G2 G3 Fanuc: Программирование дуговой интерполяции на станках с ЧПУ
Fanuc
11 4 11.0k 1
  • Разбираем команды G2 G3 Fanuc: как использовать для создания дуг, примеры кода, сравнение с G02/G03, технические нюансы и советы по точной обработке сложных контуров на токарных и фрезерных станках.
    Что такое G2 и G3 в Fanuc?
    Ну начнем естественно с малого и разберем что такое команды G2 G3 Fanuc. Используются они для циркулярной интерполяции — создания дуг на токарных и фрезерных станках с ЧПУ.
    • G2 — дуга по часовой стрелке.
    • G3 — дуга против часовой стрелки.
    Эти команды позволяют обрабатывать радиусные участки, конусы, спирали и другие сложные формы. Они часто применяются в производстве деталей с плавными переходами, таких как валы, шестерни, корпуса и лопатки турбин.
    Как работают G2 и G3: параметры и примеры кода
    Для программирования дуги нужно указать:
    • Конечные координаты (X, Z);
    • Радиус дуги (R) или координаты центра (I, J, K);
    • Направление (G2 или G3).
    1. Простой пример с радиусом ( R )
    G90 G00 X30.0 Z2.0 (Подвод к начальной точке)
    G01 Z0 F0.1 (Линейная подача)
    G2 X50.0 Z-10.0 R10.0 F0.05 (Дуга по часовой стрелке с радиусом 10 мм)
    Здесь:
    • X50.0 Z-10.0 — конечные координаты дуги;
    • R10.0 — радиус окружности.
    2. Пример с координатами центра (I, K)
    G90 G00 X40.0 Z2.0
    G01 Z0 F0.1
    G3 X60.0 Z-10.0 I0 K-10.0 F0.05 (Дуга против часовой стрелки)
    • I0 — смещение по оси X от начальной точки к центру дуги;
    • K-10.0 — смещение по оси Z.
    Примечание: Для фрезерных станков используется I, J (плоскость XY), а для токарных — I, K (плоскость XZ).
    Сравнение G2/G3 с G02/G03 в других системах
    Параметр Fanuc (G2/G3) Siemens (G02/G03) Mazak (G2/G3)
    Направление G2 — по часовой, G3 — против G02 — по часовой, G03 — против G2/G3 аналогично Fanuc
    Режимы Поддерживает G90 (абсолютные координаты) и G91 (относительные) То же самое То же самое
    Радиус ® Указывается напрямую То же То же
    Важно: В некоторых системах (например, Heidenhain) используются другие обозначения, но логика программирования схожа.
    Типичные ошибки и как их избежать
    1. Неправильный радиус ( R ) :
      • Убедитесь, что значение R соответствует геометрии дуги.
      • Пример: Для полуокружности R должен быть равен половине диаметра.
    2. Направление вращения:
      • Проверьте, что G2/G3 соответствует нужному направлению.
      • Совет: Используйте визуализацию в CAM-программах для контроля.
    3. Отсутствие коррекции инструмента:
      • Активируйте компенсацию радиуса инструмента командами G41/G42.
    4. Несинхронизированная подача:
      • Убедитесь, что скорость подачи (F) соответствует возможностям станка.
    Продвинутые примеры кода
    1. Создание спирали (фрезерование)
    G90 G00 X0 Y0 Z2.0
    G01 Z-1.0 F100
    G3 X10.0 Y0 I5.0 J0 Z-2.0 F50 (Спираль с шагом -1 мм по оси Z)
    2. Комбинация дуг и линий (токарный станок)
    G90 G00 X20.0 Z2.0
    G01 Z0 F0.1
    G3 X30.0 Z-5.0 R5.0 (Полуокружность против часовой стрелки)
    G1 Z-20.0 (Прямой участок)
    G2 X40.0 Z-30.0 R10.0 (Дуга по часовой стрелке)
    Советы по настройке станка
    1. Проверьте плоскость обработки:
      • Для токарных станков — G18 (плоскость XZ);
      • Для фрезерных — G17 (плоскость XY).
    2. Используйте относительный режим (G91) для повторяющихся участков:
    G91 G3 Z-5.0 I0 K-5.0 (Повторяющаяся дуга)
    1. Тестируйте код на черновом материале:
      • Перед запуском проверьте траекторию с помощью функции «Одиночный кадр» (Single Block).
    Команды G2 G3 Fanuc — основа для обработки сложных контуров. Они позволяют создавать плавные радиусы, конусы и спирали с высокой точностью. Главное — правильно рассчитать параметры дуги, учесть направление вращения и проверить код перед запуском.
  • @av.petrov75
    В представленном примере начальная точка дуги — это точка, в которой начинается движение по дуге
    В коде:
    • Начальная точка дуги: X40.0 Z0 (после G01 Z0).
    • Конечная точка дуги: X60.0 Z-10.0.
    Первая строчка кода - это быстрое позиционирование инструмента в точку с координатами (X=40.0, Z=2.0). Это место, куда инструмент перемещается без резки, чтобы подготовиться к началу резки.
    Далее команда G01 Z0 F0.1 — инструмент перемещается линейно с режущей подачей к координате Z=0 (X остаётся 40.0, так как не изменяется).
    И непосредственно после этого начинается дуга с начальной точки по координатам (X40.0, Z0), от которой берутся смещения I и K.
  • Кирилл,у меня такой вопрос.Режу штанги направляющие,они проходят через фторопластовые втулки,конус 15 градусов для легкого входа во втулки,захотелось нам свести конус в легкий радиус.Я понимаю как задать круговые интерполяции как в ваших примерах.Но вот подобная вещь никак не выходит,я как понимаю это часть дуги.Смысл наложения радиуса 3мм,сбить острую часть после сведения конуса.Я как понимаю коррдинаты дуги все-таки вручную не прописать,нашли точки через компас,но стойка постоянно жалуется,то конечных координат угла нет,то еще какие-то ошибки.Я немного по форумам порылся ,пишут,что возможно из коррекции G42 не может он наложить эту дугу.В общем,там координаты мизерные по значениям.Я помню ,что на NC210 нам удалось после долгих боданий выполнить сопряжение.Можно было бы притереть ,притупить слесарно ту кромочку,но штанга хромированная и напильником не особо разбежишься,да и как-то на новых станках не хочется заниматься таким)))
  • Чертеж от руки,для понимания.Вообще я уже не помню толком,вроде бы на NC в итоге я не R3 накладывал,а что-то типа R5-R7 для большей плавности сопряжения,но жто не суть.Суть в том ,что я не понимаю как свести в итоге сопряжение именно на фануке)))
    @Mcauley Хм, мне кажется тебе не нужно в данном случае использовать G2/G3 и вручную вычислять координаты дуги.
    Попробуй использовать команду G68 (или G69, в зависимости от твоей стойки), эти команды позволяют автоматически наложить радиус сопряжения между двумя линейными участками траектории. Это может упростить твою задачу и снизить вероятность ошибок.
  • Это сообщение удалено!
  • Вот еще интересный вариант
    @Mcauley Возьму на заметку, благодарю 🤝
  • Screenshot_2025-09-23-12-06-08-334_org.telegram.messenger.jpgПриветствую может кто подсказать как рассчитать точку входа в радиус и рассчитать сами радиуса стойка Мазак
    Fanuc
    3
    3 Сообщения
    4k Просмотры
    @andrej Отличный вопрос и он действительно незаслуженно редко освещается. Главная особенность: ноль по оси Y здесь - это ось вращения шпинделя, а не произвольная точка заготовки. Именно поэтому любое смещение даже на 0,02–0,03 мм даст непараллельность поверхности или «завал» паза. Три рабочих способа привязки фрезы/сверла по Y: Обкатка индикатором - самый точный ручной метод специфически для токарно-фрезерных станков. В резцедержатель устанавливают калиброванный цилиндрический пруток (или сам инструмент хвостовиком). На шпинделе крепят штатив с индикатором часового типа - наконечником на пруток. Шпиндель прокручивают вручную и перемещением по X и Y добиваются нулевого биения. Это и есть ось центра - вводите значение в G54 (поле Y). Точность метода - ±0,005–0,01 мм. Одностороннее касание с щупом - подводите инструмент к боковой поверхности эталонного вала или заготовки, зажимаете щуп 0,1 мм, фиксируете машинную Y-координату и вводите в G54. Быстро, но даёт погрешность на радиус инструмента - подходит для черновых операций. Точность ±0,03–0,05 мм. Автоматически через измерительный щуп (Renishaw и аналоги) - цикл сам касается двух сторон эталонного вала, считает центр и прописывает значение в G54. Самый надёжный вариант для серии, повторяемость до ±0,001 мм.ый момент, о котором часто забывают: если на станке нет физической оси Y, а только ось C + интерполяция X - добиться идеально плоской поверхности не получится. В центральной точке фреза «провалится», так как движется по дуге, а не по прямой. Это конструктивное ограничение, не решаемое настройками ЧПУ. И еще: делайте привязку по Y после прогрева станка - привод оси Y нагревается, и тепловое расширение может давать уход до 0,03–0,05 мм на холодном шпинделе. Важный момент, о котором часто забывают: если на станке нет физической оси Y, а только ось C + интерполяция X - добиться идеально плоской поверхности не получится. В центральной точке фреза «провалится», так как движется по дуге, а не по прямой. Это конструктивное ограничение, не решаемое настройками ЧПУ.
  • G32 Fanuc: Как использовать команду для нарезания резьбы на станках с ЧПУ
    Fanuc
    4k Просмотры
  • Как использовать G81 в G-коде для сверления на станке с ЧПУ: примеры программ
    Fanuc
    3k Просмотры
  • Постоянная поверхностная скорость резания — G96 в станках с ЧПУ
    Fanuc
    4k Просмотры
  • FANUC G83: примеры кода, программирование и настройка цикла глубокого сверления
    Fanuc
    5
    5 Сообщения
    16k Просмотры
    @pangl Программирование оно такое Метод тыка тоже неплохо работает, главное что бы в тестовом режиме, а то так можно станок крякнуть
  • G71 Fanuc: цикл черновой обработки для токарных станков
    Fanuc
    3
    3 Сообщения
    14k Просмотры
    @Mcauley Спасибо за внимательность что поправил! Ты абсолютно правы! Я допустил в теме ошибку. Параметр R в первой строке G71 это именно отвод инструмента, а припуск на чистовую задают U и W во второй строке. Твой подход с U, равным двум радиусам кромки, очень грамотный, и G70 для чистовой обработки - это стандартная и правильная практика. p.s. - пост поправил
  • Стойка Fanuc 0i: особенности, преимущества и сравнение с другими ЧПУ-контроллерами
    Fanuc
  • Разбивка шпонки паза на ЧПУ Fanuc: Практический подход
    Перенесена Fanuc
