Damping ratio / Modal analysis / Ansys workbench
Если вы работаете с модальным анализом в ANSYS Workbench и столкнулись с вопросом, как корректно задать демпфирование, особенно при наличии только одного значения (например, 0.18%), эта статья для вас. Мы разберем:
- Чем отличаются методы задания демпфирования через альфа/бета и через коэффициент + частоту;
- Почему демпфирование из материала не учитывается в модальном анализе;
- Как воспроизвести поведение команды DMRAT из APDL в Workbench;
- Какую частоту указывать при использовании метода с коэффициентом демпфирования.
Так же вот полезная литература:
Почему не работает демпфирование из материала?
Вы могли заметить, что при добавлении коэффициента демпфирования в свойствах материала (Engineering Data), ANSYS выводит предупреждение:
“Material constant damping ratio defined in Engineering Data is not contributing to modal damping calculation.”
Это происходит потому, что в модальном анализе ANSYS не использует материал-зависимое демпфирование. Оно учитывается только в динамических расчетах (например, гармоническом или переходном). Для модального анализа демпфирование задается глобально через настройки в разделе Analysis Settings.
Какие есть способы задать демпфирование в модальном анализе?
В ANSYS Workbench доступны два основных подхода:
1. Пропорциональное демпфирование (альфа/бета)
- Alpha (α) — массовое демпфирование, обратно пропорциональное частоте;
- Beta (β) — жесткостное демпфирование, пропорциональное частоте.
Формула:
$$ \text{Damping Matrix} = \alpha \cdot [M] + \beta \cdot [K] $$Где:
- $[M]$ — матрица масс;
- $[K]$ — матрица жесткости.
Когда использовать:
- Если у вас есть данные о демпфировании для нескольких частот (например, из экспериментов);
- Для сложных систем с разной динамикой на низких и высоких частотах.
2. Общий коэффициент демпфирования (Constant Damping Factor)
Этот метод применяет постоянный коэффициент демпфирования (ξ) ко всем модам.
Как задать:
- Перейдите в Analysis Settings → Damping;
- Выберите Constant Damping Factor;
- Введите значение (например, 0.0018 для 0.18%).
Когда использовать:
- Если у вас только одно значение демпфирования (например, из нормативных документов);
- Для простых моделей или предварительных расчетов.
Как связать это с командой DMRAT из APDL?
В классическом APDL команда
DMRAT, DMPRATзадает общий коэффициент демпфирования для всех мод, аналогично Constant Damping Factor в Workbench.Пример:
DMRAT, 0.0018 ! 0.18% демпфированияВ Workbench это реализуется через:
- Analysis Settings → Damping → Constant Damping Factor = 0.0018.
Что делать, если нужно использовать метод с частотой?
Вы могли заметить, что в интерфейсе ANSYS есть опция:
- Damping vs Frequency → Constant Damping Factor + Frequency.
Зачем нужна частота?
Этот метод используется для настройки демпфирования под конкретную частоту (например, резонансную). ANSYS рассчитывает демпфирование, исходя из заданного коэффициента и выбранной частоты.Как выбрать частоту:
- Проведите предварительный модальный анализ без демпфирования;
- Найдите частоту, которая наиболее критична для вашей задачи (например, частоту возбуждения или первую собственную частоту);
- Введите её в поле Frequency при настройке демпфирования.
Пример:
- Если первая собственная частота системы равна 50 Гц, установите Frequency = 50 Hz.
Почему не срабатывает демпфирование из материала?
Как уже упоминалось, в модальном анализе ANSYS игнорирует демпфирование, заданное в материале. Это ограничение связано с тем, что модальный анализ оперирует собственными формами и частотами, а не реальным динамическим откликом.
Решение:
- Используйте глобальные настройки демпфирования в Analysis Settings;
- Для динамических расчетов (например, гармонического) демпфирование из материала будет учтено.
Практический пример: как задать 0.18% демпфирования
Допустим, вам нужно задать 0.18% демпфирования аналогично команде
DMRAT, 0.0018.Шаги:
- Откройте Analysis Settings → Damping;
- Введите значение 0.0018;
- Если требуется настроить демпфирование под конкретную частоту:
- Проведите модальный анализ без демпфирования;
- Найдите критическую частоту (например, 50 Гц);
- В поле Frequency введите 50 Hz.
- Демпфирование в модальном анализе ANSYS задается глобально через Analysis Settings, а не через свойства материала;
- Для простых случаев используйте Constant Damping Factor (аналог
DMRAT); - Если нужно учесть демпфирование для конкретной частоты, введите её вручную после предварительного расчета собственных частот;
- Метод альфа/бета подходит, если у вас есть данные о демпфировании для нескольких частот.
