 0,02–0,03 мм даст непараллельность поверхности или «завал» паза. Три рабочих способа привязки фрезы/сверла по Y: Обкатка индикатором - самый точный ручной метод специфически для токарно-фрезерных станков. В резцедержатель устанавливают калиброванный цилиндрический пруток (или сам инструмент хвостовиком). На шпинделе крепят штатив с индикатором часового типа - наконечником на пруток. Шпиндель прокручивают вручную и перемещением по X и Y добиваются нулевого биения. Это и есть ось центра - вводите значение в G54 (поле Y). Точность метода - ±0,005–0,01 мм. Одностороннее касание с щупом - подводите инструмент к боковой поверхности эталонного вала или заготовки, зажимаете щуп 0,1 мм, фиксируете машинную Y-координату и вводите в G54. Быстро, но даёт погрешность на радиус инструмента - подходит для черновых операций. Точность ±0,03–0,05 мм. Автоматически через измерительный щуп (Renishaw и аналоги) - цикл сам касается двух сторон эталонного вала, считает центр и прописывает значение в G54. Самый надёжный вариант для серии, повторяемость до ±0,001 мм.ый момент, о котором часто забывают: если на станке нет физической оси Y, а только ось C + интерполяция X - добиться идеально плоской поверхности не получится. В центральной точке фреза «провалится», так как движется по дуге, а не по прямой. Это конструктивное ограничение, не решаемое настройками ЧПУ. И еще: делайте привязку по Y после прогрева станка - привод оси Y нагревается, и тепловое расширение может давать уход до 0,03–0,05 мм на холодном шпинделе. Важный момент, о котором часто забывают: если на станке нет физической оси Y, а только ось C + интерполяция X - добиться идеально плоской поверхности не получится. В центральной точке фреза «провалится», так как движется по дуге, а не по прямой. Это конструктивное ограничение, не решаемое настройками ЧПУ.
    Fanuc
    11
    11 Сообщения
    13k Просмотры
    P
    [image: Screenshot_2025-09-23-12-06-08-334_org.telegram.messenger.jpg]Приветствую может кто подсказать как рассчитать точку входа в радиус и рассчитать сами радиуса стойка Мазак
  • Шапка безопасности ЧПУ Fanuc: Как она работает и зачем нужна?
    Fanuc
  • Fanuc A06B: Руководство по выбору, эксплуатации и ремонту сервоприводов ЧПУ
    Fanuc
    427 Просмотры
  • Фрезерование круглого контура: макропрограмма для ЧПУ Fanuc
    Перенесена Fanuc
  • Разбивка шпонки паза на ЧПУ Fanuc: Практический подход
    Перенесена Fanuc
