  5. G-код G73: цикл токарной обработки в Fanuc для черновой обточки
g73fanucтокарный цикл
1 Сообщения 1 Постеры 545 Просмотры 1 Отслеживают
    G73 в системах Fanuc - это цикл черновой обработки с постоянным профилем. Он идеален для немонотонных контуров, таких как ступени или канавки, где инструмент повторяет форму детали на каждом проходе, оставляя припуск.
    Этот цикл помогает сократить время обработки на 30-50% по сравнению с простыми проходами. Вы избегаете лишних движений, снижаете износ режущего инструмента и получаете точный припуск для чистовой обработки. Если вы программируете токарные станки, G73 решит проблему неэффективной черновой обточки сложных профилей.
    Что такое цикл G73 и когда его применять
    G73 - это фиксированный цикл черновой контурной обработки в Fanuc для токарных станков. Он работает с профилями, где припуск равномерный по всему периметру, например, на литых деталях с канавками или ступенями. В отличие от G71 или G72, здесь инструмент не идет прямолинейно, а повторяет контур на каждом проходе, что экономит время и снижает нагрузку.
    Представьте деталь с асимметричным профилем: стандартные циклы сделают лишние проходы, а G73 сразу снимет материал по форме. Это особенно полезно для серийного производства, где каждая минута на счету. Цикл автоматически рассчитывает проходы, отводит инструмент и оставляет заданный припуск для G70. Главное - правильно задать параметры, чтобы избежать перегрузки станка.
    • U - припуск на чистовую по оси X (радиусное значение, мм).
    • W - припуск по оси Z (мм).
    • R - количество черновых проходов или величина возврата.
    • P - номер строки начала блока контура.
    • Q - номер строки конца контура.
    • F - подача (мм/об).
    Параметр Описание Пример значения
    U Припуск по X 2.0
    W Припуск по Z 1.0
    R Количество проходов 3
    P/Q Блок контура P10 Q20
    F Подача 0.2
    Синтаксис и пример программирования G73
    Синтаксис G73 прост: сначала первая строка с припусками и проходами, затем вторая с контуром. Например, G73 U2.0 W1.0 R3; G73 P10 Q20 F0.2;. Станок сделает 3 прохода, снимая по 2 мм по радиусу X и 1 мм по Z, повторяя контур от N10 до N20.
    В реальной программе инструмент подходит к стартовой точке, цикл запускается, и на каждом проходе резание идет строго по профилю с автоматическим отводом. После черновой сразу можно вызвать G70 для финиша. Это удобно редактировать: контур отдельно от параметров. Важно: перед циклом включите нужный инструмент и компенсацию, если требуется.
    Вот базовый пример для обработки вала со ступенью:
    N5 G00 X50.0 Z5.0; (подход)
    N10 G73 U2.0 W1.0 R3; (припуски, 3 прохода)
    G73 P20 Q40 F0.15; (контур и подача)
    N20 G00 X20.0; (начало контура)
    G01 Z0.0;
    X30.0 Z-10.0;
    X40.0 Z-20.0;
    N40 G00 X50.0 Z0.0; (конец)
    G70 P20 Q40; (чистовая)
    • Каждый проход оставляет равномерный припуск.
    • Автоматический возврат по Z предотвращает столкновения.
    • Подходит для асимметричных профилей без доработки.
    Сравнение G73 с G71 G73 G71
    Тип прохода По контуру Прямолинейный
    Время обработки Меньше на 30-50% Больше
    Износ инструмента Низкий Высокий
    Контуры Любые немонотонные Монотонные
    Преимущества G73 перед другими циклами
    G73 выигрывает у G71/G72 за счет точного следования профилю: нет пустых пробежек по прямой. Это снижает общее время цикла и нагрузку на шпиндель. Для литых или кованых заготовок с неровностями он обеспечивает равномерный съем материала. Плюс, отдельный контроль припуска по X и Z гарантирует точность под чистовую.
    В производстве это значит меньше брака и простоев. Например, при обточке поршня с канавками G73 сделает все проходы оптимально, без ручной корректировки. Нюанс: цикл не для резьбы или глубоких пазов - там лучше G76. Он универсален для токарки Fanuc 0i/31i, но проверьте версию контроллера на совместимость.
    • Экономия времени: до 50% быстрее аналогов.
    • Точность припуска: U/W независимо.
    • Универсальность: ступени, канавки, фасоны.
    • Простота: контур программируется отдельно.
    Ключевой плюс - автоматический расчет проходов по глубине съема, что упрощает жизнь программисту.
    Особенности настройки и типичные ошибки
    При настройке G73 учитывайте подачу F и скорость шпинделя S: для твердых материалов снижайте их, чтобы избежать вибрации. Стартовую точку ставьте вне заготовки, с запасом 5-10 мм. Если контур сложный, тестируйте в графе - сухой прогон спасет от поломок. После цикла всегда G00 для отвода.
    Частые ошибки: неверные P/Q приводят к хаосу, нулевой R - к одному проходу. Для внутренних контуров (расточка) используйте с G72, но G73 основной для внешней обточки. Совет: комбинируйте с M08 для СОЖ - улучшит отвод стружки.
    • Проверяйте контур на монотонность заранее.
    • Устанавливайте R по общей глубине (припуск / U).
    • Тестируйте на эмуляторе перед станком.
    Ошибка Последствие Решение
    Неправильный P/Q Столкновение Проверить номера
    Большой U Перегрузка Уменьшить припуск
    Нет отвода Вибрация Добавить R
    Почему G73 меняет подход к черновой токарке
    G73 делает программирование предсказуемым: вы задаете параметры - и станок сам разберется с проходами. Осталось за кадром глубокая интеграция с CAD/CAM, где цикл генерируется автоматически. Стоит подумать о комбинациях с G74/G75 для пазов, если профиль усложняется. В итоге, это инструмент для эффективной металлообработки без лишних усилий.
      Замкнутый WHILE-цикл на Fanuc: фрезеровка пазов без раздува кода
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC while-цикл fanuc g-код параметрическое программирование
      279 Просмотры
      Системы ЧПУ Fanuc: надежное управление станками с высокой точностью
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc чпу cnc
      175 Просмотры
      Постпроцессоры Fanuc: настройка и создание для ЧПУ станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc постпроцессор чпу настройка
      513 Просмотры
      G75 в Fanuc: цикл автоматической обработки канавок
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g75 fanuc чпу
      700 Просмотры
      G-код G71: цикл токарной обработки в Fanuc для чернового точения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g71 fanuc чпу цикл
      450 Просмотры
      Цикл G70: чистовая контурная обработка на Fanuc
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g70 токарные циклы fanuc
      269 Просмотры
      G-код G98/G99: возврат в исходную точку цикла в Fanuc
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g98 g99 fanuc
      833 Просмотры
      Коррекция на длину инструмента в Fanuc: настройка и примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc коррекция длины чпу
