Циклы сверления Fanuc G81: синтаксис, примеры и применение на ЧПУ
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 317 1
  • Цикл сверления G81 в системах Fanuc - это базовый инструмент для программирования ЧПУ-станков. Он позволяет быстро выполнять серию отверстий с повторяющимися параметрами, экономя время на написании кода.
    С его помощью решают задачи по точному позиционированию и сверлению в металле или других материалах. Это упрощает работу с фрезерными станками, минимизируя ошибки и ускоряя производство. Подходит для неглубоких отверстий, где не нужна сложная отвод стружки.
    Как работает цикл G81
    Цикл G81 запускает последовательность движений: быстрое позиционирование по X и Y, спуск к плоскости R, сверление до глубины Z с подачей F и возврат. Это стандартный процесс для простых операций, где глубина не превышает 3-5 диаметров сверла. Например, при обработке алюминиевых заготовок или тонких стальных пластин G81 показывает себя надежно, без лишних пауз.
    Параметры задаются в одной строке: G81 X… Y… Z… R… F… K…, где K определяет количество повторений. После вызова цикла следующие блоки с X Y продолжают сверление в новых позициях, пока не встретится G80 для отмены. Это удобно для рядов отверстий, как в крепежных узлах металлоконструкций.
    • Быстрое перемещение к X Y: Станок позиционируется над центром будущего отверстия на безопасной высоте.
    • Спуск к R: Ускоренное движение до плоскости отхода, обычно 2-5 мм над заготовкой.
    • Сверление до Z: Подача F от R до заданной глубины, без остановок.
    • Возврат: В режимах G98 - к начальному уровню, G99 - к R.
    Параметр Описание Пример значения
    X Координата по оси X X10
    Y Координата по оси Y Y30
    Z Глубина сверления Z-17
    R Плоскость отхода R2
    F Скорость подачи F75
    K Количество повторений K5
    Примеры программ с G81
    Рассмотрим типичную программу для сверления ряда отверстий. Сначала задаем абсолютный режим G90, плоскость G17, инструмент и шпиндель. Затем G81 с начальными координатами, за которыми следуют новые X Y - станок сам повторит цикл. В конце G80 отменяет режим, и инструмент возвращается в безопасную зону.
    Это работает на станках Fanuc и Haas, где G81 стандартизирован. Например, для пластины с 5 отверстиями программа сократится с 20 строк ручного кода до 8-10. Важно: перед глубоким сверлением проверьте СОЖ и инструмент, чтобы избежать поломок.
    Вот простой пример:
    N10 G90 G17 G21
    N20 T1 M6 S3000 M3
    N30 G00 X50 Y50 Z5
    N40 G81 X50 Y50 Z-20 R2 F100
    N50 X70
    N60 Y30
    N70 G80
    N80 G00 Z50 M5
    • N40: Запуск цикла в первой точке.
    • N50, N60: Последующие позиции - сверление повторяется автоматически.
    • G98/G99: G98 возвращает к начальному Z, G99 - к R, выбирайте по высоте заготовки.
    Режим Возврат Когда применять
    G98 К начальному уровню Высокие заготовки, безопасность
    G99 К плоскости R Низкие детали, скорость
    Когда выбрать G81, а когда альтернативы
    G81 идеален для базового сверления без пауз и отводов, но имеет пределы. Для глубины свыше 3 диаметров сверла лучше G83 с шагом Q - он отводит стружку, снижая нагрев. G82 добавляет выдержку P на дне для глухих отверстий или зенковки. В нержавейке или глубоком бурении G81 рискует заклиниванием.
    Сравните циклы по задачам: G81 для серийного производства простых отверстий в мягких металлах. Параметр K полезен для многослойного сверления в одном положении. Выбор зависит от материала и глубины - тестируйте на пробной заготовке.
    Цикл Назначение Глубина Особенности
    G81 Базовое сверление До 3D Без пауз, быстро
    G82 С выдержкой До 3D P для точности дна
    G83 Глубокое, peck >3D Q шаг, отвод стружки
    G84 Нарезание резьбы - Синхронизация шпинделя
    Ключевые настройки для Fanuc
    В Fanuc G81 интегрируется с системными параметрами, как начальная плоскость и модальные команды. Укажите F правильно - для стали 50-100 мм/мин, алюминия до 200. R ставьте выше неровностей заготовки на 1-2 мм. Если K не задан, цикл выполняется один раз на позицию.
    Для серий - комбинируйте с G17/G18/G19 по плоскостям. Проверяйте симуляцию в ПО перед запуском, чтобы избежать столкновений. Это базовые циклы, но с ними покрывается 80% задач сверления на фрезерах.
    • F: Подбирайте по материалу - сталь F80, алюминий F150.
    • R и Z: Z отрицательное, R положительное относительно заготовки.
    • Отмена: Всегда G80 или G00 после циклов.
    Оптимизация процессов с G81
    Основа работы с G81 - в понимании последовательности и параметров. Он сокращает код, повышает повторяемость и скорость на 30-50% по сравнению с линейным программированием. Осталось освоить продвинутые опции вроде Q в G83 или циклы резьбы для полного арсенала.
    Дальше думайте о интеграции с CAM-программами - они генерируют G81 автоматически по чертежам. Или экспериментируйте с многоосевыми станками, где циклы адаптируют под A/C оси. Это база, на которой строится профессиональное программирование ЧПУ.
