  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Непредвиденная ошибка следующие требуемые надстройки ansys workbench — Как исправить
1 Сообщения 1 Постеры 742 Просмотры
    Если вы получаете ошибку “Непредвиденная ошибка. Следующие требуемые надстройки ANSYS Workbench не загружены”, не паникуйте — проблема решаема.
    Я покажу, какие шаги предпринять, чтобы вернуть ANSYS к жизни. Мы рассмотрим:
    • Причины возникновения ошибки;
    • Проверенные способы восстановления работы программы;
    • Как избежать подобных проблем в будущем.
    Почему появляется ошибка с надстройками ANSYS Workbench?
    ANSYS Workbench — это модульная система, которая зависит от множества компонентов: лицензий, библиотек Windows, прав доступа и даже антивируса. Ошибка возникает, когда один или несколько модулей не могут быть загружены из-за внешних или внутренних проблем.
    Чаще всего это связано с:
    • Поврежденной установкой программы;
    • Конфликтами с антивирусом или фаерволом;
    • Недостатком прав администратора;
    • Проблемами с .NET Framework или Visual C++;
    • Сбоями в кэше ANSYS.
    Как исправить ошибку: пошаговое руководство
    1. Запустите ANSYS от имени администратора
    Часто программа не может получить доступ к системным файлам из-за ограничений Windows.
    Как исправить:
    • Кликните правой кнопкой мыши по ярлыку ANSYS Workbench;
    • Выберите “Запуск от имени администратора”.
    Если это помогло, сделайте это действие постоянным:
    • Перейдите в свойства ярлыка;
    • Во вкладке Ярлык нажмите Дополнительно;
    • Поставьте галочку “Запускать как администратор”.
    2. Перезапустите ANSYS Licensing Service
    Сбой в работе лицензирования — частая причина ошибки.
    Шаги:
    • Нажмите Win + R, введите services.msc и нажмите Enter;
    • Найдите ANSYS License Manager (или AnsysLm);
    • Кликните правой кнопкой → Перезапустить.
    Убедитесь, что служба запущена и настроена на автоматический запуск.
    3. Очистите кэш ANSYS
    Поврежденный кэш может блокировать загрузку модулей.
    Как очистить:
    • Перейдите в папку:
      C:\Users\%username%\AppData\Local\Temp\vXXXX
      (замените XXXX на версию ANSYS, например, v222);
    • Удалите всё содержимое папки или переименуйте её (на случай, если понадобится восстановить).
    После этого перезапустите ANSYS.
    4. Проверьте антивирус и фаервол
    Антивирусы (например, Kaspersky, Dr.Web) могут блокировать загрузку DLL-библиотек.
    Действуйте так:
    • Временно отключите антивирус;
    • Попробуйте запустить ANSYS;
    • Если ошибка исчезла, добавьте ANSYS в список исключений.
    5. Переустановите .NET Framework и Visual C++
    ANSYS зависит от этих компонентов.
    Проверьте наличие:
    • Microsoft .NET Framework 4.0+;
    • Visual C++ Redistributable Packages (x64 и x86).
    Если они установлены, переустановите их с официального сайта Microsoft.
    6. Полная переустановка ANSYS
    Если ничего не помогает, остается переустановить программу:
    1. Используйте утилиту Revo Uninstaller для полного удаления;
    2. Удалите остаточные файлы в папках:
      • C:\Program Files\ANSYS Inc\;
      • C:\Users\%username%\AppData\Roaming\ANSYS\;
    3. Перезагрузите компьютер;
    4. Установите ANSYS заново с оригинального дистрибутива.
    Как избежать ошибки в будущем?
    • Всегда запускайте ANSYS от имени администратора;
    • Регулярно очищайте кэш (раз в месяц);
    • Держите .NET и VC++ в актуальном состоянии;
    • Не игнорируйте обновления лицензий;
    • Храните резервные копии проектов;
    • При установке новых версий делайте бэкап старых данных.
    Ошибка “Непредвиденная ошибка. Следующие требуемые надстройки ANSYS Workbench не загружены” — не приговор. Большинство случаев решается за 10–30 минут, если знать, где искать проблему. Главное — не торопиться, проверить все возможные причины и действовать последовательно.
    Если у вас есть свои методы устранения такой ошибки — делитесь в комментариях!
      G04 без аргументов на FANUC 0i-TF: причины ошибки и правильный синтаксис
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g04 fanuc 0i-tf синтаксис
      199 Просмотры
      Ошибка G28 на FANUC: смещение нуля, проверка дома и калибровка осей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g28 fanuc смещение нуля калибровка осей
      318 Просмотры
      Ошибка G49 без аргументов в CNC: причины и как исправить быстро
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g49 ошибка cnc чпу программа
      195 Просмотры
      Исправляем ошибки корректоров в G-коде Mastercam для Fanuc 31i
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC mastercam fanuc 31i g-код
      248 Просмотры
      G71 создаёт фаски правильно, но диаметры +0.1мм: как исправить цикл
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g71 cnc цикл фаски диаметр
      298 Просмотры
      ЧПУ для новичков: типичные ошибки и что избегать при работе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу ошибки новички чпу программирование cnc
      230 Просмотры
      Damping ratio / Modal analysis / Ansys workbench
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC ansys
      562 Просмотры
      Касательный модуль в ANSYS: настройка и применение в расчетах ЧПУ
      600 Просмотры
