<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Сверление отверстий в сетке: универсальная макропрограмма для ЧПУ Fanuc]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет, коллеги! Хочу поделиться с вами своей макропрограммой для сверления группы отверстий, расположенных в виде прямоугольной или круговой сетки. Это одна из тех задач, которые часто возникают в металлообработке, и я решил сделать её максимально гибкой и удобной для использования.</p>
<p dir="auto">Ниже приведена моя программа, которая позволяет сверлить отверстия в прямоугольной или круговой сетке. Я постарался сделать её максимально читаемой и удобной для модификации:</p>
<h2>Макропрограмма для сверления отверстий в сетке</h2>
<pre><code>O0002 (Макропрограмма для сверления отверстий в сетке)
(Используемые переменные:)
#1=50    (Количество отверстий по X для прямоугольной сетки)
#2=30    (Количество отверстий по Y для прямоугольной сетки)
#3=10    (Шаг между отверстиями по X)
#4=10    (Шаг между отверстиями по Y)
#5=5     (Глубина сверления)
#6=200   (Скорость подачи при сверлении)
#7=10    (Безопасная высота над заготовкой)
#8=0     (Тип сетки: 0 - прямоугольная, 1 - круговая)
#9=50    (Радиус круговой сетки)
G21       (Программа в мм)
G17       (Выбор плоскости XY)
G90       (Абсолютное программирование)
G0 Z[#7]  (Подъем на безопасную высоту)
IF [#8 EQ 0] GOTO100 (Переход к прямоугольной сетке)
IF [#8 EQ 1] GOTO200 (Переход к круговой сетке)
N100 (Прямоугольная сетка)
#10=0     (Счётчик по X)
#11=0     (Счётчик по Y)
WHILE [#10 LT #1] DO1
  WHILE [#11 LT #2] DO2
    G0 X[#10*#3] Y[#11*#4]
    G1 Z-[#5] F[#6]
    G0 Z[#7]
    #11=#11+1
  END2
  #10=#10+1
  #11=0
END1
GOTO300
N200 (Круговая сетка)
#12=0     (Счётчик отверстий)
#13=360/[#1] (Угловой шаг между отверстиями)
WHILE [#12 LT #1] DO3
  #14=[#9*COS[#12*#13]] (Вычисление координаты X)
  #15=[#9*SIN[#12*#13]] (Вычисление координаты Y)
  G0 X[#14] Y[#15]
  G1 Z-[#5] F[#6]
  G0 Z[#7]
  #12=#12+1
END3
N300 (Завершение программы)
G0 Z[#7]
M30       (Конец программы)
</code></pre>
<h2>Пояснения к программ</h2>
<p dir="auto"><strong>Переменные</strong>:</p>
<li>#1 — количество отверстий по оси X (для прямоугольной сетки) или общее количество отверстий (для круговой).</li>
<li>#2 — количество отверстий по оси Y (только для прямоугольной сетки).</li>
<li>#3 и #4 — шаг между отверстиями по осям X и Y (для прямоугольной сетки).</li>
<li>#5 — глубина сверления.</li>
<li>#6 — скорость подачи при сверлении.</li>
<li>#7 — безопасная высота над заготовкой.</li>
<li>#8 — тип сетки: 0 для прямоугольной, 1 для круговой.</li>
<li>#9 — радиус круговой сетки (используется только для круговой сетки).</li>
<p dir="auto"><strong>Логика работы</strong>:</p>
<li>Программа проверяет значение переменной #8, чтобы определить, какой тип сетки использовать.</li>
<li>Для прямоугольной сетки используется вложенный цикл WHILE, который проходит по всем строкам и столбцам.</li>
<li>Для круговой сетки вычисляются координаты каждого отверстия с помощью тригонометрических функций (COS и SIN).</li>
<li>После завершения обработки всех отверстий инструмент поднимается на безопасную высоту, и программа завершается.</li>
<h2>Как использовать программу?</h2>
<li>Задайте параметры в начале программы:<br />
1.1 Количество отверстий (#1 и #2 для прямоугольной сетки или только #1 для круговой).<br />
1.2 Шаг между отверстиями (#3 и #4 для прямоугольной сетки).<br />
1.3 Глубину сверления (#5), скорость подачи (#6) и безопасную высоту (#7).<br />
1.4 Тип сетки (#8) и радиус (#9) для круговой сетки.</li>
<li>Загрузите программу в станок и запустите её.</li>
<h3>Мой опыт</h3>
<p dir="auto">Я применяю эту программу уже несколько месяцев, и она отлично зарекомендовала себя. Особенно удобно работать с круговыми сетками, где нужно точно рассчитывать координаты отверстий. Вместо того чтобы вручную вычислять каждую точку, программа делает всё автоматически.</p>
<p dir="auto">Если у вас есть вопросы или предложения по улучшению программы, пишите в комментариях. Буду рад обсудить!</p>
<p dir="auto">Надеюсь, эта программа будет полезна вам так же, как и мне. Удачи в работе на станках! <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f680.png?v=d9cbdf570b2" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--rocket" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🚀" alt="🚀" /></p>
<hr />
<blockquote>
<p dir="auto">Кстати на нашем форуме я написал бесплатный и подробный <a href="https://forum.investsteel.ru/topic/457/kurs-programmirovanie-stankov-s-sistemoj-chpu-fanuc-i-sinumerik">курс по программированию ЧПУ для систем FANUC и Sinumerik</a>, включающий разбор синтаксиса, примеры кода и практические рекомендации. Курс полностью бесплатный! Для доступа к материалам требуется <a href="https://forum.investsteel.ru/register">регистрация на форуме</a>.</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/355/sverlenie-otverstij-v-setke-universalnaya-makroprogramma-dlya-chpu-fanuc</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 08:01:16 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/355.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 05 Feb 2025 15:27:56 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Сверление отверстий в сетке: универсальная макропрограмма для ЧПУ Fanuc on Mon, 07 Apr 2025 07:52:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hakkanaro" aria-label="Profile: HAKKANARO">@<bdi>HAKKANARO</bdi></a> Доброго дня! Очень рад, что информация оказалась полезной.<br />
Удачи в написании диплома, пусть всё получится наилучшим образом!</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/560</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/560</guid><dc:creator><![CDATA[kirilljsx]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Apr 2025 07:52:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сверление отверстий в сетке: универсальная макропрограмма для ЧПУ Fanuc on Mon, 24 Mar 2025 11:26:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день, спасибо Вам за этот пост, очень помогли в написании дипломной работы!</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/516</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/516</guid><dc:creator><![CDATA[HAKKANARO]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 Mar 2025 11:26:04 GMT</pubDate></item></channel></rss>
