Масса арматуры: как рассчитать количество и выбрать правильный диаметр
Металлы и стали
1 1 325
  • Зачем знать массу арматуры?
    Арматурные прутки — ключевой элемент бетонных конструкций. Их вес влияет на:
    • Расчет стоимости: При крупных заказах арматура продается в тоннах, а не метрах.
    • Точность проекта: Перерасход материалов увеличивает бюджет, недостаток — риски деформации.
    • Выбор оборудования: Транспортировка и монтаж тяжелых каркасов требуют спецтехники.
    Таблица 1: Масса погонного метра арматуры (ГОСТ 52544-200)
    Диаметр, мм Масса 1 м, кг Общая длина в 1 тонне, м
    6 0,222 4505
    8 0,395 2532
    10 0,616 1620
    12 0,888 1126
    14 1,208 826
    16 1,578 633
    18 1,998 500
    20 2,466 405
    22 2,984 336
    25 3,853 260
    28 4,834 207
    32 6,313 158
    36 7,990 125
    40 9,865 101
    Примечание: Для других диаметров используйте формулу:
    Масса = π × (диаметр/2)² × плотность стали (7,85 г/см³).
    Как применять таблицу?
    Пример 1: Расчет массы для фундамента
    Задача: Нужно 700 м арматуры диаметром 12 мм.
    Решение:
    • По таблице: 1 м = 0,888 кг.
    • Общая масса = 700 × 0,888 = 621,6 кг (~0,62 т).
    Пример 2: Перевод тонн в метры
    Задача: Купили 1 т арматуры 14 мм. Сколько метров?
    Решение:
    • По таблице: 1 м = 1,208 кг.
    • Длина = 1000 / 1,208 ≈ 827 м.
    Таблица 2: Площадь сечения и масса арматуры
    Диаметр, мм Площадь сечения, мм² Масса 1 м, кг
    4 12,6 0,099
    5 19,6 0,154
    6 28,3 0,222
    8 50,3 0,395
    10 78,5 0,616
    12 113,1 0,888
    14 153,9 1,208
    16 201,1 1,578
    18 254,5 1,998
    20 314,2 2,466
    22 380,1 2,984
    25 490,9 3,853
    28 615,8 4,834
    32 804,2 6,313
    36 1017,9 7,990
    40 1256,6 9,865
    Использование:
    • Для расчета прочности каркаса (площадь сечения × предел прочности стали).
    • Определения коэффициента армирования (отношение площади арматуры к площади бетона).
    Практические советы
    1. Для малоэтажного строительства:
      • Фундаменты: 12–14 мм.
      • Перекрытия: 8–10 мм.
    2. Экономия:
      • Избегайте перебора диаметров. Например, для плиты толщиной 15 см достаточно арматуры 10 мм.
    3. Проверка поставщика:
      • Уточняйте массу партии. Отклонение ±5% допустимо.
    Правильный расчет массы арматуры экономит деньги и гарантирует безопасность конструкции. Сохраните таблицы в закладках — они помогут вам на каждом этапе проекта!
