  5. Damping ratio / Modal analysis / Ansys workbench
ansys
1 Сообщения 1 Постеры 515 Просмотры
    Если вы работаете с модальным анализом в ANSYS Workbench и столкнулись с вопросом, как корректно задать демпфирование, особенно при наличии только одного значения (например, 0.18%), эта статья для вас. Мы разберем:
    • Чем отличаются методы задания демпфирования через альфа/бета и через коэффициент + частоту;
    • Почему демпфирование из материала не учитывается в модальном анализе;
    • Как воспроизвести поведение команды DMRAT из APDL в Workbench;
    • Какую частоту указывать при использовании метода с коэффициентом демпфирования.
    Так же вот полезная литература:
    • Моделирование демпфирующих свойств материалов в ANSYS
    • Дампинг ANSYS
    Почему не работает демпфирование из материала?
    Вы могли заметить, что при добавлении коэффициента демпфирования в свойствах материала (Engineering Data), ANSYS выводит предупреждение:
    “Material constant damping ratio defined in Engineering Data is not contributing to modal damping calculation.”
    Это происходит потому, что в модальном анализе ANSYS не использует материал-зависимое демпфирование. Оно учитывается только в динамических расчетах (например, гармоническом или переходном). Для модального анализа демпфирование задается глобально через настройки в разделе Analysis Settings.
    Какие есть способы задать демпфирование в модальном анализе?
    В ANSYS Workbench доступны два основных подхода:
    1. Пропорциональное демпфирование (альфа/бета)
    • Alpha (α) — массовое демпфирование, обратно пропорциональное частоте;
    • Beta (β) — жесткостное демпфирование, пропорциональное частоте.
    Формула:
    $$ \text{Damping Matrix} = \alpha \cdot [M] + \beta \cdot [K] $$
    Где:
    • $[M]$ — матрица масс;
    • $[K]$ — матрица жесткости.
    Когда использовать:
    • Если у вас есть данные о демпфировании для нескольких частот (например, из экспериментов);
    • Для сложных систем с разной динамикой на низких и высоких частотах.
    2. Общий коэффициент демпфирования (Constant Damping Factor)
    Этот метод применяет постоянный коэффициент демпфирования (ξ) ко всем модам.
    Как задать:
    1. Перейдите в Analysis Settings → Damping;
    2. Выберите Constant Damping Factor;
    3. Введите значение (например, 0.0018 для 0.18%).
    Когда использовать:
    • Если у вас только одно значение демпфирования (например, из нормативных документов);
    • Для простых моделей или предварительных расчетов.
    Как связать это с командой DMRAT из APDL?
    В классическом APDL команда DMRAT, DMPRAT задает общий коэффициент демпфирования для всех мод, аналогично Constant Damping Factor в Workbench.
    Пример:
    DMRAT, 0.0018  ! 0.18% демпфирования
    В Workbench это реализуется через:
    • Analysis Settings → Damping → Constant Damping Factor = 0.0018.
    Что делать, если нужно использовать метод с частотой?
    Вы могли заметить, что в интерфейсе ANSYS есть опция:
    • Damping vs Frequency → Constant Damping Factor + Frequency.
    Зачем нужна частота?
    Этот метод используется для настройки демпфирования под конкретную частоту (например, резонансную). ANSYS рассчитывает демпфирование, исходя из заданного коэффициента и выбранной частоты.
    Как выбрать частоту:
    1. Проведите предварительный модальный анализ без демпфирования;
    2. Найдите частоту, которая наиболее критична для вашей задачи (например, частоту возбуждения или первую собственную частоту);
    3. Введите её в поле Frequency при настройке демпфирования.
    Пример:
    • Если первая собственная частота системы равна 50 Гц, установите Frequency = 50 Hz.
    Почему не срабатывает демпфирование из материала?
    Как уже упоминалось, в модальном анализе ANSYS игнорирует демпфирование, заданное в материале. Это ограничение связано с тем, что модальный анализ оперирует собственными формами и частотами, а не реальным динамическим откликом.
    Решение:
    • Используйте глобальные настройки демпфирования в Analysis Settings;
    • Для динамических расчетов (например, гармонического) демпфирование из материала будет учтено.
    Практический пример: как задать 0.18% демпфирования
    Допустим, вам нужно задать 0.18% демпфирования аналогично команде DMRAT, 0.0018.
    Шаги:
    1. Откройте Analysis Settings → Damping;
    3. Введите значение 0.0018;
    4. Если требуется настроить демпфирование под конкретную частоту:
      • Проведите модальный анализ без демпфирования;
      • Найдите критическую частоту (например, 50 Гц);
      • В поле Frequency введите 50 Hz.
    • Демпфирование в модальном анализе ANSYS задается глобально через Analysis Settings, а не через свойства материала;
    • Для простых случаев используйте Constant Damping Factor (аналог DMRAT);
    • Если нужно учесть демпфирование для конкретной частоты, введите её вручную после предварительного расчета собственных частот;
    • Метод альфа/бета подходит, если у вас есть данные о демпфировании для нескольких частот.
      Модальный анализ в ANSYS: частоты и формы собственных колебаний
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу модальный анализ ansys собственные частоты
      371 Просмотры
      Контактные задачи в ANSYS: основные типы взаимодействия
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы ansys контактный анализ нелинейность
      515 Просмотры
      Тепловой анализ в ANSYS: расчет температурных полей и их применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу ansys тепловой анализ температурные поля
      409 Просмотры
      Динамический анализ в ANSYS: вибрации и модальный анализ конструкций
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование ansys модальный анализ вибрации
      395 Просмотры
      Статический анализ в ANSYS: нагрузки и граничные условия
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу ansys статический анализ граничные условия
      271 Просмотры
      Метод конечных элементов FEM в ANSYS: основы и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fem ansys конечные элементы
      290 Просмотры
      Сопряжённое моделирование: методы и инструменты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование сопряжённое моделирование ansys численное моделирование
      128 Просмотры
      Касательный модуль в ANSYS: настройка и применение в расчетах ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC ansys
      564 Просмотры
